Optimal für ein kleines Winterprojekt.
Vor dem Einbau in die XTZ750 hat der Motor neue (4TX Kolben), Fuß/Kopfdichtungen erhalten, die Ventile wurden geschliffen/eingestellt, Vergaser überholt.
Moped springt auf Anhieb an, läuft rund, die Vergaser sind synchron, Lambda 0,9.
So weit so gut...
Aber, das Moped raucht wie Sau, dann fällt ein Zylinder aus,...und der zweite.
Die Zündkerzen sind trotz magerer Einstellung nass. Mit neuen Kerzen das selbe Spiel wieder.
Im Kühlwasser ist kein Öl.
Im Video kann man gut sehen - Rauch - 1. Zylinder fällt aus - 2. Zylinder fällt aus.
http://sendvid.com/oq68agxx
oder (wenn der Link nicht geht..)
https://vid.me/lAKw
Was könnte ich machen um den Fehler klar einzugrenzen? Oder ist es jemanden klar was der Fehler ist?
Lg,
