Gabel schwergängig
Gabel schwergängig
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 12:14
Vor 2 Wochen haben meine SR500-Tauchrohre neue Gleitmetallbuchsen bekommen.
Einbau hat der YAMAHA-Händler gemacht.
Beim Abholen hab ich getestet, ob die die leicht eingeölten Standrohre passen (Leere Standrohre in leeres Tauhrohr, Reibung nur am Gleitmetall).
Sie paßten, es war aber etwas schwergängig.
Ich dachte, daß das so sein muß bei neuen Gleitmetallen.
Nach 1 Wochen Fahrbetrieb ist die Gabel aber immer noch schwergängig, im Sinne von hohem Losbrechmoment.
Die Gabel stuckert öfters mal, anfangs hab ich gedacht, ein Radlager wäre lose.
Ist das normal? Wird das besser?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Sa 09 Aug, 2014 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gabel mit neuer Gleitbuchse etwas schwergängig
Beitragvon fleisspelz » Fr 01 Aug, 2014 12:42
Für mich hört sich das nicht normal an. Direkt nach der Überarbeitung funktioniert eine Telegabel nicht schlechter als eine neue.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 13:46
Die Werkstatt sagt, ich soll Standrohr und Tauchrohr einzeln zum Überprüfen vorbeibringen.
Mit den Teilen fahr ich rum! Mist.
Beitragvon hiha » Fr 01 Aug, 2014 15:43
Der Trend geht zur Zweitgabel.. :-)
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 16:58
so, ich bin jetzt weiter.
Die ausgebauten Standrohre laufen gut.
Sobald das Vorderrad drin ist und auf dem Boden steht, wird es schwergängig.
Selbst wenn die Achse noch nicht angezogen ist und die Standrohre nur oben geklemmt sind.
Hans, ich hab sogar ne Dritt-Gabel!
Die überholte Gabel besteht aus 2 irgendwann mal mit einer Kiste Teile erworbener Tauchrohre mit neu eingezogenen Gleitmetallen und den neuen Billig-Standrohren.
Beitragvon fleisspelz » Fr 01 Aug, 2014 17:03
Ist die Gabelbrücke über jeden Zweifel erhaben?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 17:51
Sie hat ihr Ehrenwort, ich wiederhole: ihr Ehrenwort gegeben.
Links trifft das Standrohr die obere Klemmung um einen Millimeter nicht.
Das war vorher aber auch schon.
Wenn ich die Standrohre drehe, eiern die Tauchrohre nicht rum, wenn ich sue mit einer jeweils durchgesteckten Achse fixiere.
Beitragvon motorang » Fr 01 Aug, 2014 18:27
Gabelbrücke lügt :D
Mit ausgeschlackerter Gabel geht das, mit neuer Gabel halt nicht.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 18:55
Kann gut sein.
Wie richte ich das?
Beitragvon roger » Fr 01 Aug, 2014 19:07
Die können das gut,
ich hab keine Ahnung, ob man das mit Hausmitteln hinbekommt.
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon fleisspelz » Fr 01 Aug, 2014 19:08
Straßenschrauber hat geschrieben:....
Wie richte ich das?
ungerne :-D
... und wenn überhaupt, dann kalt ...
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 01 Aug, 2014 19:10
Zum Glück hsbe ich einige Gabelbrücken gehortet.
Die probier ich jetzt durch.
@roger: Danke für den Tip, die werden mir dann mein Ersatz-Gabelbrückenpärchen richten.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 02 Aug, 2014 21:05
Die untere Brücke war etwas krumm.
Jetzt läuft die Gabel besser, aber noch nicht gut.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 05 Aug, 2014 19:57
Die neu gemachte Gabel wollte genau fluchtende Klemmungen sehen.
Jetzt läuft sie "ausreichend bis befriedigend (3-)", richtig gut wäre, wenn sie eingebaut so leicht ginge wie ausgebaut.
Beitragvon hiha » Mi 06 Aug, 2014 05:35
Nimm mal Federn und Öl raus, bau sie ins Moped ein, und such die Ursache Stück für Stück. Eine krumme Vorderachse kann auch was ausmachen, ein Gabelstabi sowieso, und vieles mehr.
