Kettenöler
Kettenöler
Beitragvon andi » Fr 04 Sep, 2015 16:42
Kennt ihr den http://www.rehtronik.de/
Das könnte man doch in der kalten Jahreszeit mal nachbauen :roll:
Dazu müsste man erst eine kleine CNC Fräse bauen, :omg: mit der man die Platinen fräst, der Rest ist gleich verlötet.
Re: Kettenöler
Beitragvon scheppertreiber » Fr 04 Sep, 2015 18:58
andi hat geschrieben:Kennt ihr den http://www.rehtronik.de/
Ja. Aber das Schaltbild ... so wird das nix ... Es fehlt ein Transientenschutz etc.
scheppertreiber
Re: Kettenöler
Beitragvon mzart » Fr 04 Sep, 2015 19:08
ich habe den schlauch der motorentlüftung auf die kette gelegt. schmiert schön die kette ...
(die öffnung im luikasten wurde geschlossen. der motor läuft mit dieser maßnahme besser, da die angesaugte luft nicht überfettet wird.)
(alte Traktorweissheit)
mzart
ist nicht mehr im Forum
Re: Kettenöler
Beitragvon Nanno » Fr 04 Sep, 2015 19:56
Ich kenn da einen Bausatz mit Magnetventil und Regelventil... wäre vollkommen Elektronik-frei. Aber ich glaub, das ist nix für dich, weil eigentlich gehts ja ums basteln, gell? :-D
Re: Kettenöler
Beitragvon hiha » Fr 04 Sep, 2015 20:06
Die Rehtronik/Rehoiler läuft bei vielen Leuten seit Jahren einwandfrei, und weitaus besser als der Schottenöler.
@mzart
wenn der Ölentlüfter reicht um die Kette zu schmieren, ist Dein Motor am Ende...
Re: Kettenöler
Beitragvon mzart » Fr 04 Sep, 2015 21:00
hiha hat geschrieben:Die Rehtronik/Rehoiler läuft bei vielen Leuten seit Jahren einwandfrei, und weitaus besser als der Schottenöler.
@mzart
ich sag nicht das es reicht, es unterstützt. kettenfett muß dennoch drauf.
mzart
Re: Kettenöler
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 05 Sep, 2015 16:07
Also Platinen kann ich ätzen wenn ich ein Layout hab, ob ich da eine oder 10 mache ist dann auch egal. Bohren hab ich dick, drum müsste das jeder selber machen.
Re: Kettenöler
Beitragvon andi » Sa 05 Sep, 2015 16:50
schnupfhuhn hat geschrieben:Also Platinen kann ich ätzen wenn ich ein Layout hab, ob ich da eine oder 10 mache ist dann auch egal. Bohren hab ich dick, drum müsste das jeder selber machen.
das wäre toll, was brauchst denn als Vorlage ?
zum Download steht ein PDF bereit, reicht das?
Re: Kettenöler
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 05 Sep, 2015 19:29
Das ist nicht so toll, das PDF hab ich gesehen, aber da sind die Bauteilkonturen auch noch drauf. Wenn ich die Vorlage verwende ätze ich die Konturen mit und damit geht es nicht. Man bräuchte die Layoutdatei.
Re: Kettenöler
Beitragvon andi » So 06 Sep, 2015 20:38
Grüß euch,
Ich hab schon Antwort auf meine Anfrage bekommen.
7,50€ für die Platine. Ich denke da zahlt sich der Aufwand fürs ätzen nicht aus oder?
Eine Vorlage ohne Bauteile hab ich auch bekommen.
Ich werde mir so einen Kettenöler bauen. Hat wer Interesse mitzumachen?
Die Löterei u. Programiererei kann ich übernehmen.
Lg
Re: Kettenöler
Beitragvon ABr » So 06 Sep, 2015 22:23
Für die SR wär ich schon interessiert. An meiner F650 hatte ich mal den McCoi-Öler: http://mccoi.de/index2.html , der funktioniert auch mit Atmel und Pumpe. Aus irgendeinem Grund hat der aber mit Faktor 10 überdosiert, und ich hatte das Öl durch Verwirbelungen ewig auf der hinteren Bremsscheibe. Daraufhin habe ich das Teil entnervt wieder abgebaut. Pumpe und Tank hätte ich also schon. Eine Platine und ein fertig programmierter Chip wären eine Hilfe.
ABr
Re: Kettenöler
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 07 Sep, 2015 08:07
Hallo Andi,
ich habe auch um das Layout gefragt und es auch bekommen, zeitgleich mit Dir. Aber für 7,50€ fang ich nicht an, vor allem da die andere Platine Schutzlack, Bestückungsdruck etc. hat.
Re: Kettenöler
Beitragvon andi » Mi 09 Dez, 2015 15:50
Ich hab ein wenig am Code gebastelt :-D
Arduino ist schon toll, da kommt auch ein Anfänger wie ich ans Ziel.
Die Basis ist da!
Ich muss noch das eeprom beschreiben, Bluetooth integrieren, und eine Android App Programmieren :omg: :-D
#include <LiquidCrystal.h> // LCD Library einbinden
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7); // Display Anschlußpins definieren
// Variablen und Pin Definitionen -----------------------------------------------------------------------------------------
const byte HallsensorPin = 2; // Pin 2 ist HallsensorPin für Sensor
float Raddurchmesser = 1.780 ; // in m Raddurchmesser in mm
int StreckeOelen = 2000 ; // in m nach welcher gefahrenen Strecke soll geschmiert werden
byte AnzMagnete = 1 ; // Wie viele Magnete/Impulse je Radumdrehung)
int ImpulsHallgeber = 0; // Zählt die Impulse vom Hallsensor
float AnzahlImpOelen = 0; // Anzahl der Impulse vom Hallsensor bei der Erreichung ein Ölintervall beginnt
// Pumpe
const byte PumpePin = 13; // Da ist die Pumpe angeschlossen
byte Pumpstoesse = 5; // Anzahl der Pumpvorgänge bei einem Ölvorgang
void setup() {
// Configuration LCD Anzeige
lcd.begin(16, 2); // Display hat 2 Zeilen a 16 Zeichen
lcd.setCursor(0, 0); // erste Zeile Cursor Position 0
lcd.print("Oeler V2.02 "); // Überschrift ausgeben Zeile 1
// Konfiguration Hallsensor Eingang
pinMode(HallsensorPin, INPUT); // HallsensorPinspin auf HallsensorPin stellen
digitalWrite(HallsensorPin, LOW ); // und PullupWiderstand einschalten
// Konfiguration Pumpenausgang
pinMode(PumpePin, OUTPUT); // Da ist die Spule der Pumpe angeschlossen
digitalWrite(PumpePin, LOW); // Die Pumpe an PIN xxx wird ausgeschaltet
// Interrupt konfigurieren
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(HallsensorPin), Hallsensor, RISING); // Interrupt 0 auf Routine Hallsensor setzen reagiert auf sinkende Flanken an Pin 2
// Berechnen der Schmierintervall
AnzahlImpOelen = (StreckeOelen/Raddurchmesser)*AnzMagnete;
// Hauptprogramm -----------------------------------------------------------------------------------------------
void loop() {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(AnzahlImpOelen);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(ImpulsHallgeber);
if (AnzahlImpOelen < ImpulsHallgeber)
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(HallsensorPin)); // Interrupt ausschalten
lcd.print("Start");
// Pumpvorgang Starten
for (int i=0; i<(Pumpstoesse); i++){
digitalWrite(PumpePin, HIGH); // Die Pumpe an PIN xxx wird eingeschaltet
delay(245);
delay(125);
ImpulsHallgeber = 0 ;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(HallsensorPin), Hallsensor, RISING); // Interrupt wieder einschalten.
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("!!!Stop!!!");
// Ende Hauptprogramm -------------------------------------------------------------------------------------
// InterruptRoutine Hallsensor ------------------------------------------------------------------------
void Hallsensor() {
ImpulsHallgeber = ImpulsHallgeber + 1 ;
return;
// ENDE InterruptRoutine Hallsensor ------------------------------------------------------------------------------
Re: Kettenöler
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 09 Dez, 2015 17:26
Insteressant.
Also mein Ansatz wäre da die Kurbelgehäuseentlüftung der Enfield auf die Kette zu legen. Funktioniert auch.
Aber ... Respekt. Ich könnte so etwas nicht :smt023
Re: Kettenöler
Beitragvon Maybach » Mi 09 Dez, 2015 17:31
Aaaalso,
da ist ja der Aufwand höher als all die (geringe) Zeit, die ich bisher in Kettenpflege investiert habe.
Aber: wir haben gelernt, dass es um Basteln geht ... :-D
