MZ TS250 springt nicht an - Ideensuche
Re: MZ TS250 springt nicht an - Ideensuche
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 27 Aug, 2025 09:18
da ich ja auch 2Takter fahre, aus Interesse eine Frage: Wenn die Überströmer zu sind, kann der Motor dann noch eine gute Kompression haben? Er saugt doch niXS mehr, was er verdichten kann, oder?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Richy » Mi 27 Aug, 2025 09:18
Der Motor kann bei der TS drin bleiben. Oben den Halter ab, Motor unten abstützen und etwas absenken. Vorher natürlich Auspuff und Vergaser ab.
Beitragvon Rainer » Mi 27 Aug, 2025 14:21
Einen behalte-die-Nerven-Gruß von hier. Ich bin wirklich auf die Auflösung des Rätsel gespannt.
g Rainer
Wer schweigt, stimmt zu.
Rainer
Beitragvon Matthieu » Mi 27 Aug, 2025 15:52
Und vorher einfach mal den Kopf abnehmen. Dann sieht man zumindest mal den Kolben von oben.
Dafür muss noch nichtmal der Auspuff ab.
Matthieu
Beitragvon Dreckbratze » Mi 27 Aug, 2025 15:55
Genau. Ne "Spardose" siehst du auch so. SW kann auch dran bleiben.
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Aug, 2025 16:39
Spardose mit der Kompression? Niemals.
Und wenn die Überströmer zu, verlegt, sind ist immer noch das Auspufffenster offen...
Wobei, hat schon wer versucht beim Auspuff Bremsenreiniger reinzusprühen?
Ich würd trotzdem den Deckel runternehmen man sieht ja auch die Überströmer und den Auspuffschlitz.
Beitragvon andi » Mi 27 Aug, 2025 20:09
Den Auspuff kannst e demontieren, der Motor läuft ja auch ohne, dann kannst den den Auspuff ausschließen, wenn der Motor dann auch nicht läuft.
Und dann mach doch mal den Kopf ab, und schau nach. Dafür reicht vielleicht der Platz.
Is ja ein 2Takter da is ja nicht viel dran.
mitfühlende Grüße
ndi
Beitragvon Richy » Mi 27 Aug, 2025 21:51
Um den Zylinderdeckel abzunehmen, muss man eh den Motor abstützen, da dort die obere Motorhalterung dran ist. Da kann man dann auch den zweiten schritt gehen...
Beitragvon Arne » Mo 01 Sep, 2025 11:46
Blick durchs Kerzenloch,
keine Sparbüchse, keine Lappen, Überströmer waren sichtbar und nicht blockiert.
Beitragvon hiha » Mo 01 Sep, 2025 13:25
Die Zentrierbohrung in der Mitte ist gern mal durchgängig :D . Aber Kompression hat sie ja.
Beitragvon KNEPTA » Mo 01 Sep, 2025 17:39
Oida, für mich is des a Loch.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 01 Sep, 2025 18:23
+1!
mich irritieren immer noch die 10 bar.
Beitragvon Richy » Mo 01 Sep, 2025 19:17
KNEPTA hat geschrieben:Oida, für mich is des a Loch.
Die zentrierbohrung bei MZ ist gerne mal sehr deutlich ausgeprägt.
So unerfahren sind die beiden ja nicht, ein Mopped ohne Kompression nicht zu erkennen...
Beitragvon Matthieu » Mo 01 Sep, 2025 21:10
Nein, das gehört so. Damit ist meine Theorie hinfällig.
Matthieu
Beitragvon KNEPTA » Di 02 Sep, 2025 21:04
Jo eh. Sonst hätt es ja ka Kompression...
