Probleme LED Rücklicht
Beitragvon Kwak » Mo 09 Feb, 2015 05:52
Ich habe mir so ein LED Rücklicht zugelegt, nun folgendes.
Wenn Ich das Rücklicht anklemmme funktioniert entweder nur das Bremslicht oder das Fahrlicht.
Komisch ist allerdings, wenn ich am Beiwgen die zweiphsenbirne rausnehme geht alles ganz normal.
Eine beeinflussung durch die normalen Glühbirnen schließe ich also aus, weil da ja auch am Boot noch die Begenzungsleuchte vorne brennt.
Kann das sein daß das Problem von dem zweiphsigen birnchen kommt?
Werde jetzt mal einen Versuch mit einer 2Phasen LED Birne Probieren, kommt morgen oder Mittwoch.
Hatt einer von euch das Problem schonmal gehabt?
Kwak
Re: Probleme LED Rücklicht
Beitragvon fleisspelz » Mo 09 Feb, 2015 10:33
Ich kenne das Problem vom Umbau meines Gespannes. Gelöst habe ich es seinerzeit, indem ich jedem Brems/Rücklicht einen eigenen Stromkreis spendiert habe, der keine Berührungspunkte hat, statt siein eine Leitung mit Abzweig zu packen.
Beitragvon Lederclaus » Mo 09 Feb, 2015 11:36
Das Problem hatte ich auch öfter beim Umbau zum Gespann mit Umrüstung auf LED. Ich hab das entweder wie Justus gelöst oder (je nach Lust und Laune) durch Einlöten von Dioden in Rücklicht- und Bremslicht- Zuleitung.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 09 Feb, 2015 12:16
Hallo
Ja, das gleiche Problem hatte ich auch und habe im WWW ( eine KTM Seite) diesen Plan gefunden. Damit ging die Sache, auch für mich als Laie in Sachen Elektrik, einfach.
Beitragvon Kwak » Mi 11 Feb, 2015 06:48
Habe nun alles Probiert
Viele wege führen nach Rom
Dem Felißpelz seine Idee Funktioniert, ist wohl die aufwändigste.
Die Lösung nach Schaltplan Funktioniert auch, wohl die günstigste Lösung.
Die Lösung mittels einer LED Birne mit Normfassung funmtioniert auch.
Kwak
