Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Re: Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Beitragvon andi » Sa 28 Mär, 2020 14:52
Kein Zyndfunken, die Herbrennbox scheint endgültig aufgegeben zu haben.
Für heute ist mal Schluss, ich hab keinen Bock auf schrauben.
Beitragvon KNEPTA » Sa 28 Mär, 2020 15:06
Inbus rein und an den Potis wackeln oder ein Haucherl verstellen. Mein 0-2000er der Kneptabox braucht das auch ab und zu.
Beitragvon andi » Sa 28 Mär, 2020 15:16
KNEPTA hat geschrieben:Inbus rein und an den Potis wackeln oder ein Haucherl verstellen. Mein 0-2000er der Kneptabox braucht das auch ab und zu.
Kann ich versuchen, ich recherchiere mal wie man die Zündung bei einem Seitenventiler einstellt.
Und dann sichte ich mal mein Lager.
Beitragvon andi » So 29 Mär, 2020 11:10
Die Herrbrennbox will nimmer.
Aus einigen Resten, eine gute mechanische Zündbox für die MT10 zusammengestellt.
Senkkopfschrauben angefertigt.
Alles eingebaut, um festzustellen, das die Zündspule zu groß ist, und ich den Bowdenzug für die Zündverstellung nicht nutzen kann.
Also keine Zündung, ich könnte :smt078
Ich kann ja versuchen den Rotor der Typ II Zündung wieder passend zu machen.
Im Augenblick mag i nimmer.
Beitragvon Arne » Mo 30 Mär, 2020 08:34
ich hab hier eine russiche is wohl Typ II rumliegen, die hat an der M mit 6 Volt nicht gezündet, mit Adapter etc. wenn es hilft kann ich die schicken.
Beitragvon andi » Mo 30 Mär, 2020 08:51
Arne hat geschrieben:ich hab hier eine russiche is wohl Typ II rumliegen, die hat an der M mit 6 Volt nicht gezündet, mit Adapter etc. wenn es hilft kann ich die schicken.
Danke Arne, ich hab gestern die originale manuell zu verstellende Zündung verbaut.
Zündfunken ist da, ich hoffe auch zu richtigen Zeit :lol:
Damit sollte der Motor erst mal laufen.
Ich komme gerne auf dein Angebot zurück, es eilt aber nicht.
Danke fürs Angebot
gl
Beitragvon andi » Do 16 Apr, 2020 14:10
Heute hab ich mal die die Düsensätze vom AiAndy vermessen und sortiert :smt023
Dann auf beiden Seiten die 105er gegen 110er Düsen getauscht :check:
Beim letztem Vergaser zerlegen ist mir aufgefallen, das sich die Düsennadeln mit der Zentralschraube im Schieber nicht fixieren lassen.
Die lassen sich axial um 1 - 2 mm verschieben aber nur auf einer Seite :omg: wer bitteschön rechnet mit so was :smt009
Ich hab das mit Federn behoben, die Drücken die Nadeln in Position, ohne komplett starr zu werden.
Die Dnepr ist mit Choke gut angesprungen, ohne keine Reaktion :smt023
Im Stand wieder gelaufen a Traum so hätte ich mir das seit Jahren gewünscht :smt049
Mit Choke gute Gasannahme, ohne ganz OK aber da ist noch Luft nach oben, als nächstes werden die 110 Düsen gegen 112er getauscht, das sollte dann fürs erste schon reichen.
Und dann die ganze Einstellerei und gut ist fürs Pickerl.
Unglaublich was das für einen Unterschied macht ob 105er oder 110er Düse.
Spannend ist, das ich eigentlich mit 110er HD Düsen angefangen habe :floet:
Da war sie im Stand aber um Dimensionen zu fett, das wechseln der LLD von 55er auf 45er hat da Abhilfe gebracht.
Dann war die Zündung defekt. Die mechanische händisch zu verstellende bleibt sicher nicht, aber zumindest hat die eine konstant gute Funktion :smt005
Ja dann hab ich die Nadel tiefer gehängt und auf gleiche Länge eingestellt um dabei zu bemerken, das die Nadeln sich axial verschieben lassen. ist gefixt.
Nebenbei, der Motor ist dicht ja ja Öl ist drinnen :keule:
Beitragvon andi » Sa 18 Apr, 2020 19:29
Gestern die 112er Düsen reingeschraubt und was soll ich sagen, fürs erste bin ich begeistert.
Ob das beim Fahren so bleibt muss sich erst weisen.
So jetzt die ganze Einstellerei nochmal durchexerzieren, und ums Pickerl fahren.
Beitragvon lallemang » Sa 18 Apr, 2020 20:42
Klasse! :smt023
Beitragvon Nanno » Sa 18 Apr, 2020 20:50
Geht eh. :D :smt023
Beitragvon KNEPTA » Sa 18 Apr, 2020 21:00
Bin gespannt wie das im Betrieb und bei Betriebstemperatur ausschaut.
Ois Guate.
Beitragvon AIAndy » So 19 Apr, 2020 13:11
Super! Das schaut ja mal gut aus!
Beitragvon Lederclaus » So 19 Apr, 2020 14:52
Sehr schön!
Beitragvon andi » Di 21 Apr, 2020 14:48
LLD eingestellt
Synchronisiert, so gut ich das halt kann.
Nach der Warmlaufphase stabiles Standgas, auch nach 15 Min am Stand tuckern, nimmt sie immer noch gut Gas an.
Ich hab mal irgendwo gelesen, das der Motor dem Drehen am Gasgriff sanft hinterher laufen soll.
Und so ist es, es ist als ob er am Gummiband hängt.
So weit war ich noch nie :smt049
Wenn jetzt noch die Abgaswerte passen, ist das wie Ostern und Weihnachten zugleich :smt023
p.s.
Ich hab in meiner näheren Umgebung eine Werkstätte gefunden die Pickerl für Gespanne machen :-D
Der Tel Kontakt hat einen angenehmen Eindruck hinterlassen.
Schauen wir mal.
Beitragvon AIAndy » Di 21 Apr, 2020 19:58
Schon wie im Vorfred - DoppeltDaumenDrück!
