Seite 1 von 1
Zur Hylf: Federvieh lahmt
Verfasst: So 01 Apr, 2007 19:24
von Blechroller
Wenigstens habe ich mit den Zwergen eine Probefahrt gemacht, bevor wir das Muttertier zum Biergarten enten wollten... Kann gefährlich werden, wenn das Muttertier an Bord ist und das Eisen nicht mag :shock:
Jedenfalls ging plötzlich der Blinker nicht mehr und die Ladestromanzeige war heftig im neagtiven bereich (am Minusanschlag).
Heim sind wir noch gekommen, aber das Elektron mag sich nicht zum laden in die Bakterie begeben. Zündung an, Blinker macht 3 bis 4 Takte, dann ist der aus. Also heftiger Spannungzusammenbruch; Bakterie leer. Andere Bakterie dran und gestartet; Leerlauf 12,3 V; Licht und Bremslicht an, fällt unter 12 V. Bei Drehzahlerhöhung steigt die Spannung nicht! -> Lima!
Soderle; die Limakohlen sind i. O. (fast 2 cm lang); am Kollektor konnte ich auch keine Vorsprünge fühlen. Sicherung hat die Lima (Iskara) nicht.
Was kann außer eine hinne Lima sonst noch sein? Wenn der Regler hin ist, müsste doch zuviel Saft an der Bakterie ankommen, wenn ich die Drehzahl steigere; aber kein Spannungsanstieg läßt den Regler ausschließen, oder?
Kann das Ybel auch mit meinem maroden Zyndschloss zusammenhängen?
Was kann ich noch testen, bevor ich eine neue Lima ordere?
Ideen?
OllY
Re: Zur Hylf: Federvieh lahmt
Verfasst: So 01 Apr, 2007 20:07
von Riege
Blechroller hat geschrieben:Wenn der Regler hin ist, müsste doch zuviel Saft an der Bakterie ankommen, wenn ich die Drehzahl steigere; aber kein Spannungsanstieg läßt den Regler ausschließen, oder?
äh nö, nicht ganz. wenn der Regler abgekachelt ist läßt er entweder alles oder gar nix mehr durch. Zumindest hat mir mein Emmenregler das mal erzählt (als er noch drin war...)
der Riege
Verfasst: So 01 Apr, 2007 20:19
von Nanno
Miss doch einfach mal zwischen DF und D+, wenn da mehr als 13 - 14V rauskommen, dann tut die LiMa noch und es is vermutlich der Regler.
Hat die Enten Lima einen externen Regler, falls ja schau dir da mal die Drähte zwischen LiMa und Regler an, ob da nicht einfach was abvibriert ist.
Grysze
Verfasst: So 01 Apr, 2007 22:11
von fleisspelz
...und bevor Du was teuer bestells, ruf mal bei mir um Hilfe nach....
null siebzehn fünfzehn sechsmaldieacht....
Verfasst: So 01 Apr, 2007 22:20
von Blechroller
fleisspelz hat geschrieben:...und bevor Du was teuer bestells, ruf mal bei mir um Hilfe nach....
Dann schalt die Kiste auch an :-D
Blooooos nicht zurückrufen; Zwerge pennen!!!!
Ich probiers morgen abend noch mal.
OllY
Verfasst: So 01 Apr, 2007 23:01
von fleisspelz
heh Mann, unterdryck Deine Nummer halt nicht, dann kann ich auch zuryckrufen :-D
Akku war grade leer... Zweimal hats geklingelt. Wennde willst, ich bin da... ;-)
Verfasst: Mo 02 Apr, 2007 07:50
von KNEPTA
Nanno hat geschrieben:Miss doch einfach mal zwischen DF und D+, wenn da mehr als 13 - 14V rauskommen, dann tut die LiMa noch und es is vermutlich der Regler.
Grysze
Naja, falls noch Erregerstrom (externer Regler) zur Lima kommt, wenn nicht, dann kommt auch nix raus und du mißt nur die 9V Batteriestrom.
@ Olly Mechanisch oder Elektronischer Regler ??
Überprüf mal den Stecker vom Erregerstrom an der Lima hin zum Regler auf Durchgang.
Dann miß den Batteriestrom zum Regler
Meistens ist beim mechanischen Regler nur ein Kontakt verbrannt und beim elekronischen ist er halt einfach hin.
Verfasst: Mo 02 Apr, 2007 21:42
von Blechroller
Soderle,
bin schon mal einen Schritt weiter. Ist ein el. Regler. Wenn ich Uwes Hinweis folge und den Reglerzugang an den Kohle der Lima bei laufendem Motor abziehe, ändert sich die Drehzahl nicht. Spricht lt. Uwe für einen hinnen Regler. Selbiger soll spätestens ybermogen vom Händler in meine Hände fliegen.
Zum Duchmessen der Leitung war keine Zeit mehr. Min Fruh mahnte Gartenmöbel einwachsölen...
Wenn Regler da, seh ich weiter und telefonier mir die Finger wund, wenn das Vieh nicht will. Oder es gibt Osterente :-D
OllY
Verfasst: Di 03 Apr, 2007 00:09
von fleisspelz
Sag was und ich poste ihn Dir.... ;-)
Verfasst: Di 03 Apr, 2007 07:47
von Blechroller
fleisspelz hat geschrieben:heh Mann, unterdryck Deine Nummer halt nicht, dann kann ich auch zuryckrufen :-D
Schlage er nicht in diese tiefe Wunde! :shock: Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man die Rufnummernunterdrückung abschaltet. Plötzlich war sie drin und mag nicht mehr gehen.
OllY
Verfasst: Fr 06 Apr, 2007 13:11
von Blechroller
HA!
Es hylft...
Hatte yber die nacht den Wunderbaum an den Regler gehängt... :angel:
(und alle verantwortlichen Stecker beschleifpapiert und mit Kontaktspray eingesaut, nachdem der Postillion den neuen Regeler noch nicht von der Kutsche geworfen hat
Jetzt läd das Federvieh wieder und ein neues Radio für die Benjamin Blümchen CDs :smt022 ist auch eingebaut.
Auf zum Federflug!
OllY
Verfasst: Fr 06 Apr, 2007 13:18
von Christoph
Heißt das, wir sollen bei Elektrikproblemen Wunderbäume hängen? :shock: Oder war es leicht doch nycht die esoterische Streicheleinheit sondern das WD-40? :twisted:
Christopher
Verfasst: Sa 07 Apr, 2007 20:43
von Blechroller
So,
ausgiebig getestet; Maschine läfft!
Eben noch ein kürzlich für 30 € (!!!) gebraucht erworbene elektronische Zyndung reingeworfen; Maschine läffft noch weitaus besser. Jetzt springt sie warm sogar an :-D
Ohne Scheiß, kein Vergleich zu vorher. Man muss dazu sagen, dass an der Zyndung wohl seit dem Werksbandarbeiter keiner mehr dran war. Die war so verbaatzt, dass sie fast hätte Leben entwickeln können :shock:
Morgen Osterausflug mit dem Flattervieh zum Chiemsee!
OllY
