Was zum Strom rechnen
Beitragvon Fränky » So 27 Okt, 2013 16:21
hätte da mal eine Aufgabe für die Elektriker unter uns. :shock: Hintergrund ist, ich habe mal so Heizsohlen von Real geschenkt bekommen. Nicht, dass ich so was unbedingt brauche, aber die Dinger arbeiten mit Mignon Batterien, und die halten nicht lange vor.
Müsste man doch eigentlich auch für 12 Volt präparieren können dachte ich, und mein Restwissen aus der Schule brachte mich zum Ergebnis Vorwiderstand von ca. 47 Ohm/4Watt.
Die Daten die ich habe sind pro Sohle 7,2Ohm, Betriebsspannung 3 Volt. Ich würde sie in Reihe schalten, also 14,4Ohm Widerstand bei 12-13Volt.
Passt da mein Ergebnis von ca. 47 Ohm und reicht ein 4 Watt Vor-Widerstand?
Danke schon mal fürs behirnen :grin: :grin:
Ciao
Fränky
Fränky
Re: Was zum Strom rechnen
Beitragvon andi » So 27 Okt, 2013 17:08
bei Reihen-Serienschaltung
3V 7,2 Ohm = 0,41A
14,2V - 2x3V = 8,2V Spannungsabfall am Vorwiderstand
Rv = 8,2/0,41 = 19,68 = 18 oder 22 Ohm
Pv +- 3,5W
Bei Parallelschaltung
14,2 -3 = 11,2V
Rv = 11,2/0,41 = 26,9 = 27 Ohm
Pv = 11,2*27 = 4,7W
Beitragvon Wauschi » Di 03 Dez, 2013 13:07
Ist die Heizung nicht ein Kaltleiter der den Widerstand verändert, bzw. im kalten Zustand nur 1/10 des Widerstandes im Betrieb hat?
Bin nicht sicher ob da einfach mit einem Vorwiderstand funktioniert. (Ich hätte zur Lösung an einen einfachen Spannungsregler gedacht LM317, 78xx usw..)
Der Thread ist ja schon einige Wochen alt.
@Fränky, hat es funktioniert?
Lg,
____________________
Signatur
Beitragvon Fränky » Di 03 Dez, 2013 19:21
jawoll, mit dem 18 Ohm Widerstand hintereinander geschaltet funktioniert das gut - nur der 5 Watt Widerstand wird um die 100 Grad heiss :shock:
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon scheppertreiber » Di 03 Dez, 2013 19:28
Alternative wäre ein Drop-Down-Regler. So ist das eh Stromverschwendung.
Die Dinger gibt es billig beim eBay-Kinesen.
scheppertreiber
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 03 Dez, 2013 21:08
scheppertreiber hat geschrieben:So ist das eh Stromverschwendung.
Aber sowas von!
