Twingo Kurbelwellenriemenscheibe
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Fr 27 Feb, 2015 21:45
Hi,
heute hab ich gar fürchterliche Geräusche aus dem Motorraum des Twingos, bei der Wöchentlichen Inspektionsfahrt wahrgenommen.
An der Tanke habe ich die Kurbelwellenriemenscheibe, die die Lima antreibt ermittelt.
Diese sitz nicht direkt auf der Kurbelwelle sondern auf der Zahnriemenscheibe und ist mit einem "Dorn" gegen verdrehen gesichert.
Nun ist das Loch in der Riemenscheibe schon gelängt, sodas Radiales Spiel entsteht, trotzdem die Dehnschraube die alles zusammenhält fest angezogen ist.
Komisch.
Nun hab ich mal geguckt und eine neue Riemenscheibe soll 157 Euro kosten :shock: :shock: :shock:
Nach drei Bier und hin und her überlegen wie der Uwe oder der Christoph mit solchen Problemen umgehen habe ich mir folgendes ausgedacht:
-Ich bohre ein neues Loch um 180° verstetzt in die Riemenscheibe.
-In die sehr dicke U-Scheibe schneide ich ein M4 oder M5 Gewinde für eine Sicherungsschraube die in das "alte" Loch der Riemenscheibe geschraubt wird.
-Evtl. setze ich noch einen Schweißpunkt an die zum Schluss, fest angezogene Dehnschraube, vorrausgesetzt ich komme mit der Flex gut drann.
Andernfalls würde ich ein Weiteres Gewinde in die dicke U-Scheibe schneiden,für eine kleine Schraube, die die Dehnschraube sichert ( ähnlich Honda Ritzelmutter)
Einwände, Vorschläge, Schelte?
Gruzs
Chris
Ps:
Am Montag früh muß die Fuhre wieder brummen.... :P
Nutzkrad Treiber
Re: Twingo Kurbelwellenriemenscheibe
Beitragvon Nanno » Fr 27 Feb, 2015 22:07
Warum schweißt du das alte Loch nicht zu und bohrst es danach wieder neu? Das ist ja nur eine Riemenscheibe, wo die genaue Stellung wurscht ist, oder?
LG,
Beitragvon KNEPTA » Fr 27 Feb, 2015 22:13
Sears
Bevor ich schweißen tät....
würd ich das Spiel zu vermeiden suchen, das würde durchs Schweißen nicht verschwinden, da die Schraube sich zuerst am Wellenstummel der Zahnriemenscheibe abstützt bevor sie die Riemenscheibe berührt.
Ich würde mal versuchen eine Beilagscheibe zu finden deren Loch größer ist wie die Bohrung der Limariemen-Scheibe damit die Schraube den Druck auf die Scheibe und nicht auf den Wellenstummel der Zahnriemenscheibe ausüben kann.
Und das ganze mal festziehen.
Wie bei der Millimeterscheibe der Flex kwasi.
Hat die dicke Scheibe eine Ausnehmung für den Wellenstummel ?
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Fr 27 Feb, 2015 22:16
Dicke scheibe hat keine Ausnehmung.
Andere Scheibe hab ich mir auch schon gedacht.
Such ich morgen gleich mal, ich glaub ich hab noch was dickes liegen.
Nutzkrad Treiber
Beitragvon KNEPTA » Fr 27 Feb, 2015 22:23
Nutzkrad Treiber hat geschrieben:Dicke scheibe hat keine Ausnehmung.
Brauchst keine dicke Scheibe. Nur der Durchmesser innen muß passen. Da geht es nur um ein paar Zehntel Stärke....
Wenn sie sich auf den Stummel schieben läßt paßt des schon.... Die originale dicke Scheibe wieder verwenden, fertig...
Ois kloar ? :wink:
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Fr 27 Feb, 2015 23:06
KNEPTA hat geschrieben:
Ois kloar ? :wink:
Ok.
Trotzdem ein anderes Loch bohren?
Nutzkrad Treiber
Beitragvon KNEPTA » Fr 27 Feb, 2015 23:12
Ois kloar ? :wink:
Ok.
Das kleine Loch ?
Wozu ??
Der Dorn im Loch ist ja kwasi der Mitnehmer.
Ich würd das mal so probieren....
Beitragvon Christoph » Sa 28 Feb, 2015 08:39
anderes Loch bohren ist nicht so einfach wenns überhaupt Sinn gebn soll. Da aber die Belastung immer in die gleiche Richtung geht tät ich nur versuchen, daß die Riemscheib beim anziehen richtig rum am Pinn anliegt. (falls man sich dabei besser fühlt, den rest vom Loch mit Kaltmetall füllen ;-) und einmal: "Gott gebe, daß es klebe") Wenn der Zentrierbund an der Zahnriemenscheibe zu lang ist, könntest Du den ja alternativ auch ein bischen abschleifen. Sowiso alle Grate entfernen, die durchs Rappeln entstanden sind.
Beitragvon Mister B » Sa 28 Feb, 2015 11:35
Wichtig ist bei einer solchen Verschraubung, und ich darf mich auch beruflich
genau mit der Stelle beschäftigen, daß die Auflage stimmt.
Der Dorn darf in Betrieb keine Last sehen und dient zunächst zur genauen Positionierung
der Motorabsteckung OT Zylinder 1 im Zusammenbau.
Sind die Auflagen plan zueinander?
Ist da Öl oder Fett auf der Schraube, respektive Gewinde.
Bitte, Scheiben entrosten und entfetten, Ebenheit prüfen, neue Schraube besorgen (!)
Deine Schraube dürfte sich gelängt haben, was auch richtig ist, nur darf man diese
Schrauben maximal zweimal verwenden.
Wenn die richtig angeknallt wird sind da Tonnenlasten drauf!
MB
Mister B
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Sa 28 Feb, 2015 20:31
Vermutlich wurde die Scheibe verkanntet auf den Nocken aufgesetzt.
Erstaunlicherweise hat das 50 TKM gehalten.
Nun sitz die Riemenscheibe plan auf der Zahnriemenscheibe auf.
Zusätzlich habe ich eine große U-Scheibe hergestellt mit einem Lochdurchmesser 0,5mm größer als der Durchmesser der Kurbelwelle ( Vorschlag Uwe)
Darüber sitz die originale sehr dicke U-Scheibe.
Die Dehnschraube hab ich eingeschraubt, bei eingelegtem ersten Gang und Blockierter Bremse.
Vorher alles entgradet und sauber gemacht, kein Rost gesehen.
Ich hoffe mal das passt so bis zum nächsten Zahnriemenwechsel ( vermutlich im Herbst, der Twingo wird ab Montag ca 60 KM am Tag laufen)
Ich beobachte wöchentlich. Der Twingo ist die neue Ente.
Nutzkrad Treiber
Beitragvon KNEPTA » Sa 28 Feb, 2015 20:43
Nutzkrad Treiber hat geschrieben:Vermutlich wurde die Scheibe verkanntet auf den Nocken aufgesetzt.
Das hält :smt023
