Blindnieten
Blindnieten
Beitragvon AIAndy » So 22 Apr, 2007 21:56
Hallo Schubärs und Schraubärinnen!
Sagt mal, bekommt man einen blindgenietete Stelle benzindicht? Ich möcht mir eine beschriftete Tafel an die Oberseite des Tanks nieten mit 3,5er Blindnieten. Hab aber Bedenken ob's da nicht benzinlicherweise heraussabbern wird......bevor ich bohr'.....:shock:
Geh also um's Bohrloch mit Niete drinn.
Kleben hab ich schon probiert (KFZ-Doppelklebeband) Aber wenn da die Sonne draufballert, löst sich das Plättli...
Danke!
Andy
Beitragvon motorang » So 22 Apr, 2007 22:16
Es gibt Dichtnieten ... würd mal bei den Spenglern fragen. Normale Blindnieten werden nicht klappen, weil der Abreißstift lose in der Niete sitzt, die ein durchgehendes Loch hat. Dichtnieten sind am einen Ende zu.
Dichtnieten werden auch Bechernieten genannt.
Viel Erfolg bei Suche und Durchführung!
Beitragvon Nanno » So 22 Apr, 2007 22:34
Du könntest das Schilderl einfach mit Heißkleber festkleben... der löst sich auch in der Sonner ned!
Außer du bist mim Russki in Nevada unterwegs :-D
Beitragvon fleisspelz » So 22 Apr, 2007 22:41
Ansonsten gibt es auch das Karosserieklebeband, mit dem moderne Kotflügel verklebt werden. Hält die Embleme auf meinen Tanks wie Seuche....
Beitragvon gert » Mo 23 Apr, 2007 05:16
sikaflex karosseriedichtmasse verbindet fast alles mit allem.
gert
Beitragvon KNEPTA » Mo 23 Apr, 2007 07:28
gert hat geschrieben:sikaflex karosseriedichtmasse verbindet fast alles mit allem.
dem ist nix hinzuzufügen :-D
Beitragvon hiha » Mo 23 Apr, 2007 07:49
Du kannst die Bechernieten auch mit Loctite Lagerkleber einsetzen, das dichtet auch und ist Benzinfest.
Beitragvon KNEPTA » Mo 23 Apr, 2007 09:03
hiha hat geschrieben:Du kannst die Bechernieten auch mit Loctite Lagerkleber einsetzen, das dichtet auch und ist Benzinfest.
Die Frage ist: Wer bohrt freiwillig ein Loch in einen Russentank ??
Ich kleb alles mit Karosseriedichtmasse drauf. Hält und stabilisiert
:-D
Beitragvon AIAndy » Mo 23 Apr, 2007 09:50
:wink: Drum hab ich ja noch nicht gebohrt, sondern erstmal ein Sondierungsgespräch gestartet. Is aber doch auch gut zu wissen, wie flyssigkeitsdichte Nietungen zu machen sind.
Werd's jetzt eh mal mit Sikaflex oder Karosserieklebeband versuchen. Wie schnell haftet bzw. klebt eigentlich das Sikaflex?
Beitragvon Nanno » Mo 23 Apr, 2007 10:18
Laut diesem Datenblatt: http://www.sika.at/doclist.asp?prod=1&sys=&doctype=5
Betraegt die Hautbildezeit bei Sikaflex221 ca. 60 Minuten.
Beitragvon fleisspelz » Mo 23 Apr, 2007 12:28
Ich fixiere immer für ein bis zwei Stunden mit Isolierband aussenrum. Danach ist's bombenfest...
Es gibt auch noch...
Beitragvon koarrl » Mo 23 Apr, 2007 15:27
Sprengnieten. Wenn die Hinterseite unzugänglich ist ... reinstecken, erhitzen, warten auf *BUMM*.
Kommt sicher gut bei der Tank-Anwendung..*ggg*
k., unernst heute
koarrl
Beitragvon AIAndy » Mo 23 Apr, 2007 17:14
:-D Da bin dann doch eher fyr's richtige Schweissen :-D
