Seite 1 von 2
Trockene Pfoten
Verfasst: Di 08 Mai, 2007 22:31
von Blechroller
aber wie? Auf Dauer?
Do Gore-KungFu-Tex-Handschuhe sind ja ganz nett, aber spätestens nach 1 Tag Dauerwasserfahrt wirds da drin klamm, feucht, nass und kalt. Ganz gute Dinger werden das erst über Nacht, wenn das Temeperaturgefälle nicht mehr zwischen Innen und außen exisitiert und die Feuchtigkeit sich auch innen breit macht.
Was ist dagegen zu tun?
Es gibt so Gummiüberziehhandschuhe. Hat die mal jemand getestet?
Andere Ideen?
Anlaßgemäß gehts um Wikingen, denn da wurde mir berichtet, dass es dort ab und an etwas länger unter der weinenden Sonne dahigehen könnte
OllY
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 04:21
von kahlgryndiger
Vielleicht noch solche preiswerten Protectoren vor die Griffel geschnallt ... dann kommt das Wasser nicht mehr mit Druck.
Andreas, der kahlgryndige
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 05:36
von Flint
Die Gummiüberzieher sind nicht schlecht wenn man sie über den noch trockenen Handschuh stülpt.
Und wenn sie dan noch halbwegs passen, ist der Griff auch net so schlecht, dicht sind sie jedenfalls.
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 05:54
von Christoph
Dybel doch Deine Lenkerstulpen dran.
Christopher
Re: Trockene Pfoten
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 06:08
von Nanno
Blechroller hat geschrieben:Es gibt so Gummiüberziehhandschuhe. Hat die mal jemand getestet?
Jop ich. In Verbindung mit einer WIRKLICH wasserdichten Regenkombi (Ölzeug) bin ich mal einen Tag im Dauerregen unterwegs gewesen, übrigens die Latex-Überzieher für die Schuhe sind genauso genial. Problem bei den Gummisachen ist nur, wenn du drunter transpirierst, hast du dein 1-Mann/Frau-Mini-Dampfbad...
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 06:15
von motorang
Eben ...
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 06:40
von Oelbrenner
Ich hab da noch so geniale Wachscottonfäustlinge zum überziehen über die normalen Handschuhe, sind ungefüttert, wind- und regendicht, passen in die Jackentasche, wären für den Urlaubstrip meinerseits leihweise zu überlassen.
Grysze Oelbrenner
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 08:11
von Robert
Neoprenhandschuhe vom Tauchen - da tröpfelt garantiert nix raus!
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 08:36
von kranickel
Hab die Latexüberzieher und auch die Schuhteile aus Latex. Problem NR1 der Handschweiss also nach einigen Stunden zwar nicht von aussen sondern von innen Nass. Problem Nr 2 bei den Fussteilen, die waren ned Kickstarterfest auf Dauer und sind ziemlich bald nur mehr in Fetzen vorhanden, zumindest auf einer Seite.
Und mann bekommt sie kaum auf die Flossen aber das ist sicherlich Schuhwerkabhängig.
Grüsse Michi
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 09:29
von Flint
Die Dinger aus Wachscotton scheinen mir doch eine sehr gute Lösung, davon hab ich noch nie gehört.
Fürs Schuhwerk hätte ich Dir noch welche die unten (an der Sohle) zum Teil offen sind, nicht aus Gummi, aber auch synthetisch. Die nehm ich nächste Woche mit, dann kannst Du aussuchen.
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 09:44
von Blechroller
Da Schuhzeug ist dauerhaft dicht (Daytona mit Gore bzw. Kaiman).
Ich werd jetzt mal des Oleoiden Anratung folgen und nach den Dingern suchen. Online sind zumindest welche auf dem Markt. Mal Anrufen.
Ansonsten Danke fyr das Leihangebot, aber da könnten dann die öligen Fingers auf dem Enfield-Treffen nass werden. Unschön
OllY
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 10:12
von Oelbrenner
Sind zwei Paar vorhanden!
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 14:24
von Blechroller
So sey hiermit dem tachowellenmordenden und SR-phobierten Oleoiden der herzliche Dank fyr sein Angebote entgegengewuchtet.
Meinereinerselbst hat soebenst wyrdige, ölige und mattschwarz(!)abfärbende Baumwollsöcklein für den Schutz der behandschuhten Griffel geordert. Und wenn sie nicht dicht sind, so halten sie doch der kyhlenden Kraft des verdunstenden Wassers von den fein mit rußölgeschwärzten Nagelbettfärber manikyrten Zauberhänden ab.
OllY
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 14:30
von kahlgryndiger
Blechroller hat geschrieben: ... Meinereinerselbst hat soebenst wyrdige, ölige und mattschwarz(!)abfärbende Baumwollsöcklein für den Schutz der behandschuhten Griffel geordert ...
Wo hat er sie denn her ???
Fragende Grüsse
Andreas, der kahgryndige
Verfasst: Mi 09 Mai, 2007 14:34
von Blechroller
Motorradgarage. Gibst du belstaff und motorrad oder auch Davida bei Google ein, bekommst du Link. Ist lt. Telefon noch 1 Paar in XL da.
Vorsicht: Die dortige Kollekte an wyrdigen Bekleidungsstücklein und Kopfentkühlern bzw. brandverhindernden Augenschutze zum Betrachten der dreckpratzerischen Beiwagenpolitur könnte die Reisekasse verkleinern.
OllY
