O-Ring an SR Handbremse?
Beitragvon ölfinger » So 05 Okt, 2014 17:15
Hallo!
Weiss zufällig jemand wie gross der O-Ring zwischen Bremsfüssigkeitsbehälter und Handbremspumpe ist? Es ist eine Bremse von einer 2J4 mit vier Schrauben im Deckel. Der angedachte 50x2,5 mm ist etwas zugross. Irgendwie ist das Musterstück in den Tiefen meiner unordentlichen Wohnung oder in der unordentlichen Restwelt verloren gegangen .
Grysze aus Wien
christoph
ölfinger
Re: O-Ring an SR Handbremse?
Beitragvon Lindi » So 05 Okt, 2014 17:54
wie andernorts schon gesagt, ich schau gleich mal nach
Beitragvon Nordmann » So 05 Okt, 2014 17:58
ölfinger hat geschrieben:Hallo!
Grysze aus Wien
christoph
Soll ich den 3,5er trotzdem mal mitbringen? Halt doch mal nen Meßschieber dran.
Zuletzt geändert von Nordmann am So 05 Okt, 2014 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon Lindi » So 05 Okt, 2014 18:06
44(innen)x2,7
lt. Edit Maybach :): 43 x 2,5 mm
Zuletzt geändert von Lindi am Mo 06 Okt, 2014 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nordmann » So 05 Okt, 2014 18:09
Lindi hat geschrieben:44(innen)x2,7
Danke! Ich werde den Fundus auch noch mal durchsuchen...
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon ölfinger » So 05 Okt, 2014 18:52
Danke für die Hilfe. Das Problem muss vor der Abfahrt zur Henneburg gelöst sein. ZZ tropft es aus der Bremse und nicht bremsen ist auf Dauer auch keine Lösung. :-D
ölfinger
Beitragvon Nordmann » So 05 Okt, 2014 18:59
Shit...wieder nur 44 x 3,5mm!
Aber schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/10-Dichtringe-O- ... 23266ac026
wenn Du magst, dann kauf ich Dir die...(Porto nach A dürfte wieder teuer werden). Und schicke Dir einen im Brief...! Sag an! Die 3/10 dürften den Brei nicht fett machen, oder?
Ist zwar knapp, aber einen Versuch isses wert, oder? :grin:
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon Maybach » Mo 06 Okt, 2014 09:05
Doch, die machen leider "den Brei fett". Selbst an der XS, welche ja das gleiche Gebremse dran hat, ausprobiert.
Den Ring gibt es für 3,50 Euro bei www.twins-inn.de unter der Bestellnr. HZ047
Beitragvon Lindi » Mo 06 Okt, 2014 17:37
na bitte! Dann muss Edit nur die Maße korrigieren :)
Beitragvon ölfinger » Mo 06 Okt, 2014 20:57
Stand der Dinge: Heute war ich in Sachen O-Ring unterwegs. Bei Yamaha gibts ihn nicht, da man den Behälter nicht von der Handpumpe entfernen sollte. Zuspät. Ich wollte nur den unschönen Behälter gegen schönen Behälter vom maybach austauschen. So kann man sich unnötige Arbeit machen. Beim Dichtungsfachbetrieb meines Vertrauens gabs einen passenden Ring einzeln. Allerdings hiess es es müsste eigentlich ein Ring aus EPDM sein. Den kann man bestellen. Im 100er Pack. Ich werde jetzt den heute erworbenen Ring einbauen und den Behälter zusätzlich mit Dirko HT veredeln.
Die ausführlichen Berichte gibts am Wochenende auf der Henneburg.
Grüße aus Wien
christoph
ölfinger
Beitragvon Nordmann » Mo 06 Okt, 2014 21:09
Klasse!...Schöne Lagerfeuer Geschichte! 8)
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
