Vergaserhilfe Kettensäge
Re: Vergaserhilfe Kettensäge
Beitragvon Lindi » So 12 Jul, 2015 13:11
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur ..." :D
Viele Grüße
Beitragvon lallemang » So 12 Jul, 2015 13:14
Im UT sind die Überströmer und der Ausla§ auf, im OT ist der Einla§ auf.
Je nach Steuerzeiten ist grad mal um 90° nach Einla§ schlie§t vor Ausla§ öffnet
kurz zu...
Beitragvon roger » So 12 Jul, 2015 13:14
:smt005
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon Christoph » So 12 Jul, 2015 14:21
stimmt Ut ist nicht gut- kurz davor oder danach- jedenfalls sollte im Einlaß das Kolbenhemd zu sehen sein, die Überströmer aber noch geschlossen sein.
ain´t gonna work on maggie´s farm no more
Beitragvon roger » Di 14 Jul, 2015 19:30
möööööööööööö!
Läuft auch mit dem alten Sprit :smt023
Membranen gewechselt, neue Zündkerze, gesäubert, Grundeinstellung laut Kettensägenforum :omg:
Nun noch Feineinstellung, Kette prüfen und ab gehts.
Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.
Danke Junks!
Hurra!
roger
Der Rotschn
Beitragvon Lindi » Di 14 Jul, 2015 21:02
roger hat geschrieben:möööööööööööö!
Danke Junks!
GLÜHSTRUMPF :smt023
Viele Grüße
Beitragvon Christoph » Mi 15 Jul, 2015 06:48
High Roger,
dann man tau :smt023
Beitragvon Lindi » Fr 04 Mai, 2018 13:16
Mal hochgeholt, weil: ich hätte grad Bedarf an Kleinvergaser-Experten.
Der Walbro-Vergaser (welcher?) meiner erst 25 Jahre jungen Motorsense (Al-Ko BC 300) gibt mir grad Rätsel auf. Zunächst kam sie letzten Herbst plötzlich nicht auf Leistung, nun, nach zweimaliger Vergaserreinigung und anderem Sprit (Stihl Fertig-Mix) und Justierung der "HI"-Schraube hat sie folgenden Symptome:
- springt nun deutlich schlechter an
- Leerlauf zwischenzeitlich recht hoch, um dann spontan auszugehen
- Lastwechselübergang schlecht, in Höchstdrehzahl geht sie nur mit feinfühligem Gasfinger, ich muss kwasi dauernd Stoff geben, weil sie sonst abstirbt.
Die Membrane wurden letztes (oder vorletztes) Jahr erneuert.
Gibt´s in dem Miniding irgendwo Düsen, die zu sein können. Wer kennt sich aus?
Viele Grüße
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Mai, 2018 13:32
Ich nicht.
Aber bis Du das Ding repariert hast:
Ernsthaft!
Herrlich leise.
Ist auch gut für den Rücken ...
Es gibt sogar ein Forum dafür.
Beitragvon Lindi » Fr 04 Mai, 2018 14:10
:grin: hab ich auch, für Sonntags. Aber eben auch rd. 2.000 qm recht naturbelassenes Hanggrundstück :-|
Viele Grüße
Beitragvon Christoph » Fr 04 Mai, 2018 14:10
Düsen wie beim Motorradvergaser, die man rausschrauben kann nicht, aber jede Menge feinster Bohrungen:
https://www.klaus-haeberlin.ch/files/Do ... ations.pdf
Es gibt auch Schaumgummifilter Im Taucher im Tank die nicht Krafdtstoffbeständig sind.
Beitragvon KNEPTA » Fr 04 Mai, 2018 19:46
In der Firma hat das Simmerringwechseln geholfen. Jetzt läuft sie auch wieder mit der HI Originaleinstellung.
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon Lindi » Fr 04 Mai, 2018 22:45
Danke! Morgen geht's weiter. In der Bucht gibt's baugleiches Gerät für Bastler um 40. Kein Versand, und in Thüringen haben wir große blinde Flecken, endet 7.30 :(
Viele Grüße
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
