Lastenboot
Re: Lastenboot
Beitragvon Christoph » Fr 29 Apr, 2016 21:06
ragman hat geschrieben:.... aber wie man so eine überfälzte Verbindung mit einer Handkreissäge und noch dazu schnell machen können soll, ist mir bis dato ein Rätsel. Die Schnittiefe ist ja nicht einstellbar.
eine verstellbare Schnittiefe ist dabei natürlich Vorraussetzung. Ich hätt jetzt allerdings gedacht, daß die meisten Handkreissägen sowas haben....
Am einfachsten geht das Schnitt neben Schnitt. Bei nem Blatt mit Wechselzahn wird der Grund dann nicht ganz glatt, macht eigentlich nicht viel- wems stört geht mit nem scharfen Stecheisen drüber.
Auch wenn ich sowas fräsen kann mach ich das bei einzelnen Teilen an der (zur Formatkreissäge umgebastelten) Tischkreissäge weils schneller eingestellt ist. (der Sockel bei dem Schrank ist so gemacht viewtopic.php?f=13&t=5237&start=1065#p258279)
Die Methode vom Uwe hat natürlich auch was...
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Fr 29 Apr, 2016 21:24
ETZChris hat geschrieben:Magst du ein Ural ersatzradhalter haben? Liegt hier rum und wird nicht gebraucht. Ich mag dafür nix haben wollen ;)
An den hatte ich ja noch gar nicht gedacht :omg: :rofl: ... hab ja einen, ich brauch den ja nur vom Boot rübermontieren ... muß ich morgen gleich einmal ausmessen.
Danke für den Tip (und ja, falls das paßt, hätte ich gerne noch einen, damit ich zukünftig nicht ummontieren müßte). :smt023
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Fr 29 Apr, 2016 21:28
Christoph hat geschrieben:eine verstellbare Schnittiefe ist dabei natürlich Vorraussetzung. Ich hätt jetzt allerdings gedacht, daß die meisten Handkreissägen sowas haben....
Meine hats leider nicht ... man könnte sich natürlich passende Leisten zurechtsägen und unterlegen ... aber den Aufwand für die paar Brettl möcht ich mir nicht antun.
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Do 05 Mai, 2016 16:43
So, die groben Sachen sind mittlerweile erledigt (außer den Fotos *g*).
Das Reserverad fand nach einem montierten Zusatzbrett Platz am hinteren Ende (senkrecht) Platz.
Die Angelrutenhalter aus PVC-Rohr mußten links/rechts aufgteilt werden, sonst wärs zu eng für die Rollen geworden.
In einem PVC-Rohr mit Deckeln sind Pannendreieck, Montiereisen, Flickzeug und Manometer verstaut - und das Ganze mit zwei Schellen aus Lochblech hinten unter der Plattform (Zugriff seitlich über Deckel).
Die Werkzeugkiste könnte größer sein. Vielleicht baue ich noch eine zweite, größere oder eine zusätzliche in einem anderen Format. Ein bißchen Material habe ich ja noch
Und ein paar Ideen zur Befestigung an der Plattform müßen noch abgewägt werden. Derzeit ist es ein umlaufendes Lochblechband mit Flügelschraube/-mutter.
Gummimotorhaubenverschlüsse, Schienensystem am Boden, Batteriehalter aus Blech passend nachbauen.
Apropos: wie heißt folgender Verschluß: zwei Flacheisenstreifen gegenüberliegend. Einer hat eine nach oben stehende Lasche mit einem Schlitz, die andere Seite hat ein Scharnier mit einer Schraube, die in den Schlitz geklappt wird und dann mit einer Mutter festgezogen wird?
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon Boscho » Do 05 Mai, 2016 18:11
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Do 05 Mai, 2016 20:10
Ja, so ähnlich wie der Anschweißverschluss mit Korbmutter bzw. diese Fensterverschlüsse.
und danke - Korbmutter - wieder etwas brauchbares gelernt :smt023
und mit dem Stichwort "Spannverschluß" komme ich schon wieder weiter :check:
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Sa 07 Mai, 2016 17:20
- Tragegurt für die Werkzeugkiste :check:
- Schlösser montieren :check:
Noch zu machen:
- ein paar Stellen mit Bootslack streichen, die ich beim erstenmal übersehen habe bzw. nachträglich angebaut wurden.
- Werkzeugkiste am Boden befestigen (mit Motorhaubenhaltern)
- ein paar Ösen am Boden und den Wänden innen montieren
- Fotos
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Fr 03 Jun, 2016 11:46
:check: - Werkzeugkiste am Boden befestigen (mit Motorhaubenhaltern)
:check: - ein paar Ösen am Boden und den Wänden innen montieren
Und - mittlerweile gibt es ja auch Fotos dazu:
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon lallemang » Fr 03 Jun, 2016 12:16
Was'ne Freude für's Auge :smt023
Nach all den Monsterallradlern :D
Re: Lastenboot
Beitragvon AIAndy » Mo 06 Jun, 2016 08:29
Ja Klaus, das Ding wist wohl gelungen! :smt023
Re: Lastenboot
Beitragvon roger » Mo 06 Jun, 2016 08:56
Allerdings ist das Teil gut geworden.
Ich hirne auch schon ne geraume Zeit drauf rum, das Wintergespann mit Lastenboot zu bestücken...
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Re: Lastenboot
Beitragvon ETZChris » Mo 06 Jun, 2016 09:29
Geniales Teil!
Re: Lastenboot
Beitragvon KNEPTA » Mo 06 Jun, 2016 19:25
Wenn er es nur net verliert :floet:
Re: Lastenboot
Beitragvon ragman » Di 07 Jun, 2016 12:28
Dagegen habe ich jetzt zwei sog. "Half-Coupler 50mm" verbaut. Das sind so Schellen aus dem Bühnenbau. Trussaufnehmer ist auch eine Bezeichnug, meine ich.
Dieselben habe ich auch gleich beim Personenboot verbaut, das ist halt jetzt vorne eine Spur höher (da die Schellen im vorderen Tunnel sitzen).
Innen muß ich die Flügelmuttern noch gegen Stoppmuttern tauschen, unten werde ich mir noch etwas überlegen, das die Flügelmuttern sichert und trotzdem den schnellen Wechsel erlaubt.
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Lastenboot
Beitragvon KNEPTA » Di 07 Jun, 2016 19:48
Locherl ins Flügerl und Draht :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Alexis_li
