Bei finsterer Werkstatt: Brille aufsetzen...
Beitragvon hiha » Di 05 Mai, 2015 19:23
Bin grad ohne Brille auf den Bauch gefallen, schraubungstechnisch natürlich.
Folgendes:
Die Suzuki SP370 hat eine sehr ähnliche Zündung wie die XT, mit dem gleichen Fliehkraftversteller, auch der LiMaRotor schaut ganz genauso aus. Prima, runter damit, Abzieher draufschrauben. Komisch, Abzieher hat doch Linksgewinde, lässt sich aber rechtsrum draufschrauben.. Hää?` Wie geht das denn??
Also Brille her.
Lösung: Der Kurbelwellenstumpf hat M14x1,5 RH, genau wie meine Abzieherspindel. Da wo beim XT/SR_LiMaRotor das M27x1,5LH-Innengewinde sitzt, ist im SP370-Rotor gar kein Gewinde mit Ø28mm..
Abgezogen wird mittels eines Spezialabziehers der in 3 Stck. M6-Gewindebohrungen im Flansch befestigt wird. :sm:
Merke: Brille kann vor vermeintlichen Wahnvorstellungen schützen :D
Re: Bei finsterer Werkstatt: Brille aufsetzen...
Beitragvon holzdieb1 » Mi 06 Mai, 2015 17:47
Hab ohne Brille auch schon viel Bockmist gebaut.
Man sieht ja gut nur die Arme sind zu kurz.
holzdieb1
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon hiha » Mi 06 Mai, 2015 17:55
Die Arme wären schon noch lang genug, aber dann ist das was man sehen will so weit weg und winzig.. :smt013
Beitragvon holzdieb1 » Mi 06 Mai, 2015 19:23
und dann?????
holzdieb1
Beitragvon holzdieb1 » Mi 06 Mai, 2015 19:24
holzdieb1 hat geschrieben:und dann?????
Brille aufsetzen oder die Frau rufen ( Kannst du das lesen?????)
holzdieb1
Beitragvon AIAndy » Do 07 Mai, 2015 06:48
hiha hat geschrieben:Die Arme wären schon noch lang genug, aber dann ist das was man sehen will so weit weg und winzig.. :smt013
Jo, das ist ein Drama .... selbst mit Gleitsichtbrille bei Vergaserdüsenpunzierungen .... :shock:
Beitragvon Arne » Do 07 Mai, 2015 07:17
Bei kleinen Dingen benutze ich eine einfache Lupenbrille aus dem Modellbau und schon geht's ;-)
Beitragvon Nordmann » Do 07 Mai, 2015 20:21
hiha hat geschrieben:Bin grad ohne Brille auf den Bauch gefallen, schraubungstechnisch natürlich.
Folgendes:
Also Brille her.
Ich kenne Foren, da kommst Du dafür auf die Stille Treppe, wenn Dir so was passiert! Zumindest wirst Du öffentlich ausgelacht! Früher hieß das Pranger...
Lieber Hans...ich kenne Dich leider noch nicht persönlich...Aber Du bist mir dadurch schon so was von sympathisch....! Endlich mal einer, der es zugibt, wenn mal was nicht gleich funktioniert.... Sei beruhigt...das passiert uns allen hin und wieder, mehr oder weniger oder in dieser oder einer anderen Form mal....Ganz normal....also wieder aufstehen, Krone zurecht rücken, und weiter machen! Das wird schon alles! :smt049
Hilft jetzt nicht wirklich weiter, aber Dir ist ja zum Glück nun auch noch kein Kolbenring beim Einbau kaputtgegangen...also.... Alles gut!
Und die Frau freut sich sicher auch, wenn sie Dir mal helfen kann....?
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon roger » Fr 08 Mai, 2015 05:32
Er kennt den Hans wirklich nicht :smt005
Ich hab inzwischen überall Brillen rumfliegen.
Manchmal hab ich eine auf der Nase und ne zweite aufm Kopf :ugly:
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon Lindi » Fr 08 Mai, 2015 05:36
Ich hab welche mit Deckel :grin:
Beitragvon ssr-wolf » Fr 08 Mai, 2015 11:20
hoffentlich nicht auf der Nase oder am Kopf ...
Ansonsten liegen bei mir auch etliche Modelle in verschiedenen Dioptrüsen an diversen Orten rum ... :floet:
ssr-wolf
