Hebammenbeförderung [Honda Scoopy Sh50]
Beitragvon Christoph » Do 25 Feb, 2016 17:46
da es über den Honda Scoopy Sh50 von 1984-1996 bzw. City Express nur wenig im Zwischennetz zu finden gibt, will ich hier mal ein bischen dazu schreiben.
Eine Reparaturanleitung gibts hier: http://de.slideshare.net/JohnV12/manual-1-28?related=1
Bekommen habe ich ihn mit Kurbelwellenschaden.
Die Treibsatzschwinge ist recht handlich und passt bequem auf den Küchentisch- ich geh damit dann aber doch mal lieber in die Stube
Werkzeug:
Polradabzieher M27x1mm Linksgewinde (ist mir erst im dritten Anlauf aufgefallen :omg: )
Gegenhalter passt universell fürs Schwungrad die Variatorscheibe und die Fliehkraftkupplungsglocke
Abzieher für den Anlasserzahnkranz mithilfe des MZ Kupplungsabzieher
Wenn das Gehäuse auf gut 100°C angewärmt ist gehen die Lager leicht aus ihren Sitzen. Bei klebender Dichtung ist ne Abziehbrücke trotzdem von Vorteil.
Erste Begutachtung:
An der Kurbelwelle hats den Lichtmaschinenseitigen Lagerkäfig zerlegt. Die Lagersitze machen noch einen guten Eindruck.
Der Kolben hat ein Durchmesser von 39,94mm Grenzmaß ist 39,9mm
Innentaster mit 40mm Endmaß nullen
Die Zylinderbohrung hat nen Durchmesser von 40,02mm, Grenzmaß ist 40,05mm
Das maximale Kolbenspiel soll 0,1mm nicht überschreiten.
Kolbenbolzen
Das Zahnrad der Ölpumpe ist ziehmlich eingelaufen, ebenfalls sind sind die Flanken der Schnecke auf der Kurbelwelle schon ganz schön spitz.
Kickstarterbuchse
Re: Hebammenbeförderung
Beitragvon flotteLotte » Fr 26 Feb, 2016 07:44
Warum Hebammenbeförderung? Ist das ein Dienstfahrzeug?
flotteLotte
Beitragvon fleisspelz » Fr 26 Feb, 2016 07:52
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist im Threadtitel eine geringe Unschärfe: im Augenblick handelt es sich wohl um ein Hebammenvaterschraubzeug oder auch Hebammenfahrzeug in Spe. Ob die Hebamme mit dem Eigentumsübertrag dereinst automatisch befördert wird ist unsicher, aber wahrscheinlich.
:smt004
Beitragvon Christoph » Fr 26 Feb, 2016 08:24
so ähnlich...
zumal die Betreffende erst noch zur Hebamme befördert werden muß. (als Gesellenstück: ein Kind auf die Welt zerren :omg: )
Und damit die künftige Hebamme dereinst keine schwarzen Tapsen auf den Neuankömmlingen hinterläßt bin ich mir noch etwas unschlüssig ob der weiteren Vorgehensweise...
Beitragvon Aynchel » Fr 26 Feb, 2016 08:25
alles in allem sehr positiv für so ein altes Mädchen, ist halt ne Honda
Christoph hat geschrieben:..... ebenfalls sind sind die Flanken der Schnecke auf der Kurbelwelle schon ganz schön spitz....
aber wie bekommt man die Verzahnung wieder hin ? :gruebel:
Beitragvon Christoph » Fr 26 Feb, 2016 09:01
wie gesagt bin ich noch etwas unschlüssig:
Das Pleuellager scheint unauffällig, der Rundlauf muß noch überprüft werden: Neue Lager ein Ölpumpendummi und Gemisch fahren wär eine Möglichkeit.
Es gibt für knapp 100€ diverse nachgebaute Kurbelwellen, da wär dann die Schnecke neu. Die meisten sind allerdings für einen 12mm Kolbenbolzen anstelle des originalen 10mm vorgesehen. Von Malossi gibts eine mit 10er Kolbenbolzen. Ölpumpendummi käme trotzdem, da ne neue Ölpumpe von Honda ca 200€ kosted. (die Ölpanscherei beim Tanken steht halt tapserfreien Babies entgegen)
Dann wäre falls solch eine Welle was taugt da erstmal ausgesorgt- Zylinder und Kolben könnt die Josepha wohl auch am Straßenrand wechseln, wenn er denn mal fällig wird.
Wundern tut mich ein wenig, daß das Lichtmaschinenseitige Lager als erstes ausgefallen ist. Es weist leichte Pittingspuren auf und scheint mir deshalb warm geworden, bis sich der Plastikkäfig zerlegt hat. Kann das durch den Metallabrieb des Ölpumpen Gezahnes augelöst sein? Dann wär der Verzicht auf Getrenntschmierung eh sinnvoll. Hat der Roller eventuell lange gestanden und das Lager hat aufgrund von Korrosionsspuren aufgegeben? Wie Vertrauenswürdig ist dann das Pleuellager?
Mal sehen was ich mache, Wenn der Roller hier in der Nähe bliebe wär die Entscheidung einfacher...
Beitragvon fleisspelz » Fr 26 Feb, 2016 09:15
Der Roller hat bei meinem Vorbesitzer sicher lang gestanden. Der Mann war Mitte Zwanzig und hatte den Scoopy als Lehrling gefahren
Beitragvon hiha » Fr 26 Feb, 2016 09:31
Aynchel hat geschrieben:
1.) Der Christoph kann zaubern.
Sollte der Zauberspruch nicht klappen, dann würd ich
2.) den Zweitakter mit Gemisch fahren.. :-)
Beitragvon roger » Fr 26 Feb, 2016 13:52
hiha hat geschrieben:1.) Der Christoph kann zaubern.
Wohl wahr wohl wahr
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon Dreckbratze » Fr 26 Feb, 2016 18:13
was ist so sclimm an liebevoll angebrachten schwarzen tappern? :gruebel:
Beitragvon altf4 » Fr 26 Feb, 2016 18:17
Christoph hat geschrieben:Und damit die künftige Hebamme dereinst keine schwarzen Tapsen auf den Neuankömmlingen hinterläßt...
wohl eine der wenigen hebammen, die handwaschpaste im gepaeck haben :weg:
Beitragvon Aynchel » Fr 26 Feb, 2016 19:35
da kenne ich noch eine :-D
Beitragvon Christoph » Fr 26 Feb, 2016 21:12
die Kurbelwelle hat nen Schlag von 8/100mm
Und liegt damit immer noch innerhalb der Toleranz von 1/10mm laut Handbuch (oder haben sies der Einfacheit halber von nem Russischen abgeschrieben)
Nebenbei bemerkt kann man den Zylinderdurchmesser auch mit etwas Gefühl und Gedult mithilfe dieser verhältnismäßig billigen Teleskoplehren prüfen:
Beitragvon Roll » Fr 26 Feb, 2016 22:10
8 Hunderstel find ich fair.
Beitragvon Christoph » Sa 27 Feb, 2016 08:24
fair ist das sicherlich- es scheint ja auch zu funktionieren. Ich bin halt etwas überrascht ob der großzügigen Toleranz. Bei Mz spricht man in dem Zusammenhang von 2/100mm wenn ich das richtig im Kopf habe.
