Brand in Motorradmuseum in Tirol
Re: Brand in Motorradmuseum in Tirol
Beitragvon hiha » Di 19 Jan, 2021 18:03
Die Sprinklerleitungen werden trocken mit Druckluft beaufschlagt, Druckverlust gleicht ein kleiner Kompressor automatisch aus. Sinkt der Druck im System schneller als der Kompressor nachfüllen kann, wird Wasser in die Leitungen gepumpt, alle Glasröhrchen platzen.
Wenn der Servicetechniker nach der Wartung nun vergisst den Kompressor wieder einzuschalten, geht nachts die Überschwemmung los...
Beitragvon Maybach » Di 19 Jan, 2021 18:06
das es Augenscheinlich keine Sprinkleranlage gab
Als jemand, der damit "am Rande" mal zu tun hatte: Die Folgeschäden bei Museen sind durch Sprinkleranlagen in der Regel viel höher. Das Thema Fehlalarme wurde bereits angesprochen. Ich kenne keinen moderneren Museumsbau, wo man auf diese Feuerbekämpfung rekurriert hätte.
Beitragvon Richy » Di 19 Jan, 2021 18:57
Ich hab mal den virtuellen Rundgang gemacht.
Da blutet einem wirklich das Herz! :cry:
Tragisch!
Beitragvon Meister Z » Di 19 Jan, 2021 22:09
Maybach hat geschrieben:
CO2 Gaslöschanlage wäre wohl das Beste für ein Museum.
Aber wann brennts denn schon... :omg:
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 19 Jan, 2021 22:27
Nur wenn im Brandfall kein Publikumsverkehr herrsht :? :shock:
Beitragvon Meister Z » Di 19 Jan, 2021 22:34
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Nur wenn im Brandfall kein Publikumsverkehr herrsht :? :shock:
Gaslöschanlagen sind sogar zugelassen, natürlich mit Warneinrichtung :smt023
Meister Z
Beitragvon hiha » Mi 20 Jan, 2021 07:30
M.W. nimmt man nicht CO2 sondern Stickstoff, also N2, weils praktisch die gleiche Dichte von Luft hat,(kein Wunder..) also nicht absinkt und "Seen" bildet.
Beitragvon Aynchel » Mi 20 Jan, 2021 11:30
das kenne ich von Rechenzentren
aber da kommt nur geschultes Personal rein und es hängen kleine Pressluftatmer zum Flüchten an allen Ecken
Beitragvon nattes » Mi 20 Jan, 2021 12:15
In D ist der Einbau einer Sprinkleranlage an feste gesetzliche Vorgaben gebunden. Raumgrößen, Brandabschnittsgröße usw.
Man kann sich das nicht aussuchen. Auch nicht die Versicherungen.
Die Vorgaben unterscheiden sich aber nach Nutzungszweck. Im Einzelhandel und in der Industrie sind die ziemlich eng. Altgebäude genießen aber einen gewissen Bestandsschutz.
Beitragvon GebeDe » Mi 20 Jan, 2021 12:25
Aynchel hat geschrieben:das kenne ich von Rechenzentren
aber da kommt nur geschultes Personal rein und es hängen kleine Presslufatmer zum Flüchten an allen Ecken
Serverraum, Kammeröfen und Rohrleitungen löschen wir auch so. Problem beim Löschen mit Inertgas ist, dass der Brandherd vollständig gelöscht sein muss, bis sich das Gas verflüchtigt hat. Ansonsten brennt es, nachdem das Gas weg ist, weiter wie zuvor. Das Flaschenbündel, um ein Museum zu fluten, wäre schon gewaltig. Und sobald eine Scheibe fehlt, oder eine Tür offen ist, klappt es mit der Inertgaslöschung im Regelfall nicht mehr. Deshalb funktioniert ein CO2 Löscher im Freien auch nur für BrandklasseB, also Flüssigkeiten weil diese bei Sauerstoffenzug sofort erlischen. Außer es ist schon zu heiß, dann entzünden sie sich wieder, sobald das Inertgas sich verflüchtigt hat.
GebeDe
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 20 Jan, 2021 16:43
Hans, das mit der Luftfüllung ist bei Vorgesteuerten / Trockenanlagen so. Zum Beispiel bei den Baumärkten in den Außenbereichen wegen Frostgefahr. Hier werden durch einen Voralarm die Leitungen erst befüllt. Wäre irgendwie blöd, wenn jedes mal die Röhrchen platzen.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon hiha » Do 21 Jan, 2021 19:36
Ein Defekt an einem Monitor im Ausstellungsraum war der Brandauslöser, sagt der Brandermittler..
Beitragvon Boscho » Do 21 Jan, 2021 19:51
Merke: keine Elektrogeräte in Schlafräumen. Selbst wenn nur alte Fahrzeuge drin rumstehen ... :fiessgrinz:
Beitragvon Richy » Do 21 Jan, 2021 21:45
hiha hat geschrieben:Ein Defekt an einem Monitor im Ausstellungsraum war der Brandauslöser, sagt der Brandermittler..
Kannste dir nich ausdenken, sowas! :omg:
Beitragvon KNEPTA » Do 21 Jan, 2021 22:00
Und monatelang keiner der draufgschaut hat :omg:
