Moto Guzzi V50 Gabelöl
Beitragvon motorang » Mo 05 Okt, 2015 15:08
Hi,
Freund Höppi muss bei der Telegabel an der Solo die Simmerringe tauschen und würde auch gleich das Öl wechseln. Nach Auskunft von Stein-D. kommt da ATF rein, Viskosität egal da eh nicht für die Dämpfung benötigt :gruebel:
Wie ist das wirklich? Im Rephandbuch steht wohl auch irgendein spezielles Agip ATF aus den 80ern drin ...
Re: Moto Guzzi V50 Gabelöl
Beitragvon LeMansII » Mo 05 Okt, 2015 15:29
ATF passt schon, denke ich. Zumindest bei den grossen Guzzen wird's so gemacht.
Stefan
LeMansII
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 05 Okt, 2015 15:53
Die Dämpfung erfolgt bei der V50 über seperate Dämpferpatronen. Deshalb ist das Gabelöl wirklich nur zur Schmierung der Beweglichen Teile vorgesehen.
Die Empfehlung Getriebeöl ATF stimmt also.
Ersatzweise könntet ihr natürlich auch Gabelöl SAE 5 oder 10 nehmen. Solltet oihr davon gerade was übrig haben :D schmiert ja auch.
Beitragvon motorang » Mo 05 Okt, 2015 18:33
Hi,
wie funktionieren denn die Dämpferpatronen? Ist da dann auch Öl drin das gewechselt werden sollte?
Beitragvon Dreckbratze » Mo 05 Okt, 2015 18:38
sind geschlossene kartuschen, soweit ich das in erinnerung habe. der fingerhut öl dient nur zur schmierung.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 05 Okt, 2015 18:40
ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die gabel vom aufbau her gleich mit den grossen tontis ist :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 05 Okt, 2015 18:47
geh malauf den online - shop von stein dinse. da gibt es die möglichkeit "suche nach modell". dort sind die verschiedenen baugruppen als explosionszeichnung dargestellt.
Beitragvon Aynchel » Mo 05 Okt, 2015 20:40
bei meiner 1000er SP sollten 60ccm AFT rein
ich war zum Schluss bei 100ccm 15W40 angelangt
die verringerte Luftkammer sorgte für Durchschlagssicherheit beim Anbremsen
Beitragvon LeMansII » Di 06 Okt, 2015 07:11
Interessant daß Du mit 15W40 klar kommst. Bei 2fach höherer Viskosität hätte ich vermutet daß das Ansprechverhalten der Gabel doch eher schlecht wird.
Wenn Du aber schon beim Anbremsen Probleme mit Durchschlagen hattest, wäre da nicht eher die Dämpfereinsatze zu erneuern? Und die "Luftkammer" in der Gabel ist doch bei einem geschlossenen Dämpfereinsatz eher irrelevant, oder? :gruebel:
Stefan
LeMansII
Beitragvon Arne » Di 06 Okt, 2015 07:52
mangels ATF hab ich grad die richtige Menge Gabelöl aus dem Fundus in die V50 eingefüllt, is eh nur zur Schmierung den Rest macht die Dämpferkartusche.
Beitragvon LeMansII » Di 06 Okt, 2015 08:28
Bei einem Gabelöl Richtung 5-10 hätte ich da auch weniger Bedenken, dagegen ist 15-W40 halt doch schon zäh. Wohlgemerkt wegen der Schmierung, nicht der Dämpfung. Immerhin werden sich die Ingenieure was dabei gedacht haben als sie ATF zur Schmierung gewählt haben. Gabelöle gab es damals sicher auch schon in Italia... ;-)
Stefan
LeMansII
Beitragvon Aynchel » Di 06 Okt, 2015 08:58
LeMansII hat geschrieben:Interessant daß Du mit 15W40 klar kommst. Bei 2fach höherer Viskosität hätte ich vermutet daß das Ansprechverhalten der Gabel doch eher schlecht wird.
nö, die Seriengabel hat mit dem 15W40 gut funktioniert
Ansprechverhalten war io
warum auch nicht, hat ja nur für die Schmierung zwischen innen und Aussenrohr zu sorgen
die Luftkammer spielt immer eine Rolle
egal, ob der Dämpfer jetzt offen oder geschlossen ist
mit den 60ccm hat sie halt beim Kurven anbremsen auf Kanten schon mal durchgeschlagen
mit der verringerten Luftkammer war das weg
alles lange her
heute würd ich sie nimmer verkaufen
Beitragvon motorang » Di 06 Okt, 2015 09:46
Dreckbratze hat geschrieben:sind geschlossene kartuschen, soweit ich das in erinnerung habe. der fingerhut öl dient nur zur schmierung.
Ah ich seh schon:
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... cPath=6722
Beitragvon LeMansII » Di 06 Okt, 2015 09:56
Aynchel hat geschrieben:Ansprechverhalten war io
Mit Ansprechverhalten meinte ich das Losbrechmoment, welches sich durch ein zäheres SCHMIERÖl durchaus erhöhen kann, darum mein Überlegung.
Ob das allerdings bei ner Guzzigabel wirklich spürbar wird? :smt102
Aynchel hat geschrieben:die Luftkammer spielt immer eine Rolle
Ich habe das Problem bei der LeMans in der Serienkonfiguration nie bemerkt, allerdings habe ich auch irgendwann auf luftunterstützte Dämpfer umgebaut.
Stefan
LeMansII
Beitragvon Aynchel » Di 06 Okt, 2015 10:30
LeMansII hat geschrieben:.............Mit Ansprechverhalten meinte ich das Losbrechmoment.......Ob das allerdings bei ner Guzzigabel wirklich spürbar wird? .....
was willste von ner 60mm Federweg Gabel schon erwarten :krank: :krank:
alles relativ, die 48 USD der EXC iss ne andere Welt
