Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Re: Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Beitragvon mike58 » Do 26 Mär, 2020 13:54
Naja,
Nicht immer stimmt das, was oben drauf steht mit dem überein was Innendurchmesser real ist.
Zur genaueren Devenition müsste man wenn man ehrlich ist die Durchflussmenge ermitteln, also eine bestimmte Menge auf Zeit.
Desweiteren würd ich mir nicht nur die Gesamtlänge der Nadeln, sondern auch die Kerbhöhen nachmessen. also reale Arbeitshöhe, nun die Düsenstöcke selbst.
Oder wie wäre es gleich mit ordentlichen Gleichdruckvergasern, die R45 hatte 28er, die nächste wär 32er oder man schielt Richtung Honda CX 500.Bei Alibaba gibt es sehr schöne sFlachschiebervergaser aus China für kleines Geld, da findet man auch genügend Düsen zum abstimmen, frag doch mal den Faert der hat für Bingvergaser eine Servicestation und wenn es hart auf hart kommt, kommst halt zu mir auf die Rolle zum spielen. Was noch interessant wär eine Gradscheibe auf der Kurbelwelle, um
a , den genauen OT zu ermitteln und
b. eine Zundzeitkurve zu ermitteln und zu erarbeiten, irgendwas das mit unten bei 5-7 Grad anfängt und oben bei 33-36 Grad aufhört
alles andere ist blindes rumgestochern in der dunklen Nacht ganz ohne Romantik.
Beitragvon andi » Fr 27 Mär, 2020 10:07
KNEPTA hat geschrieben:Ich bin jetzt etwas verwirrt. Sind jetzt beide Seiten gleich schlecht?
Servus Uwe, da war noch der Post mit den Ergebnissen des ersten Test, mit tiefer gehängten Nadeln und stillgelegtem Choke.
andi hat geschrieben:Beim Gasaufziehen will der Motor absterben, ein kurzer Zupfer am Gas und er dreht schön hoch.
Zyndkerzen dunkles Rehbraun, rechts einen Tick dunkler.
Rechts musste ich dafür die Leerlaufgemisch Schraube etwas weiter raus drehen mehr als die 3 Umdrehungen.
Mein Gedanken ist ich versuch's mal mit kleineren LLD.
Ich muss ja mit "Bordmitteln" auskommen.
Beitragvon andi » Fr 27 Mär, 2020 10:37
mike58 hat geschrieben:Naja,
Oder wie wäre es gleich mit ordentlichen Gleichdruckvergasern, die R45 hatte 28er, die nächste wär 32er oder man schielt Richtung Honda CX 500.Bei Alibaba gibt es sehr schöne Flachschiebervergaser aus China für kleines Geld, da findet man auch genügend Düsen zum abstimmen, frag doch mal den Faert der hat für Bingvergaser eine Servicestation und wenn es hart auf hart kommt, kommst halt zu mir auf die Rolle zum spielen. Was noch interessant wär eine Gradscheibe auf der Kurbelwelle, um
Servus Mike, du hast absolut recht :smt023
Die Düsen Durchmesser sind mit einer Düsenlehre ermittelt, die passt so ungefähr. Zumindest relativ zueinander :wink:
Mit dem Begriff Kerbhöhen fang ich nichts an. Die Nadeln hab ich an ein paar Stellen gemessen, und die sind zumindest gleich. Ob das die sind, die in dieser Abstimmung passen, keine Ahnung, die Vergaser sind sicher schon 30 Jahre alt, und es ist unbekannt war da aller schon damit herumgespielt hat. Ich hab bei K63 Vergasern und Repsätzen, die unterschiedlichsten Nadeln und Düsenstöcke gesehen.
Vor Jahren hatte ich einen Satz Bing Vergaser für die R65, die haben von der Abstimmung her überhaupt nicht gepasst. Das war mit meinem Können und Wissen unmöglich abzustimmen.
Die chinesischen Flachschieber müsste man auch abstimmen, damit hab ich wieder genau das selbe Problem, es gäbe "abgestimmte" Dellorto zu kaufen, die man auch wieder fein abstimmen müsste.
Also versuche ich Vergaser abzustimmen, die grundsätzlich für den Motor gebaut wurden.
Zündkurven habe ich, ich hab sogar die Hardware (auf Lochraster aufgebaut) und die passende Software dazu geschrieben, damit könnte ich die Kurve gestalten wie ich möchte.
Ich wollte aber nicht mit zu vielen Unbekannten beginnen, deswegen die Herbrennbox, die ist statisch mit Gradscheibe eingestellt. Außerdem ist der Lochrasteraufbau höchstens was für einen Prototyp.
