Seite 1 von 1
Hammer-Stiele einsetzen
Verfasst: Mi 01 Jun, 2016 09:51
von Cruso
An die Allwissenden,
In alte Hämmer / Äxte neuer Stile eingesetzen.
Stiel einen Hauch zu groß - abgerundet - eingeschlagen - keil rein - fertig.
Habe einen Vorschlag Hammer vom Schwiegervater der sich wehrt.
Ein Presse via Schraubstock fällt dank Länge aus.
Die Frage:
Gibt es nach alter Vätersitte noch andere Wege ?
Dank im Vorraus
Stefan
Re: Hammer-Stiele einsetzen
Verfasst: Mi 01 Jun, 2016 10:17
von motorang
wie wehrt er sich denn?
Kleiner schnitzen wäre der Weg. Oder schleifen wenn es nur wenig ist. Man sieht eh an den Abdrücken wo es zwickt.
Nicht jeder Stiel passt (unverändert) in jedes Werkzeug.
Verfasst: Mi 01 Jun, 2016 11:29
von Cruso
Der Stiel - vom Maß sollte es passen- der Stiel lässt sich auch mit Nachdruck - sprich Gewalt und 2kg Fäustel in den- heißt das "Hammerkopf"?nicht einschrumpfen - er rutscht nicht durch die Gasse - hab das Stielende mit Klebeband umwickelt damit er sich nicht aufpilzt. Hab den Stiel am oberenende abgerundet das es in die Öffnung past er hat einen Einschnitt für den Keil - den Schaft weiter unten hab ich mit dem Schraubstock gepresst auf Augenmaß passend- war mit mit dem Verkäufer einig das der Stiel der richtige ist.
Würde gerne wissen wie das ein Profi macht.
Bringt Wasserbad / fetten ölen etwas?
Verfasst: Mi 01 Jun, 2016 12:22
von motorang
Ich würd den einfach noch etwas schmaler machen bis er wie gewohnt reinschlupft.
Brigen würde heiß machen etwas (zum Trocknen des Holzes), also den Stiel ein paar Stunden bei unter 100 Grad ins Backrohr, auf Umluft, dann sollte der Umfang schon spürbar kleiner werden. Wenn er dann eingesetzt ist: wässern.
Verfasst: Di 07 Jun, 2016 01:28
von mike58
unteres Stielende umwickeln das er nicht aufbröselt mit Stielende mit aufgesetzten Hammerkopf auf feste Unterlage, Werkbank -Betonboden aufknallen dann rutscht der Hammerkopf mit seinem Eigengewicht ganz einfach auf den Stiel ob er will oder nicht, genauso beim arbeiten, wenn der Kopf locker wird einfache Maßnahme zum sichern, Keil in Holz oder Eisenform, Wässern dient der Sicherung des Kopfes das er beim ausholen nicht durch die Gegend fliegt. (Maurer Waldarbeitervor Beginn der Arbeit)
Viel Spaß
Verfasst: Di 07 Jun, 2016 14:18
von hiha
Wir habens in der Lehre gelernt. Erstmal ist das Loch im Hammerkopf sauber zufeilen, und zwar doppelt konisch und gratfrei. Dann den Stiel so mit einer feinen Raspel zurichten, dass er gut anspitzt und nicht zu konisch ist, sondern eher parallel auf Kopfdicke. Den Stiel diagonal einschneiden, falls ein Flachkeil verwendet werden soll. Bei Holzkeil etwas großzügiger. Wenn der Stiel vorher gut getrocknet wurde, quillt er nachher eh gut auf, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt.
