Spezialwerkzeughinweise
Beitragvon motorang » Sa 25 Apr, 2015 06:41
Hi,
die SR/XT-Treiber werden mein Bucheliprojekt kennen, aber die Spezialwerkzeugseite ist für andere Mopetten und Probleme eventuell auch interessant:
Jetzt neu sortiert
Spezialwerkzeugecke im Bucheliprojekt
Re: Spezialwerkzeughinweise
Beitragvon Mister B » Sa 25 Apr, 2015 08:38
:smt023 :smt023
Mister B
Beitragvon Lederclaus » Sa 25 Apr, 2015 09:22
Schöne Tipps, die gut machbar sind!
Beitragvon mex » Sa 25 Apr, 2015 09:27
top, verdichtetes praktikerwissen!
mex
Beitragvon Boscho » Sa 25 Apr, 2015 11:08
Einige der Links sind tot und von einer Schlechschraube habe ich auch noch nie gehört. Ansonsten aber eine beeindruckende Sammlung gehaltvollsten Schrauberwissens. Sauber! :smt023
Beitragvon Maybach » Sa 25 Apr, 2015 12:47
Danke für die Hinweise - gute Zusammenstellung!
Beitragvon motorang » Sa 25 Apr, 2015 13:55
Ich habs repariert, Boscho - danke!
Beitragvon Maybach » Sa 25 Apr, 2015 17:31
Darf ich noch etwas anhängen? Meine Version des Ventil-Einstell-Werkzeugs. Ist 3,5 cm lang und besteht aus einer Spax-Schraube, die ich am Kopf (sauzäh das Zeug!) abgedreht habe und das Gewinde auch. Darauf dann einfach ein kleines Alu-Röhrl gepresst - fertig! Funktioniert prima. Die Rändelung war mein erster Versuch - noch weit von gut entfernt ...
P.S.: Kannst Du gerne weiter verwenden...
Beitragvon motorang » Sa 25 Apr, 2015 18:40
Servus, kein Bild?
Ich kann mir nicht recht vorstellen wie das bei einer SR500 funktionieren soll ...
Beitragvon Maybach » Sa 25 Apr, 2015 20:51
Servus Andreas,
bei mir ist da ein Bild. Ich schicke es Dir nochmals per Email.
Ob das bei der SR passt, weiß ich freilich nicht. Aber bei den vierventiligen XTs sollte es schon auch passen. Und bei den TTs sowieso ...
Beitragvon motorang » So 26 Apr, 2015 00:46
danke fürs Bild mailen, aber im Forum lädt es nicht. Da steht bei mir "This Image was moved or deleted".
Die 500er brauchen einen anderen Gegenhalter als die 600er.
500er Schrauben haben sinnigerweise einen Innensechskant, die 600er hingegen einen Außenvierkant.
Beitragvon Straßenschrauber » So 26 Apr, 2015 01:08
Es gibt auch die halbkugeligen Ventileinstellschrauben, die viele SR500er fahren.
Meine haben einen kleinen Außenvierkant, ich glaube 4er oder 4,5.
Der passende Schlüssel war im geklauten Werkzeug.
