Warum kann eine SR500 Vorderradachse Spiel bekommen?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 21 Jul, 2014 20:53
Auf der Suche danach, warum sich das Vorderrad meiner trommelgebremsten SR500 immer irgendwie eierig anfühlte, hab ich schon viel versucht:
Speichenspannung (ist ok),
Emil-Schwarz-Lenkkopflager (sehr spürbare Verbesserung),
Gabel neu gelagert (Gleitmetallbuchsen),
Radlager neu.
Heute hab ich gesehen, daß die Vorderradachse sehr deutlich Spiel hat, in beiden Radlagern und auch, wenn ganz durchgesteckt.
Wie kann das sein?
Re: Warum kann eine SR500 Vorderradachse Spiel bekommen?
Beitragvon hiha » Di 22 Jul, 2014 05:40
Die Achse hat Spiel in den Radlagern, bzw. in deren Innenringen, da man sie sonst nicht durchstecken könnte. Spielfrei wird die Geschichte erst, wenn man mittels Achse und Mutter die Innenringe gegen die dazwischenliegende Hülse verspannt. Hat sie dann noch Spiel, sind entweder die Lager hin, oder die Lagersitze in der Nabe ausgenudelt.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 22 Jul, 2014 15:21
Eingebaut und gespannt wackelt nix.
Eine andere Achse paßt gerade so rein, die sitzt schon beim ausgebauten Vorderrad ziemlich stramm.
Die "wacklige" Achse hat im Bereich der Lagersitze Abnutzungsspuren.
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Jul, 2014 15:50
Straßenschrauber hat geschrieben:Die "wacklige" Achse hat im Bereich der Lagersitze Abnutzungsspuren.
Na, dann...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 22 Jul, 2014 16:40
Ich würd halt gern wissen, wie sowas passieren kann.
EDIT
hat Hans ja schon geschrieben:
Obwohl: geht das dann auf die Achse?
Beitragvon Lindi » Di 22 Jul, 2014 20:47
ich denke ja auch, dass der Hans das hinlänglich beschrieben hatte...
Beitragvon hiha » Mi 23 Jul, 2014 05:28
"Achs"verschleiß (ist ja eigentlich ein Zuganker) kann nur auftreten, wenn die Zugspannung der Mutter zu niedrig ist, und sich die Lagerinnenringe dadurch auf der Achse bewegen können. Oder Spaltkorrosion, gibts auch oft genug, besonders im Winterbetrieb. Bitte nicht verwechseln mit Passungsrost, der eine Tribokorrosion darstellt, und wo was aufeinander reiben muss.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 23 Jul, 2014 12:25
Jetzt hab ich die Vorderradlagerung verstanden.
Dank Hans!
Kann schon sein, daß da mal mit zu loser Vorderradachse gefahren wurde.
Die "gute" Achse von '82 sieht übrigens vom Material her wertiger aus als die verschlissene von '93.
Beitragvon hiha » Mi 23 Jul, 2014 13:29
Der Stahl ist sicher der Gleiche, vielleicht ist jetzt ein Glanzzink drauf. Zumindest aber weniger Gammel :-P
