Suche Ölstandschauglas für Bohrung
Beitragvon motorang » Sa 29 Mär, 2014 09:28
Hi
bei der MZ nervt mich seit X Jahren dass das Getriebeöl nur durch Herausschrauben einer Gehäuseschraube kontrollierbar ist. Läuft es dann raus war genug drin. Oder man kippt nach bis es rausrinnt, immer Sauerei und selten Kontrolle ...
Ein Ölschauglas wäre deutlich einfacher und eleganter zumal an der Stelle genug Platz zu sein scheint.
Hat wer eine Bezugsquelle für eine Kleinmenge (2 Stück)? Oder Interesse an einer Sammelbestellung?
Da ich nicht extra einen großen Gewindebohrer kaufen möchte würde ich ein Modell mit Gegenmutter für eine glatte Bohrung anstreben, Durchmesser 22mm (Bohrung 28 mm). Kann man ja kleiner bohren und dann passend feilen.
http://shop.haberkorn.com/sortiment/nor ... ser/104733 beispielsweise.
Oder einkleben?
Oder sowas und den G 3/4 " Gewindebohrer dafür kaufen: http://www.hennlich.at/uploads/de_oelst ... 260.00.pdf
Der hier wär auch geil, aber eher für SR/XT Öltank: http://www.unioeler.de/s/cc_images/thum ... 1391148496
Re: Suche Ölstandschauglas für Bohrung
Beitragvon fleisspelz » Sa 29 Mär, 2014 09:34
Mal mit dem Captain B Dieter Kontakt aufnehmen, der hat sowas in seinem Tank
Beitragvon scheppertreiber » Sa 29 Mär, 2014 09:38
Nur so: Wenn sich das Schauglas rausdreht gibt es eine Riesensauerei und Du merkst das.
Dreht sich die innen aufgeschraubte Mutter runter merkst Du das zwar auch, aber ... :smt013
scheppertreiber
Beitragvon Shikamaru » Sa 29 Mär, 2014 09:46
Zweites Gewindelöchlein in Originalgröße weiter oben bohren (in der Größe hast Du sicher einen Gewindebohrer) und so ein Schaugläschen außen basteln?
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Christoph » Sa 29 Mär, 2014 10:52
die Idee hat ich ja auch schon mal...
In Plastik mit Gewinde könnt ich Dir für ca 3,5€ besorgen- Gewindeschneider hab ich 3/8" und 3/4"G- Sölk?
3/4" in Aluminium kosted 20€, da müßte man wohl mal woanders kucken...
Ich schätz mal, daß der Getriebedeckel ziehmlich dünn ist- zusätzlich Kleben?- zusätzlich Mutter drauf?
Beitragvon fleisspelz » Sa 29 Mär, 2014 11:26
Für den Ömmes vom Dieter habe ich das Gewindewerkzeug
Beitragvon motorang » Sa 29 Mär, 2014 12:12
Hi
ich fahr nicht mit der MZ zum Sölk, und wollte das eigentlich daheim erledigen - aber danke fürs Angebot Christoph. Joes Einwand hat schon was, aber ich denk mir dafür gibt es Gewindesicherungsbaaz. Basteln (außenliegend) will ich definitiv nicht, dort ist der Schaltfuß zu Gange. Die Alternative wär ein Gewinde OBEN im Deckel und ein selbergeschnitzter Peilstab.
Ich schreib mal dem Dieter, danke Justus
Beitragvon hiha » Sa 29 Mär, 2014 12:33
Nachdem Vattern die MZ letztes jahr trocken gefahren hat, hab ich mir auch eine Peilstabmethode durch ein neues Loch im linken Motordeckel überlegt, weil man bei meiner Emme (ES/1 mit TS/1-Motor) nicht an den originalen Einfüllstutzen ran kommt, da sitzt der Vergaser drüber. Schauglas wäre natürlich besser als Peilstab, den eh keiner hernimmt...
Beitragvon Dreckbratze » Sa 29 Mär, 2014 14:27
dereinwand mit dem dünnen deckel ist berechtigt! (fragt bloss nicht warum ich das weiss :roll: )
Beitragvon Christoph » Sa 29 Mär, 2014 15:30
High Andreas,
ich hatte eigentlich auch gedacht, daß Du nur den Deckel mitbringst...
Ich könnt Dir das Zeug auch zum Sölk mitbringen, und Du schickst den Gewindeschneider bei Gelegenheit (von Deutschland aus) zurück, oder Henneburg- ich brauch den nur sehr selten und kann mir notfalls hier im Dorf einen leien- glaub ich jedenfalls.
Oder- falls sich vorher noch die Gelegenheit ergibt, daß das Zeug zu Dir kommt gibst Dus mir am Sölk zurück.
Ich könnt ja auch mal auf dem Schrott Ausschau halten nach nem Schauglas.
Beitragvon urban » Sa 29 Mär, 2014 17:28
Ach Menno Andreas was soll denn das?
Das hat mich bisher nie gestört wenn ich Öl kontrolliert habe. Immer schön ein sauberes Töpfchen drunter und den Rest wieder in die Flasche.
Aber jetzt ............ !!! Super Idee !!
Bin gespannt wie es und womit es gemacht wird. Da wird es bestimmt etliche Nachbauer geben vor allen Dingen drieben im Forum. :-D
Urban
Beitragvon Maybach » Sa 29 Mär, 2014 17:44
Servus Andreas,
die gibt es für die XS bei www.twins-inn.de unter der Bestellnummer ÖL023 - warum das aber 22 EUR kostet weiß ich nicht.
Beitragvon KNEPTA » Sa 29 Mär, 2014 20:15
So Wasserleitungsgewindeschneider hab ich einen Haufen vom Steve geerbt :wink:
Da ist vermutlich einer dabei der paßt.
Beitragvon Färt » Sa 29 Mär, 2014 22:48
Bei einem dünnwandigen Deckel tät ich ein Ölschauglas zum einpressen empfehlen.
So eines wie das hier zum Beispiel http://www.enduro-versand.com/shop/Normteile/OElschauglaEser/100496/
Beitragvon motorang » So 30 Mär, 2014 02:39
Bei den Einpressgläsern hab ich noch Bedenken ob ich so rund feilen kann. Die Fräse ist noch nicht in Betrieb, und ein 20er Bohrer in einem dünnen Gehäusedeckel der noch dazu lecht gewölbt ist, da seh ich Defektpotenzial.
