von fleisspelz » Sa 26 Dez, 2015 09:30
Von einer M10 Schraube den Kopf wegsägen, dann längs mit einem 4er Loch durchbohren. Anschliessend bis zur Hälfte abdrehen oder falls keine Drehbank verfügbar ist, in eine Bohrmaschine einspannen und auf Korund abschleifen, so lange bis eine M8 Schneidkluppe passt. Dann auf die eine Hälfte ein M8 Gewinde schneiden. Jetzt hast Du einen Bolzen mit Kabeldurchführung, der auf der einen Seite M8 und auf der anderen Seite M10 hat. M8 wird in den Scheinwerfer reingereht und der wird damit befestigt. Auf die M10 Seite wird eine beliebig lange M10 Innengewindehülse gedreht. Da kommt der Blinker rein Damit gewinnt der Blinker auch noch ein klein wenig Distanz zum Scheinwerfer.
So würde ich das machen