Das die Herbrennbox jetzt auch nicht wie Erwartet reagiert, ist halt Pech.
Ich überlege gerade, ob ich aus allen Trümmern die sich so angesammelt haben, die original mechanische Zündbox rekonstruieren kann.
Die wird mittels Bowdenzug + Hebel am Lenker verstellt :-D
Ganz am Anfang hatte ich die in Verwendung, bis halt der Unterbrecher zerfallen ist, und ich keinen funktionierenden Ersatz bekommen habe, die die ich bekam, sind alle nach kürzester Zeit defekt gewesen.
Wenn ich soweit komme, komme ich gerne bei dir vorbei :smt049.
Beitragvon mike58 » Fr 27 Mär, 2020 11:40
Klingt gut
vor Ort gäbe es auch dieMöglichkeit mit Lambda zu arbeiten, man könnte frech für beide Krümmer einen Zugang suchen und so höchst individuell a
abstimmen.
Mike :weg:
Beitragvon andi » Fr 27 Mär, 2020 12:48
mike58 hat geschrieben:Klingt gut
abstimmen.
Mike :weg:
Sobald wir wieder etwas mobiler sein dürfen, belästige ich den Nanno wieder mit der Bitte mir da passende Hülsen einzuschweißen.
Er hofft vielleicht ich hab das vergessen :-D aber da hab ich ein Gedächtnis wie ein Elefant :smt005
Beitragvon Nanno » Fr 27 Mär, 2020 13:05
Nein, dass passt schon - mach ich gern.
Beitragvon mike58 » Fr 27 Mär, 2020 18:32
Ai guck
wida was zum freuen.
Beitragvon koarrl » Sa 28 Mär, 2020 07:16
ad bordmittel:
zum düsenvergleich empfehle ich als russophiler passende nähnadeln,
und deren eintauchtiefe in fragliche düsenlöcher als relativmass.
(macht halt nur bei kreisförmigen düsenlöchern sinn. es mag auch ovale oder fünfeckige geben, je nach herstellweise)
düsen aufreiben: nähnadel, zahnpasta
düsen verkleinern: einzeldraht einer kupferlitze, beidseitig gegen herausfallen verknäuelt
oder so ähnlich ..
koarrl
Beitragvon Maybach » Sa 28 Mär, 2020 08:32
Oh Herr Koarrl, das klingt aber wahrlich russisch ...
Beitragvon andi » Sa 28 Mär, 2020 09:51
koarrl hat geschrieben:ad bordmittel:
oder so ähnlich ..
servus koarrl, mir fehlt nur das Können :omg:
Düsenlehren und Reibahlen hab ich :wink:
Beitragvon Herbert H » Sa 28 Mär, 2020 11:29
Beim Fahren mit meiner Suzuki Dr250 spüre ich einen Unterschied ob im Vergaser eine 120 oder 122,5 Düse verbaut ist. Ventile mit ordentlich Spiel (am oberen Rand der Toleranz) einstellen. Neue Kerzen.Kerzenstecker und Kabel auf Durchgang messen. Dann müssten sich die Vergaser einstellen lassen. Abgastest kannst du nur zur Feineinstellung nutzen.
Herbert H
Beitragvon KNEPTA » Sa 28 Mär, 2020 11:44
Do gehts net ums Können, sondern um Geduld.
Probieren, probieren, probieren
Beitragvon Herbert H » Sa 28 Mär, 2020 11:46
Aus dem Warmlauf Verhalten kannst du auch Rückschlüsse ziehen. Kaltstart, und dann gleich fahren. Nimmt der Motor gleich Gas an. Wo nicht,ruckt er bei welcher Drehzahl.Kalt gleich fahrbar ist zu Fett.
Herbert H
Beitragvon andi » Sa 28 Mär, 2020 12:06
KNEPTA hat geschrieben:Do gehts net ums Können, sondern um Geduld.
Sagt der der's kann :lol:
Passt scho,
Setup für den nächsten Test
2 x LLD zugelötet und auf 0.45 aufgerieben. Das hat mich eine Reibahle gekostet, aber man muss das positiv sehen, ich weiß jetzt wie's nicht geht :smt023
Dann hab ich die HD gegen eine 1.05 getauscht. Das wird keine große Rolle spielen, weil die Nadeln noch immer in der tiefsten Position sind.
Choke Düsen immer noch verschlossen.
Alles andere wie gehabt, bin gespannt.
Zielsetzung feststellen ob ich das Gemisch soweit abmagern kann, das die Zyndkerzen hell werden.
Wenn ja, Nadeln höher hängen.
Beitragvon KNEPTA » Sa 28 Mär, 2020 12:26
Passt scho,
I sog jo. Probieren :smt023
