Emily (MZ ETZ 250) - Abenteuer vor dem TT 2008
Beitragvon Nanno » Sa 02 Feb, 2008 19:00
Danke.
Beitragvon Nanno » Sa 02 Feb, 2008 22:03
SUCHE:
Trick fürs auffädeln vom Kupplungskorb auf die Welle...
und
WARUM hab ich mit nagelneuem Korb, Federn und Belägen plus Stahlscheiben das untere Verschleißmaß, lt. außen am Korb, erreicht ?
Oder ist das beim neuzusammenbau eh zuallererst mal zu ignorieren ?
Beitragvon kahlgryndiger » So 03 Feb, 2008 06:42
Nanno hat geschrieben:Trick fürs auffädeln vom Kupplungskorb auf die Welle...
Das verstehe ich nicht. Zuerst einmal wird die Kupplung komplett zusammen gebaut. Und dann einfach auf den Konus gesteckt. Hast Du keinen NM ? Ich hoffe Du versuchst nicht, den Kupplungskorb auf die Welle zu schieben um danach die komplette Kupplung zu montieren. Das geht nämlich nicht.
Also "aufgefädelt" wird da nix.
*verwirrt* ob Deiner Beschreibung ...
Beitragvon Nanno » So 03 Feb, 2008 09:14
Die Kupplungsscheiben verrutschen immer, deswegen muss ich da fädeln...
Das der Zusammenbau auf der Welle ned geht, weiß ich.
Beitragvon kahlgryndiger » So 03 Feb, 2008 09:25
Ah ... jetzt verstehe ich. Nimm doch das doppelte Zahnrad hinter der Kupplung runter und nutze es als "Fädelhilfe".
Beitragvon Nanno » So 03 Feb, 2008 11:24
Soda... das Geheimnis des verrutschens ist gelöst.. :oops:
es hat eine Stahlfscheibe und eine Belagsscheibe gefehlt !
Auf dem Zahnrad aufgefädelt und tata!
Jetzt Geburtstagsessen mit meinem Dad (50er) und danach wird der Konus entfettet, getragbildet und eingeläppt.
Dann noch flott eine Abdeckung für die Ölpumpe schnitzen und die 300er braucht nur noch eine BW-Elektrik und wir könnens angehn...
Beitragvon lallemang » So 03 Feb, 2008 11:50
:ugly: Und ich fing schon wieder an, zu zweifeln. :-D
:smt005
Beitragvon Nanno » So 03 Feb, 2008 12:04
lallemang hat geschrieben::ugly: Und ich fing schon wieder an, zu zweifeln. :-D
:smt005
nananana... wollen wirs ned verschreien!
Beitragvon Nanno » Mo 04 Feb, 2008 22:12
Kupplung sitzt am Konus, Komplettierung morgen.
Beitragvon hiha » Di 05 Feb, 2008 07:37
Nanno hat geschrieben:Kupplung sitzt am Konus,
Wie fest hast Du festgezogen, wie gegengehalten?
Nur so, aus Neugier...
Beitragvon Nanno » Di 05 Feb, 2008 08:04
Sers!
Also ich habs so gemacht:
1) neue Kupplungsplatte eingelaeppt, bis sie sich nach einer 8tel-Drehung nicht mehr mit Handkraft vom Konus ziehen liess
2) gereinigt
3) Kolben mit Kolbenstopper blockiert
4) mit einer Distanz den Spass mit der DZM-Wellen-Mutter angezogen
5) dabei den Kolbenstopper ruiniert
6) Auspuff runter
7) Hammerstiel rein
8) die DZM-Wellen-Mutter runter und die Distanz runter
Fuers naechste Mal:
gleich mit Hammerstiel machen...
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Feb, 2008 08:28
Bei der Knepta hättest du so das Weicheisen-Pleuel verbogen :roll:
Beitragvon hiha » Di 05 Feb, 2008 08:44
Auch wenns von Fachleuten empfohlen wird: Mich grauselts immer wieder gar grauslich, wenn ich die Hammerstielmethode seh. Grundätzlich ist sie zwar schonender als die ins Kerzenloch eingeschraubten Blockierer, aber günstig sind Beide keinesfalls.
Der Kolben ist weich, sehr weich sogar.
Beitragvon Nanno » Di 05 Feb, 2008 09:01
Jo ich weiss... :shock:
Aber ich wuesste nicht, wie ich es sonst machen sollte...
Beitragvon motorang » Di 05 Feb, 2008 09:43
hiha hat geschrieben:Auch wenns von Fachleuten empfohlen wird: Mich grauselts immer wieder gar grauslich, wenn ich die Hammerstielmethode seh. Grundätzlich ist sie zwar schonender als die ins Kerzenloch eingeschraubten Blockierer, aber günstig sind Beide keinesfalls.
Mein Blockierer ist eine M8-Innensechskantschraube in einer Schlachtkerze. Wenn man den Kolben sanft aufsetzt und dann erst Kraft draufgibt, und die Länge auch passt (Hubzapfen auf 3 oder 9 Uhr) dann ist am Kolbenboden nicht mal ein Abdruck zu sehen ... Vielleicht sind MZ-Kolben besser?
Ich hab da eher Spundus bei den Zahnradeln was zu blockieren ...
