Behirnungshilfe
Behirnungshilfe
Beitragvon Färt » Do 15 Jan, 2015 11:16
Servus Miteinander,
ich brauch ein bisschen Behirnungshilfe :gruebel:
Ich hab für meine Jawante ein 16" Vorderrad (momentan eingebaut) und ein 15" Vorderrad mit 125er Autoreifen. Was ist besser für's Gelände / Schnee / Winter.
Ich kann mich nicht entscheiden.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon motorang » Do 15 Jan, 2015 11:26
Klar das schmalere größere Rad!
Autoradl sind besser fürs Geldbörsl und Asphalt.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon klesk » Do 15 Jan, 2015 12:24
16" mit urban snow oder zur not nen groben mitas.
klesk
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon ETZChris » Do 15 Jan, 2015 13:18
klesk hat geschrieben:16" mit urban snow oder zur not nen groben mitas.
oder mit nem Heidenau K41 M+S SiO2.
Ich denke, der ist besser als der Mitas.
Dazu dann noch einen Cross-Schlauch von Heidenau (Kennung 16E Cr.), der hält auch wenig Luft aus.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon hiha » Do 15 Jan, 2015 13:31
Der Boscho hat einen 16" UrbanSnow abzugeben, wenn ich mich nicht irre.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Roll » Do 15 Jan, 2015 13:39
ETZChris hat geschrieben:
Es gibt von diversen Herstellern verstärkte Cross-Schläuche. Hauptsache verstärkt. Kostet nicht viel mehr. Lohnt sich m.E. aber, die lassen sich auch bei häufigem Reifenwechsel nicht ganz so leicht verzwicken.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon ETZChris » Do 15 Jan, 2015 13:42
Roll hat geschrieben:
Ich hatte die sowohl in der Ural als auch jetzt in der ETZ drin. Da leider nur hinten in 16", da ich einen 18" so nicht gefunden habe.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Roll » Do 15 Jan, 2015 13:44
ETZChris hat geschrieben:... da ich einen 18" so nicht gefunden habe.
Guckst Du halt richtig. Conti, Metzeler und weitere Verdächtige.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon ETZChris » Do 15 Jan, 2015 14:01
aber eben nicht für nen popligen 3.00er ;)
Die 18" CR, die ich seinerzeit so gefunden habe, sind für Reifen um 4.00.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Roll » Do 15 Jan, 2015 14:17
Damit dem Färt sein Fred nicht zerlabert wird, ein Treffer:
http://www.schrems.org/product_info.php ... 92fl7bk0f5
Und Gerhard: Den schmalen Mopedreifen. Auf jeden Fall für die Einsatzzwecke.
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon ETZChris » Do 15 Jan, 2015 14:49
Bedankt.
Wird vllt. nach dem TT noch ausgetauscht ;)
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Färt » Do 15 Jan, 2015 14:52
Dankeschön :smt058 ,
Reifen hab ich, auf der 15" Felge wär sogar ein Hakaa, den mag ich aber als zweitreifen für hinten nutzen.
... und wegen dem Urban Snow, der geht ja nur bis 120km/h :roll: was habt's ihr denn alle für a Leistungsarmes rumgehupfe :shock: :omg: :-D
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Roll » Do 15 Jan, 2015 15:34
Man muß halt wissen, ob der rechte oder der linke der Leistungs-Arm ist. :-D
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon Dreckbratze » Do 15 Jan, 2015 16:47
ja, leistungsarm kann er auch......... :lol:
Re: Behirnungshilfe
Beitragvon hiha » Fr 16 Jan, 2015 07:51
"Leistungsarm und Abgasstark"®
:D
