Seite 1 von 16
Kupplung einstellen ETZ 250
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 18:06
von mzart
Morjens,
ich mußte den Kupplungsdeckel abnehmen, da mir die Kupplung durchruschte.
Ich hatte die Kupplung mal runter weil ich die Wedis gewechselt hatte, danach ging alles wieder. Nur irgendwann ruschte die Kupplung, da ich die Mutter nicht richtig anzog.
An der Grundeinstellung habe ich nichts verändert.
Egal in welche Richtung ich die Grundeinstellung vornehme, die Kupplung will nicht trennen.
Läuft der Motor, lege ich nen Gang ein, laß die Kupplung kommen & zack geht die Karre aus, da die Kupplung nicht trennt.
In welcher Richtung muß ich drehen bei der Grobeinstellung, damit die Kupplung trennt.
Re: Kupplung einstellen ETZ 250
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 19:34
von lallemang
Die Augenmitte der Aufnahmestange soll 11mm aus dem Gehäuse rausgucken.
Während man leicht dran zieht.
http://mz-forum.com/kb.php?a=180Fehlerquellen:
Die Langlochscheibe ist falschrum.
Die Schnecke ist falsch eingesetzt.
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 19:46
von altf4
hi -
die langlochscheibe hat koernermarkierungen, die unterhalb einer gedachten horizontalen achse sein muessen. wellenscheibe ist drin?
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 20:39
von mzart
danke, werde ich morgen nochmals schauen ...
bin gespannt was ich falsch eingestell haben.
ich werde berichten ...
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:17
von Aynchel
mzart hat geschrieben:........Ich hatte die Kupplung mal runter weil ich die Wedis gewechselt hatte, danach ging alles wieder. Nur irgendwann ruschte die Kupplung, da ich die Mutter nicht richtig anzog.
An der Grundeinstellung habe ich nichts verändert.............
wahrscheinlich wirste einstellen können was Du willst, ich denke mal diese Kupplung wird nie wieder greifen
Der Kupplungsgrundkörper sitzt auf dem Kurbelwellenkonus und die Mutter aussen auf dem Deckel wird mit 90 Nm angezogen.
Dieses doch recht kräftige Anzugsmoment sorgt dafür, dass sich der Kupplungskörper auf dem Kurbelwellenkonus sicher festsetzt.
Durch deine lose angezogene Mutter ist der Konus durch gerutscht.
Mach den Motor auf und guck nach, etwas anderes wird Dir nicht übrig bleiben.
Ich gehe mal davon aus, dass die Kurbelwelle und das Kupplungsgehäuse nur noch Schrott ist.
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:22
von KNEPTA
Aynchel hat geschrieben:
Kollege, da wirste einstellen können was Du willst
denn Du hast die grosse Arschlochkarte gezogen
Netter Tonfall
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:25
von Aynchel
sorry, hast recht
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:40
von KNEPTA
Aynchel hat geschrieben:sorry, hast recht
mzart hat geschrieben:Egal in welche Richtung ich die Grundeinstellung vornehme, die Kupplung will nicht trennen.
Aynchel hat geschrieben:wahrscheinlich wirste einstellen können was Du willst, ich denke mal diese Kupplung wird nie wieder greifen
und übrigens trennt sie nicht....
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:53
von ETZChris
Die Kupplung scheint gut auf ihrem Konus zu sitzen, sonst würde der Motor ja nicht ausgehen.
Ich denke auch, dass die Grobeinstellung nicht stimmt.
Ich hab da auch ewig probieren müssen und bin leicht von den vorgeschriebenen Einstellwerten abgewichen, damit es passt.
Nadja, schnapp dir den Neuber/Müller, da ist da gut erklärt.
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 21:55
von KNEPTA
ETZChris hat geschrieben:Die Kupplung scheint gut auf ihrem Konus zu sitzen, sonst würde der Motor ja nicht ausgehen.
