Zur Hylf: Federvieh lahmt
Beitragvon Blechroller » So 01 Apr, 2007 19:24
Wenigstens habe ich mit den Zwergen eine Probefahrt gemacht, bevor wir das Muttertier zum Biergarten enten wollten... Kann gefährlich werden, wenn das Muttertier an Bord ist und das Eisen nicht mag :shock:
Jedenfalls ging plötzlich der Blinker nicht mehr und die Ladestromanzeige war heftig im neagtiven bereich (am Minusanschlag).
Heim sind wir noch gekommen, aber das Elektron mag sich nicht zum laden in die Bakterie begeben. Zündung an, Blinker macht 3 bis 4 Takte, dann ist der aus. Also heftiger Spannungzusammenbruch; Bakterie leer. Andere Bakterie dran und gestartet; Leerlauf 12,3 V; Licht und Bremslicht an, fällt unter 12 V. Bei Drehzahlerhöhung steigt die Spannung nicht! -> Lima!
Soderle; die Limakohlen sind i. O. (fast 2 cm lang); am Kollektor konnte ich auch keine Vorsprünge fühlen. Sicherung hat die Lima (Iskara) nicht.
Was kann außer eine hinne Lima sonst noch sein? Wenn der Regler hin ist, müsste doch zuviel Saft an der Bakterie ankommen, wenn ich die Drehzahl steigere; aber kein Spannungsanstieg läßt den Regler ausschließen, oder?
Kann das Ybel auch mit meinem maroden Zyndschloss zusammenhängen?
Was kann ich noch testen, bevor ich eine neue Lima ordere?
Ideen?
Re: Zur Hylf: Federvieh lahmt
Beitragvon Riege » So 01 Apr, 2007 20:07
Blechroller hat geschrieben:Wenn der Regler hin ist, müsste doch zuviel Saft an der Bakterie ankommen, wenn ich die Drehzahl steigere; aber kein Spannungsanstieg läßt den Regler ausschließen, oder?
äh nö, nicht ganz. wenn der Regler abgekachelt ist läßt er entweder alles oder gar nix mehr durch. Zumindest hat mir mein Emmenregler das mal erzählt (als er noch drin war...)
der Riege
Riege
Beitragvon Nanno » So 01 Apr, 2007 20:19
Miss doch einfach mal zwischen DF und D+, wenn da mehr als 13 - 14V rauskommen, dann tut die LiMa noch und es is vermutlich der Regler.
Hat die Enten Lima einen externen Regler, falls ja schau dir da mal die Drähte zwischen LiMa und Regler an, ob da nicht einfach was abvibriert ist.
Beitragvon fleisspelz » So 01 Apr, 2007 22:11
...und bevor Du was teuer bestells, ruf mal bei mir um Hilfe nach....
null siebzehn fünfzehn sechsmaldieacht....
Beitragvon Blechroller » So 01 Apr, 2007 22:20
fleisspelz hat geschrieben:...und bevor Du was teuer bestells, ruf mal bei mir um Hilfe nach....
Dann schalt die Kiste auch an :-D
Blooooos nicht zurückrufen; Zwerge pennen!!!!
Ich probiers morgen abend noch mal.
Beitragvon fleisspelz » So 01 Apr, 2007 23:01
heh Mann, unterdryck Deine Nummer halt nicht, dann kann ich auch zuryckrufen :-D
Akku war grade leer... Zweimal hats geklingelt. Wennde willst, ich bin da... ;-)
Beitragvon KNEPTA » Mo 02 Apr, 2007 07:50
Nanno hat geschrieben:Miss doch einfach mal zwischen DF und D+, wenn da mehr als 13 - 14V rauskommen, dann tut die LiMa noch und es is vermutlich der Regler.
Naja, falls noch Erregerstrom (externer Regler) zur Lima kommt, wenn nicht, dann kommt auch nix raus und du mißt nur die 9V Batteriestrom.
@ Olly Mechanisch oder Elektronischer Regler ??
Überprüf mal den Stecker vom Erregerstrom an der Lima hin zum Regler auf Durchgang.
Dann miß den Batteriestrom zum Regler
Meistens ist beim mechanischen Regler nur ein Kontakt verbrannt und beim elekronischen ist er halt einfach hin.
Beitragvon Blechroller » Mo 02 Apr, 2007 21:42
Soderle,
bin schon mal einen Schritt weiter. Ist ein el. Regler. Wenn ich Uwes Hinweis folge und den Reglerzugang an den Kohle der Lima bei laufendem Motor abziehe, ändert sich die Drehzahl nicht. Spricht lt. Uwe für einen hinnen Regler. Selbiger soll spätestens ybermogen vom Händler in meine Hände fliegen.
Zum Duchmessen der Leitung war keine Zeit mehr. Min Fruh mahnte Gartenmöbel einwachsölen...
Wenn Regler da, seh ich weiter und telefonier mir die Finger wund, wenn das Vieh nicht will. Oder es gibt Osterente :-D
Beitragvon fleisspelz » Di 03 Apr, 2007 00:09
Sag was und ich poste ihn Dir.... ;-)
Beitragvon Blechroller » Di 03 Apr, 2007 07:47
fleisspelz hat geschrieben:heh Mann, unterdryck Deine Nummer halt nicht, dann kann ich auch zuryckrufen :-D
Schlage er nicht in diese tiefe Wunde! :shock: Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man die Rufnummernunterdrückung abschaltet. Plötzlich war sie drin und mag nicht mehr gehen.
Beitragvon Blechroller » Fr 06 Apr, 2007 13:11
HA!
Es hylft...
Hatte yber die nacht den Wunderbaum an den Regler gehängt... :angel:
(und alle verantwortlichen Stecker beschleifpapiert und mit Kontaktspray eingesaut, nachdem der Postillion den neuen Regeler noch nicht von der Kutsche geworfen hat
Jetzt läd das Federvieh wieder und ein neues Radio für die Benjamin Blümchen CDs :smt022 ist auch eingebaut.
Auf zum Federflug!
Beitragvon Christoph » Fr 06 Apr, 2007 13:18
Heißt das, wir sollen bei Elektrikproblemen Wunderbäume hängen? :shock: Oder war es leicht doch nycht die esoterische Streicheleinheit sondern das WD-40? :twisted:
Christopher
Beitragvon Blechroller » Sa 07 Apr, 2007 20:43
So,
ausgiebig getestet; Maschine läfft!
Eben noch ein kürzlich für 30 € (!!!) gebraucht erworbene elektronische Zyndung reingeworfen; Maschine läffft noch weitaus besser. Jetzt springt sie warm sogar an :-D
Ohne Scheiß, kein Vergleich zu vorher. Man muss dazu sagen, dass an der Zyndung wohl seit dem Werksbandarbeiter keiner mehr dran war. Die war so verbaatzt, dass sie fast hätte Leben entwickeln können :shock:
Morgen Osterausflug mit dem Flattervieh zum Chiemsee!
