Aufkleberdiskussion "In Rust we trust"
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 14 Nov, 2009 10:27
Aufklebers sind auf dem Weg.
A.
Beitragvon Michael » Mo 16 Nov, 2009 16:20
Jipiiiiiiie! :-D
Die Klebers sind hier!
Danke dir für deinen Aufwand, Andreas!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 16 Nov, 2009 16:32
Sei behutsam bei der Montage Michael. Wie der Lederclaus mir berichtete haftet die Übertragungsfolien ziemlich stark. Stärker als die Anfangsklebekraft des eigentlichen Aufklebers.
Das heißt die Lackfläche sollte wirklich gut sauber sein und nicht zu kalt. Den Kleber postionieren und richtig gut anreiben. Besonders natürlich im Bereich der Grafik. Dann die Übertragungsfolie abziehen. Also umklappen kwasi und flach übers Blech abziehen. Dabei aufpassen, dass kein Stück des Aufklebers auf der Folie bleibt. Gegebenenfalls immer mal wieder nachrubbeln. Das braucht Geduld meine Lieben.
Grysslä
Beitragvon berni » Mo 16 Nov, 2009 18:15
Aufkleber sind heute in Mücke eingetroffen - besten Dank, Andreas.
Einen hab ich gleich aufgezogen und wenn man ein wenig aufpasst (wie Du es beschieben hast), dann klappt das sehr gut. Sehen echt goil aus! :-D
berni
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 16 Nov, 2009 18:19
kahlgryndiger hat geschrieben:Das heißt die Lackfläche sollte wirklich gut sauber sein
Ich fürchte das dürfte die größte Hürde für die meisten hier darstellen :-D
A.
Beitragvon Lederclaus » Mo 16 Nov, 2009 19:44
Hach, watt schööön! Der Aufkleber steht meiner M72 soo gut! :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 16 Nov, 2009 20:17
danke! der grosse macht sich gut auf dem duna (der kleine ist als übung anzusehen :roll: und bebbt etwas merkwürdig auf elsbeth)
Beitragvon ragman » Di 17 Nov, 2009 21:21
Heute in Villach angekommen .... dankööööööö
(geklebt wird bei Gelegenheit ... wenn ich mal nicht arbeite :) )
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Richy » Di 17 Nov, 2009 21:32
Meine Klebers sind auch angekommen.
Und endlich mal ein guter Grund, die ES mal zu putzen... :-D
Beitragvon Arne » Di 17 Nov, 2009 23:15
meine sind auch angekommen :-))
Beitragvon lallemang » Mi 18 Nov, 2009 08:33
:dance00: Angekommen!
Dank' Dir Andreas! :smt023
Gry§e Peter
Beitragvon Michael » So 22 Nov, 2009 13:04
Ha ha ha ha ha ha ........................... :-D :-D
Der SOWJET mag diese Aufkleber nicht!
Beim lösen der Trägerfolie vom Aufkleber, löst sich der darunterliegende Lack vom Blech ab! Der Aufkleber ist zwischen der Trägerfolie und einer schwarzen Lackschicht versteckt! :-D
"IN RUST WE TRUST!" :smt005 :smt005
Gryße, Michael
Michael
Beitragvon Dreckbratze » So 22 Nov, 2009 13:19
gravieren? :grin:
Beitragvon GrafSpee » So 22 Nov, 2009 14:40
Meine sind auch schon länger angekommen - danke nochmal!
Sehr schöne klebers, gut gemacht auch!
MFG Jens
Beitragvon Michael » So 22 Nov, 2009 14:42
Dreckbratze hat geschrieben:gravieren? :grin:
Dazu ist mein sowjetisches Blech wohl zu dünn. :-D
Gryße, Michael
Michael
