Ventilspiel-Einstellschrauben XS650 passend für SR500?
Di 23 Feb, 2016 06:46
Servus.
Kedo liefert gerade keine Einstellschrauben fürs Ventilspiel bei SR500/XT500.
Passen die von der XS650?
Nach Webrecherche sollten sie, hab zumindest ebay-Angebote gefunden wo die auch für die XT500 gelistet sind, aber so 100%ig eindeutig ist es nicht. Habe keine Seite gefunden auf der XS650 UND SR500 oder XT500 standen ...
Die Referenznummer (XS650) ist 583-12159-00
Würd mich freuen wenn wer das wüsste, damit ich keine Fehlbestellung absetze.
tomcat, kann ich bei Dir eventuell messen kommen?
Maybach, könntest Du mir die Gewindedaten ausmessen?
Danke!
Re: Ventilspiel-Einstellschrauben XS650 passend für SR500?
Di 23 Feb, 2016 07:40
Suchst du Flachkugel-Einstellschrauben oder normale? Bei ersteren kann ich dich an den Dieter verweisen. Der fertigt die mittlerweile fürs TR1-Forum an, im anderen Fall hätte ich noch ein paar Einstellschrauben von der TR1 - sind von der Länge und Steigung her mit der SR500 48T Schraube mit Inbuskopf identisch.
Di 23 Feb, 2016 07:41
TR1 passt auf alle Fälle.
Ausserdem kann man leicht verdrückte Schrauben mit Radiuslehre (R=15 8mm), Drehbank, und Dremel mit Schleifstift, (ggf. Schleifstein) wieder auf Vordermann bringen, wenns pressiert...
Zuletzt geändert von hiha am Fr 17 Apr, 2020 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Di 23 Feb, 2016 07:54
Die Ventileinstellschrauben für die SR/TX passen auch für die XS650. Sowohl die originalen als auch die Halbkugelschrauben.
Für letztere verweigert Kedo aber den Versand, wenn man XS als Moped angibt, weil die da wohl eine unerfreuliche Haftungsangelegenheit hatten.
Zu dem Thema gerne noch: www.steffi-graf.ch, dort Rubrik "XS650", dort Rubrik "Umbau der Ventiuleisntellschrauben"
Di 23 Feb, 2016 08:05
Danke für alle Infos!
Ich suche eher normale. Ich hab bei den Flachkuglern schon mal eine Halbkugel verloren ...
@Hiha zum Aufarbeiten: sind die nicht gehärtet? Sie weisen unterseitig halt das übliche Pitting auf ...
Bei Kedo kosten die gerade nicht lieferbaren Teile übrigens gut 7 Euro, beim XS650-Shop 4 Euro/Stück.
http://www.xs650shop.de/front_content.php?idcat=8
Art. Nr: 01-12159
Di 23 Feb, 2016 08:49
Ich habe auch schon die Schrauben vom Käfer genommen.
Gibt es neu schon für z.B 1,50
http://www.ge-ma-classics-shop.de/shop1 ... ehoer-Typ1
Di 23 Feb, 2016 09:03
Die Käferschrauben haben aber -dank geringerem Ventilhub des Käfers- einen zu flachen Kuppenradius, weshalb die ganz gern auf der Kante verdrückt werden. Ausserdem sind sie relativ weich (zumindest die, die ich mal hatte) und sauschwer...
Di 23 Feb, 2016 09:19
Wenn die schwerer sind geht´s Ventil leichter auf :wink:
Mit der Seriennocke sind es um 1,3mm weniger Hub. Bei Tuning Nockenwellen werden auch um 10mm erreicht und im Bulli klappt das jetzt so 120-130tkm.
Über Radien habe ich mir aber keine Gedanken gemacht. Die SR Schrauben waren nicht mehr gut, die von waren VW 1a also eingebaut.
Mi 24 Feb, 2016 13:13
Maybach hat geschrieben:Die Ventileinstellschrauben für die SR/TX passen auch für die XS650. Sowohl die originalen als auch die Halbkugelschrauben.
Zu dem Thema gerne noch: http://www.steffi-graf.ch, dort Rubrik "XS650", dort Rubrik "Umbau der Ventiuleisntellschrauben"
Direktlink:
http://www.steffi-graf.ch/XS650/Vetilsc ... rauben.htm
Mi 24 Feb, 2016 13:37
@Motorang
Frage eines Unwissenden: Wie kommt man an die kompletten Links? Ich habe versucht, das aus der Adresszeile zu kopieren, aber da kam immer nur die Adresse der Homepage ...
Mi 24 Feb, 2016 13:51
@Maybach
du hast zwar den Andreas gefragt, aber wenn ich schon auch mal was weiß ... :)
Wenn du auf den Link auf der Übersichtsseite einen rechtsklick machst, kommt - je nach Browser ein wenig unterschiedlich - ein Kontextmenü.
Wenn du da dann z.B. "Link in neuem Tab / Registerkarte / Fenster öffnen" auswählst, steht im neuen Fenster die ganze Adresse drin. Alternativ kannst du über dieses Menü auch "Link-Adresse kopieren / Verknüpfung kopieren"
Edit: also zumindest beim Firefox und Internet Explorer gilt das so.
Mi 24 Feb, 2016 13:59
Danke, nur habe ich Safari ...
da gibt es keine linke oder rechte Maustaste. Das ist was für Grobmotoriker wie mich - nur eine Taste.
Mi 24 Feb, 2016 14:01
Ich habe kein Safari, aber eventuell mit Umschalt-Klick oder Apfel-Klick oder so ...
Mi 24 Feb, 2016 14:07
Korrektur
Option CTRL Taste und click, dann kommt das Menü.
Zu meiner Verteidigung: Ich hab eine 2-Button Maus am Mac...
Zuletzt geändert von Nanno am Mi 24 Feb, 2016 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 24 Feb, 2016 14:08
Früher musste man beim MAC die Control-Taste drücken während man klickt. Ob das aktuell noch so ist weiss ich nicht
