Stossdämpfer XS 650
Stossdämpfer XS 650
Beitragvon Michael » Mi 07 Mai, 2014 06:53
Mei, "während der Tour ist vor der Tour"........ :roll:
Bin ja gerade mit normalem Campinggepäck unterwegs und habe ein kleines Schräglagenproblem wegen der etwas "verwurschtelten Fahrwerks-Konglomerie" bei meinem Glump. :| :roll:
Ich habe gerade keine Lust das Motorrad neu zu erfinden, daher meine Frage an die zahlreichen XS-Fahrer hier!
Gibt es für das 447er-Modell längere Hinterrad-Dämpfer so ca. 20mm? Wenn ja wo? :-D
Fragt sich der Michi vor dem Zelt am Caldonazzo-Weiher. :wink:
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Re: Stossdämpfer XS 650
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 07 Mai, 2014 20:42
beim XS Shop Kiel gibt es Stoßdämpfer von 292 bis 330 mm Länge
Grüße Rüdiger aus MH
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 07 Mai, 2014 21:29
Ich hab hier Stoßdämpfer von einer Kawasaki Zephyr, mit seitlichem Ausgleichsbehälter.
Zugstufe 4fach verstellbar, Druckstufe 4fach verstellbar, Vorspannung 5fach verstellbar.
Länge ca. 350mm, Augen oben 14mm, unten müßte ich messen, ich habe dafür auch noch 14mm-Buchsen.
Die waren für die SR gedacht, da spielen sie leider nicht mit dem Kofferträger zusammen.
140.- hab ich vor 4 Wochen dafür gegeben, die hätte ich gerne wieder.
Das sind sie auf jeden Fall wert.
Beitragvon Lindi » Mi 07 Mai, 2014 22:01
worum geht´s Dir dabei? Um mehr Federhärte wg. Zuladung oder steileren Lenkkopfwinkel?
Habe gerade, aus der Not geboren, Konis 7610-1303 wg. gebr. Feder mit Federn von den 76-1472, da wo immer die Zugstufe auslutscht, kombiniert. Wunderbares Ergebnis bei meiner Solo-SR, auch bei meinem etwas höheren Kampfgewicht, und bisher auf unterster von drei Stufen. Die Federn ("Koni 214-1") sind etwas länger und erfordern etwas mehr Muckies beim Spannen, es lohnt sich aber.
Beitragvon Maybach » Mi 07 Mai, 2014 22:16
Servus Michi,
der Steffi hat da die Konis für die großen Guzzen eingebaut. Die haben eine längere Federbasis, was dann dazu führt, dass man den Kettenschutz anpassen muss. Aber wäre es nicht einfacher, ein passendes Hinterrad einzubauen? Könnte auch preiswerter sei als die Federbeinerei ...
