Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Re: Russischer Boxermotor und Vergaser Einstellerei
Beitragvon andi » Fr 08 Mai, 2020 08:08
Wieder ein paar kleine Probleme gelöst, wie der Claus schon schrieb man kann Läuse und Flöhe haben :ugly:
Was kann man sagen, stabiler Leerlauf, muss ein wenig höher gedreht werden.
Nimmt gut Gas an, bei Vollgas wirklich das gefühlt letzte Ruckerl, fühlt sich an, als hätte man den Schieber zu gemacht.
Ned Gummiband, sondern ziemlich abrupt aus.
So gefühlt komm ich langsam an die Fahrleistungen des Käfers ran, der hatte auch 34PS und gewichtsmäßig vergleichbar :rofl:
Zu fett oder zu mager ?
In welche Richtung soll ich anfangen zu experimentieren.
Beitragvon Aynchel » Fr 08 Mai, 2020 09:53
wenn sie nicht ziehen will den Choke rein machen
wenn sie dann besser zieht ists zu mager
Beitragvon KNEPTA » Fr 08 Mai, 2020 21:57
Zündung früher :gruebel:
Beitragvon andi » Sa 09 Mai, 2020 09:10
KNEPTA hat geschrieben:Zündung früher :gruebel:
Ich kann bis ca. 38 Grad verstellen.
Das ist aber zu viel, mit weniger hab ich mehr Leistung
Beitragvon Lederclaus » Sa 09 Mai, 2020 11:25
Such dir eine Strecke, wo Du mit genau dem problematischen Lastzustand fahren kannst und auch bequem anhalten, ohne dich oder jemand anderen zu gefährden (Parkplatz, Haltebucht etc). Fahr in dem Zustand, wo es Probleme gibt unst stell da direkt die Zündung ab und lass mit gezogener Kupplung in die Parkbucht rollen. Warten, bis es etwas abgekühlt ist, Kerzen raus und kukken. Alternativ wäre jetzt der Prüfstand angesagt. Aber mit der genennten Methode bekommt man das auch heraus.
Man hat dann entsprechend zwei Größen größer und kleiner die Hauptdüsen dabei, um die zu wechseln.
Beitragvon andi » Sa 09 Mai, 2020 14:51
So mach ich das :smt023
Beitragvon KNEPTA » Sa 09 Mai, 2020 16:52
Ich auch...
Beitragvon andi » Sa 16 Mai, 2020 19:34
Heute ein große Runde gedreht :-D
Die Dnepr ist noch nie so harmonisch gelaufen, das macht unglaublich Spaß :smt049 :-D
Bevor ich die Vergaser Abstimmung gehe ich erst an, wenn die Zündung anständig funktioniert.
Die Einstellerei mit dem Hebel am Lenker ist mühsam.
Beitragvon AIAndy » So 17 Mai, 2020 20:43
SUPER!!! :smt023
Hast da verdient!!! :smt023
Beitragvon Nanno » Mo 18 Mai, 2020 06:33
Sehr fein!
Beitragvon andi » Mo 18 Mai, 2020 07:16
Den Sonntag hab ich hauptsächlich damit verbracht, den Rotor der TypII Zyndung zu restaurieren. Und eine bessere Fixierung auf der Kurbelwelle zu bauen.
Den Rotor ausgedreht und Buchsen eingepresst, dann wieder ausgedreht.
Bei meiner Nockenwelle ist der Anschlag für den Rotor nicht am Ende des Rotor sonder zwischen drinnen, dort wo der Verteilerfinger fixiert würde, und die Zündungsnocken beginnen.
Das hab ich natürlich nicht gleich überrissen :omg:
Also eine Buchse wieder ausgedreht und neu gemacht.
Auf alle Fälle lässt sich der Rotor nur mit Kraft auf die Welle schieben, da wackelt schon mal gar nichts, mit der Klemmung sollte das auf Position bleiben. :keule: So meine Hoffnung 8)
Und 100 andere Sachen angefertigt und eingepasst.
Ob die Zündung überhaupt noch geht, hab ich noch nicht getestet.
Wird schon werden ;)
Beitragvon Maybach » Mo 18 Mai, 2020 09:44
Wird schon werden
Dieser Fatalismus scheint im Lieferumfang von Russenboxern wohl mitgeliefert zu sein ...
Viel Glück!
Beitragvon andi » Mo 18 Mai, 2020 09:49
Maybach hat geschrieben:
Wird schon werden
Viel Glück!
Ohne den kommst nicht über das erste Monat :rofl:
Beitragvon T. » Mo 18 Mai, 2020 09:56
...yepp! :smt023
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Mai, 2020 12:22
Na, geh...
