Seite 1 von 1
Spezialwerkzeughinweise
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 06:41
von motorang
Hi,
die SR/XT-Treiber werden mein Bucheliprojekt kennen, aber die Spezialwerkzeugseite ist für andere Mopetten und Probleme eventuell auch interessant:
Jetzt neu sortiert
Spezialwerkzeugecke im BucheliprojektGryße!
Re: Spezialwerkzeughinweise
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 08:38
von Mister B
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 09:22
von Lederclaus
Schöne Tipps, die gut machbar sind!
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 09:27
von mex
top, verdichtetes praktikerwissen!
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 11:08
von Boscho
Einige der Links sind tot und von einer Schlechschraube habe ich auch noch nie gehört. Ansonsten aber eine beeindruckende Sammlung gehaltvollsten Schrauberwissens. Sauber!
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 12:47
von Maybach
Danke für die Hinweise - gute Zusammenstellung!
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 13:55
von motorang
Ich habs repariert, Boscho - danke!
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 17:31
von Maybach
Darf ich noch etwas anhängen? Meine Version des Ventil-Einstell-Werkzeugs. Ist 3,5 cm lang und besteht aus einer Spax-Schraube, die ich am Kopf (sauzäh das Zeug!) abgedreht habe und das Gewinde auch. Darauf dann einfach ein kleines Alu-Röhrl gepresst - fertig! Funktioniert prima. Die Rändelung war mein erster Versuch - noch weit von gut entfernt ...
P.S.: Kannst Du gerne weiter verwenden...
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 18:40
von motorang
Servus, kein Bild?
Ich kann mir nicht recht vorstellen wie das bei einer SR500 funktionieren soll ...
Verfasst: Sa 25 Apr, 2015 20:51
von Maybach
Servus Andreas,
bei mir ist da ein Bild. Ich schicke es Dir nochmals per Email.
Ob das bei der SR passt, weiß ich freilich nicht. Aber bei den vierventiligen XTs sollte es schon auch passen. Und bei den TTs sowieso ...
Verfasst: So 26 Apr, 2015 00:46
von motorang
danke fürs Bild mailen, aber im Forum lädt es nicht. Da steht bei mir "This Image was moved or deleted".
Die 500er brauchen einen anderen Gegenhalter als die 600er.
500er Schrauben haben sinnigerweise einen Innensechskant, die 600er hingegen einen Außenvierkant.
Verfasst: So 26 Apr, 2015 01:08
von Straßenschrauber
Es gibt auch die halbkugeligen Ventileinstellschrauben, die viele SR500er fahren.
Meine haben einen kleinen Außenvierkant, ich glaube 4er oder 4,5.
Der passende Schlüssel war im geklauten Werkzeug.