....und sich vermutlich nicht starten lassen
Verfasst: Sa 14 Feb, 2015 23:03
von Nanno
KNEPTA hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Die Kupplung scheint gut auf ihrem Konus zu sitzen, sonst würde der Motor ja nicht ausgehen.
Ganz sicher nicht...
Verfasst: So 15 Feb, 2015 09:05
von Herbert aus Hamburg
In der Heiligen Schrift ist das doch schön beschrieben.
Oder wurde etwa ein Bucheli* zu Rate gezogen?
*Dort wurde empfohlen die Kupplung mit einem Klauenabziehen von der KW zu ziehen
womit man die Kupplung hinrichtet. Was viele nicht wissen - in jedem Bucheli steckt
mindestens ein schwerer Fehler.
Verfasst: So 15 Feb, 2015 10:22
von Dreckbratze
ich tippe auf falsche einbaulage der einstellscheibe.
Verfasst: So 15 Feb, 2015 11:57
von georgd.
Wie schon geschrieben- die Kupplung sitzt wohl fest auf dem Konus, sonst wäre starten nicht möglich. Du schreibst aber, Kupplung trennt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht richtig, weil du weiter schreibst- Motor läuft, du legst einen Gang ein, wenn du dann die Kupplung kommen lässt, geht der Motor aus. Dann trennt doch aber die Kupplung, du kannst einen Gang einlegen und bei gezogenem Kupplungshebel, läuft der Motor weiter. Oder habe ich das falsch verstanden? Deckel nochmal runter, am besten Kupplung abziehen, kontrollieren, ob auch die 3 Scheiben in der richtigen Reihenfolge montiert sind, Kupplung auf Verschleiß Prüfen ( Sichtkontrolle), alles schön wieder zusammenbauen, grob einstellen und ohne wieder zu verdrehen, die drei Schrauben der Stellplatte anziehen. Jetzt ist die Kupplung in der Grobeinstellung fixiert, den Zug einhängen und die Feineinstellung über die Stellschraube am kupplungshebel vornehmen. Meist muss man die Stellschraube recht weit rausdrehen, Mindestspiel beachten. Dann sollte es klappen, du schreibst ja, dass vor der letzten Montage alles noch funktioniert hat.Viel Glück.
Georg
Verfasst: So 15 Feb, 2015 12:40
von KNEPTA
georgd. hat geschrieben:Wie schon geschrieben- die Kupplung sitzt wohl fest auf dem Konus, sonst wäre starten nicht möglich. Du schreibst aber, Kupplung trennt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht richtig, weil du weiter schreibst- Motor läuft, du legst einen Gang ein, wenn du dann die Kupplung kommen lässt, geht der Motor aus. Dann trennt doch aber die Kupplung, du kannst einen Gang einlegen und bei gezogenem Kupplungshebel, läuft der Motor weiter. Oder habe ich das falsch verstanden? Deckel nochmal runter, am besten Kupplung abziehen, kontrollieren, ob auch die 3 Scheiben in der richtigen Reihenfolge montiert sind, Kupplung auf Verschleiß Prüfen ( Sichtkontrolle), alles schön wieder zusammenbauen, grob einstellen und ohne wieder zu verdrehen, die drei Schrauben der Stellplatte anziehen. Jetzt ist die Kupplung in der Grobeinstellung fixiert, den Zug einhängen und die Feineinstellung über die Stellschraube am kupplungshebel vornehmen. Meist muss man die Stellschraube recht weit rausdrehen, Mindestspiel beachten. Dann sollte es klappen, du schreibst ja, dass vor der letzten Montage alles noch funktioniert hat.Viel Glück.
Georg
Nur so aus der Glaskugel raus.
Leerlauf rein, Motor wird angekickt und läuft. Kupplung gezogen (trennt vermeintlich) Gang rein und zack, Moped springt nach vor und der Motor ist aus.
