Re: Die Enfield mag ned, ich suche Ideen Vorschläge
Do 31 Jan, 2013 21:50
jain, hab mal auf jeden Fall bis Mittag Uni. Telefonieren wir uns morgen zusammen, dann weiß ich mehr.
Fr 01 Feb, 2013 23:17
Heimsuchung so gegen 15 Uhr ?
Sa 02 Feb, 2013 08:59
Super :-)
Mo 11 Feb, 2013 19:29
Der Motor ist wieder zusammengeschraubt.
Den Kopf hab ich nur gereinigt, die Ventile sind dicht. (Mit Bremsenreiniger getestet)
Zur Zeit jage ich den Kupferwurm :smt013
Schon als Fehlerquelle identifiziert, das Zündschloss, is des a Klumpert :shock:
Das bestell ich sicher nicht als Ersatzteil nach, da kann man sein Geld ja gleich anzünden, ich muss mich um einen tauglichen Ersatz umschauen.
Ich freu mich schon auf's fahren.
Mo 11 Feb, 2013 21:05
andi hat geschrieben:Der Motor ist wieder zusammengeschraubt.
Bosch Ein Aus
oder Uwe Schalter Ein Aus
Di 12 Feb, 2013 07:38
KNEPTA hat geschrieben:
Bosch Ein Aus
Ja genau so was, nur muss das einen Öffner und einen Schließer haben.
Der Plan für die Elektrik, muss ein Erbe der Vergangenheit sein.
Da wird nicht nur der + Pol geschaltet sonder auch der -- Pol.
Ich hab einfach keine Lust die Elektrik umzustricken.
Ein Kabel ist mir übrig geblieben, keine Ahnung wofür das sein soll, auf meinen Plänen schein das nicht auf :shock:
Ich werd's isolieren, und die Symptome interpretieren :oops:
So 17 Feb, 2013 13:56
Heute hat die Enfield wieder laut gegeben.
Ein wenig Bremsenreiniger, zwei mal kicken und schon hat sie gezündet.
Ein Kabel ist mir übrig geblieben :smt102 kann nix wichtiges sein, es geht alles.
Der Kolben im Vergaser ist wieder stecken geblieben, den hab ich soweit befeilt, das er schön spielfrei bewegt werden kann, ohne das er stecken bleibt.
Noch zu tun:
Lamperl der Tachobeleuchtung tauschen.
Öl kontrolieren
So 17 Feb, 2013 14:02
Dann gute Fahrt :smt023
So 17 Feb, 2013 14:09
Ja sakkra, was kommt als nächstes ? Motorrad FAHREN ? :-D
Find ich gut, dass die Ennie fertig ist. Bin schon gespannt, wie sie jetzt läuft!
So 17 Feb, 2013 14:15
Ja genau FAHREN das ist der Plan.
Wenn sie ned will, ist sie bald am freien Markt verfügbar :grr:
Einen zweites Motorrad wie die Dnepr tu ich mir nicht an!
So 17 Feb, 2013 14:33
Weißt eh... in der Vernunftecke steht noch immer eine 11er GPZ rum :-P Na, so wie du an der Ennie geschraubt hast, wird die schon laufen.
So 17 Feb, 2013 19:03
Nanno hat geschrieben:Weißt eh... in der Vernunftecke steht noch immer eine 11er GPZ rum :-P Na, so wie du an der Ennie geschraubt hast, wird die schon laufen.
Die hat mir viel zuviel Leistung :shock: des tät ich nicht lange überleben. :smt009
20 - 50 PS sind mehr als genug.
Bei der Enfield hab ich den Motor auf Betriebstemperatur gebracht und die Zylinderkopfschrauben nachgezogen.
Was mir schon letztes Jahr aufgefallen ist, sobald der Motor auf Temperatur kommt, wird das Ventilspiel so groß, das er sich wie ein Hammerwerk anhört.
Ich muss mal die originalen Stößelstangen testen, da ist mir eine Schraube abgerissen, schaumer mal ob sich das reparieren lässt.
So 17 Feb, 2013 19:09
Groß ? Das würde ja nur gehn, wenn der Kopf aufgehn würde wie Germteig... bist dir sicher, dass nicht entweder
a) der Öldruck im warmen Zustand in den Keller abhaut
b) das Pleuellager-Spiel, dass man erfühlt hat, da sich jetzt als Klappern manifestiert ?
So 17 Feb, 2013 19:12
Vermutlich überflüssig zu erwähnen dass das Ventilspiel auf Null ist bei kaltem Motor.
Dann wird er zwar lauter wenn warm, ist dann aber im korrekten Bereich.
So 17 Feb, 2013 19:41
Kalt hab ich e auf 0 Spiel eingestellt.
Warm hab ich gefühlt 1mm Spiel.
Ob Öldruck vorhanden ist, kann ich nicht sagen, im Kreisgepumpt wird kräftig.
Aus den Lagerböcke der Kipphebel quillt Öl hervor, das man meint eine Ölquelle gefunden zu haben. :wink:
Ich habe letztes Jahr die Stösselstangen gewechselt, weil mir eine Schraube abgerissen ist.
Ich werde die alten Reparieren und mal testen. Wenn das auch nicht hilft, bau ich mir welche aus Alu.
