XT600 2KF springt nicht/nur ohne Choke an, Verschlucken mit
Re: XT600 2KF springt nicht/nur ohne Choke an, Verschlucken
Beitragvon kunstinder » Mo 29 Jun, 2020 10:42
kurzes Update:
Nach Revision des Zündschlosses und diverser Kabel / Stecker fährt die Gute mittlerweile wieder.
Zwischenzeitlich musste noch der Öltank getauscht werden ;-) .
Wegen sporadischer Aussetzer beim Gasgeben werden nun noch die gekaufte Iridiumkerze eingesetzt und Luftfilter + Gemischregulierung feinjustiert.
Ich denke, die läuft aktuell noch zu fett...
Steffen
Eines der Dinge, die Motorradfahren so großartig machen,
ist, dass es Dir immer wieder ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer gibt - let‘s ride 8-)
kunstinder
Beitragvon Bernhard S. » Mo 29 Jun, 2020 11:00
Prima!
Hab schon ein paarmal an Dich gedacht, wie es Dir wohl geht mit der Kiste. Zwischenzeitlich ist beim Gruschteln im Keller nämlich noch ein Vergaser hergegangen, der müsste allerdings noch durchgeputzt werden. ;-)
Gruß Bernhard
.... fahra, ned reda - Flint
Beitragvon lallemang » Mo 29 Jun, 2020 11:26
Nun brummt sie wieder :D :smt023
Beitragvon kunstinder » Do 24 Sep, 2020 19:28
Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Update zu dem immer noch bestehenden Problem. Die Lichtmaschine wurde überprüft, ergo müssen die Spulen neu gewickelt werden! Auch der Pick-Up scheint sporadisch einen Fehler zu haben. Hat jemand einen Pick-up der 2KF/2NF zur Verfügung?
Steffen
kunstinder
Beitragvon motorang » Fr 25 Sep, 2020 06:00
Wenn Du nicht durch Zufall was findest: die einzige mir bekannte Möglichkeit ist Kedo, die bieten eine Neuwicklung aber nur an wenn sie den kompletten Stator zum Überholen kriegen.
Oder selber basteln. Scheint aber noch keiner gemacht zu haben. Der Zwillingspickup der Tenere ließe sich mit zwei entsprechenden Einzelpickups nachbauen.
Beitragvon Wauschi » Fr 25 Sep, 2020 06:58
Dabei fällt mir ein was ich letztes Jahr schon einmal machen wollte.
Wenn jemand zufällig mal einen defekten Pick-up hat, könnte man diesen aufmachen und die Wicklungszahl bzw. Drahtstärke ermitteln.
____________________
Signatur
Mitglieder in diesem Forum: Rainer
