Röbi Regler in TT 600 59x
Re: Röbi Regler in TT 600 59x
Beitragvon Wauschi » Mi 10 Mär, 2021 12:21
Sorry, habe da kurz den Faden verloren....
Wie Andreas schon aufgezeigt hat, kann es aufgrund versch. Pick-ups schon zu Verwechslungen kommen.
Aber du hast auf den Bildern die korrekten (59X/34L) Pick-ups in deinem Deckel.
Mein Vorschlag wäre, nimm sie nochmal mit der originalen Konfiguration in Betrieb, und dann tauscht du nur den Stator.
Es ist egal ob du die XT oder TT CDI nimmst.
(Und übers Laden bzw. Regeln kümmerst du dich später. Jetzt willst du nur mal einen Funken haben.)
Mach einige Bilder von den versch. Versuchen.
____________________
Signatur
Beitragvon Coldwars » Mi 10 Mär, 2021 12:26
Ja genau das werde ichwohl auch mal machen.
Den Original Zustand wiederherstellen und schauen ob Sie dann Zündet.
Die CDI habe ich nur von der TT aber das sollte passen.
Ich habe ja eigentlich nur den Stator getauscht.
Muss ich das weiße Kabel von der alten Lima überhaupt anschliessen eigentlich ist die ja nur für die Boardspannung zuständig wenn ich das richtig sehe im Schaltplan.
Coldwars
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 10 Mär, 2021 15:36
Wurde um 16:19 editiert
@ Motorang: Die Farben sind nur bei meiner TT600 3SW beim Pickup anders als auf den Schaltplänen, darum die Fragezeichen! Bei mir: blau, schwarz/gelb und weiss/grün.
Beim Coldwars Farben ist es so wie bei mir: kann man auf seinem Foto von Seite 3 erkennen:
bei ihm verändern sich die Drahtfarben im Stecker
Ich verwende die TT600 CDI, den TT600 Pickup und der ist so wie vor dem Umbau angeschlossen. Man muss halt die 3 Drähte irgendwie durch den Dichtungsgummi bekommen, wenn man den Dichtungsgummi des neuen 12V Stators verwenden will.
in meinem Plan bei den Fragezeichen ist ein Fehler: B/G müsste B/Y heissen, ich hab für Gelb G geschrieben statt Y. Und vielleicht ist mein blauer Draht auch blau/gelb wie bei ihm, habe das nach dem obigen Foto nachträglich eingetragen, da sieht man halt nur blau.
@ Roy:
für den Rückbau des 6V Stators würde ich alle 3 Drähte der Lichtspulen (gelb/rot, weiss und schwarz) wieder anschließen.
Weiss geht zur Diode, ist also für den Gleichstromkreis verantwortlich, gelb/rot versorgt den Wechselstromlichtkreis Licht. Kurioserweise wird, je nach Lichtschalterstellung ein/aus jeweils ein anderer dieser 2 Drähte mit dem Regler verbunden, sodass der einmal den weissen und das andere mal den gelbroten Draht regelt. Erinnert mich sehr an die Situation bei der 2ventiler XT500. Darum nehme ich auch an, dass so wie dort weiss und rot die Endanzapfung und die Mittelanzapfung (oder umgekehrt) der Lichtspule (XT500) / der Lichtspulen (TT) ist. Schwarz gibts ja bei der 12V XT600 Lima nicht, ist aber hier notwendig, ist quasi die gemeinsame Masse der End- Mittelanzapfung.
Ob man bei deinem Experiment mit der alte 6V Lima diese 3 Drähte gar nicht mehr anschliessen braucht, weiss ich nicht, weil ich nicht einschätzen kann ob die Spulen Schaden nehmen wenn sie Leerlaufen.
Könnte aber der Andreas oder Hans (hiha) wissen.
Beitragvon Coldwars » Mi 10 Mär, 2021 20:09
So hatte heute doch Zeit nochmal alles zurück zu bauen.
Als ich dann versucht habe zu starten auch kein Zündfunke.
Habe dann nochmal alle Kabel auch die die ich nicht angefasst habe nachgemessen.
Und Fehler gefunden Das Orangene Kabel Zur Zündspule von der CDI hatte nach der Klemme ein Kabelbruch.
Jetzt habe ich einen Zündfunken .
Werde morgen alles wieder auf die 12 Volt Spule umrüsten und dann berichten
Coldwars
Beitragvon motorang » Mi 10 Mär, 2021 20:13
Coldwars hat geschrieben:Das Orangene Kabel Zur Zündspule von der CDI hatte nach der Klemme ein Kabelbruch.
Tja ... manche wollen einfach nicht aus meinen Fehlern lernen. Aber warum fragen die dann so viel? :weg:
Beitragvon Coldwars » Mi 10 Mär, 2021 21:23
Ich gebe dir recht :-) Asche auf mein Haupt
Ich habe das Kabel zwar vorher auch schon mit gemessen aber immer in abgezogenen Zustand dieses Mal habe ich es am Stecker gelassen und da konnte ich denn den Fehler messen.
Ärgert mich maßlos das ganze muss ich sagen. Jetzt werde ich Morgen nochmal alles umbauen und dann werde ich berichten
Coldwars
Beitragvon motorang » Do 11 Mär, 2021 05:35
Du misst zu viel :-)
Einfach die Bypasskabel legen ...
Beitragvon Coldwars » Do 11 Mär, 2021 07:47
Das stimmt :-)
Werde mich bessern:-)
Coldwars
Beitragvon motorang » Do 11 Mär, 2021 09:36
Ich hab mich bei der Fehlersuche immer mehr zu robusten Methoden hinentwickelt ...
Prüflampe statt Multimeter
niedrigohmig messen statt hochohmig
lieber Komponenten gegen für gut befundenen gebrauchte tauschen zum Testen als gegen Neue
Man vertut sonst zu viel Zeit.
Und methodisch vorgehen. Immer nur eine Sache ändern und dann wieder prüfen, dann die nächste ...
Beitragvon Dreckbratze » Do 11 Mär, 2021 12:32
ich mach das auch, aber eher weil mich eine andere Herangehensweise überfordert :lol:
Beitragvon Coldwars » Do 11 Mär, 2021 12:44
Ich glaube damit sollte ich auch anfangen :gruebel: :gruebel:
Ich bin eher so das ich versuche systematisch vorzugehen.
Was halt auch manchmal andere Sachen außer acht lässt. Aber beim Auto ist es genauso ein Fehler zieht andere merkwürdige Fehler nach sich. :rofl: :rofl:
Coldwars
Beitragvon Coldwars » Do 11 Mär, 2021 19:55
So habe alles auf 12 Volt umgerüstet noch ein paar Kabel erneuert und Das Moped läuft
Ich danke euch von ganzen Herzen für die super Unterstützung
Coldwars
Beitragvon motorang » Do 11 Mär, 2021 20:01
:smt023 :smt023 :smt023
Beitragvon Coldwars » Do 11 Mär, 2021 20:38
Eine Frage hab ich noch
Laut Anleitung kommt ja 2,4 Liter Öl rein.
Ich hab jetzt 2,6 Liter aufgefüllt auch laufen lassen und der öltank ist immer noch recht leer. Ölpeilstab zeigt minimum an und ja sie steht beim messen gerade :-)
Coldwars
Beitragvon Dreckbratze » Do 11 Mär, 2021 21:18
wie und wann misst du denn?
