SR500, Ausgleich Verschleiß Kupplungsbetätigung
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 13:42
Mit den Jahren wird der Weg am Kupplungshebel immer länger, Einstellschraube am Handhebel und Einstellerei am Block ist am Ende.
Hans hat mir mal den Exzenter mit Hartmetall aufgeschweißt, das reicht aber noch nicht.
Druckstange und Druckpilz haben auch deutliche Spuren.
Ich hab mal gehört, daß manche eine Kugel zwischen Druckstange und Druckpilz legen.
Funktioniert das?
Wenn ja, welcher Durchmesser?
Ich hab auch schon daran gedacht, ein Hartmetallplättchen auf den Druckpilz zu kleben.
Taugt das?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Do 16 Jun, 2016 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SR500, Ausgleich Kupplungsverschleiß
Beitragvon Rei97 » Do 16 Jun, 2016 16:00
Meist sind beide Seiten der Stange recht abgeschrappt.
Da hilft es beschränkt , die Delle im Knebel aufzupeppen.
Wenn in der Summe 1mm fehlt, hilft eine neue Stange.
Hier weiter zu brikolieren ist eher kurz geschossen.
Der Verschleiß an den Spitzen steigt halt mit dem tragenden Durchmesser immer mehr an.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 17:15
Kupplung Schubstange SR/XT500:
YAMAHA Nr. 583-163570100, 42,41.- plus Versand, 51.- am Tresen.
Die würde ich mir gerne sparen, wenn's geht.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 17:28
Grad hat mich wer auf die Nadellager vom Exzenterhebel hingewiesen.
Im Bucheli steht 2 Stück 17-21,5-15.
Versteh ich nicht.
Sind das Normlager oder müßte ich teuer von YAMAHA kaufen?
Beitragvon altf4 » Do 16 Jun, 2016 17:39
Straßenschrauber hat geschrieben:Kupplung Schubstange SR/XT500:
...jahrelang, ach was, jahrzehnte fast, hatt' ich an der schwarzen einen 'spacer' da wo der kupplungszug durch die motorbohrung geht. jetzt ist zwischenzeitlich ein neuer motor drin mit ohne... :floet:
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 17:54
Beitragvon motorang » Do 16 Jun, 2016 18:25
Jupp,
der Spacer ist mit Kabelbinderchen an der Stelle beigepackt :D
Die Kugel ist/wäre insofern sinnvoll und machbar und eine Verbesserung, als dadurch an der Stelle die Reibung vermindert wird. Zwischen Druckpilz und Stange.
Durchmesser so, dass die Kugel zentrisch sitzt, also möglichst nur minimal kleiner als der Druckstangendurchmesser.
Der ikstee-Andreas fährt immer schon so rum. Der Tomcat hat so eine Kugel in der 600er Tenere Druckstange.
Man betrachte die Kupplung der XT350:
Die 1200er hat an der Stelle auch eine Kugel:
http://www.motorradonline.de/sixcms/media.php/11/thumbnails/Yamaha_Tenere_Dauertest%20(4).jpg.1716392.jpg
Ich finde die Lösung brauchbar. Die Druckstange müsste halt kugelseitig eventuell etwas gekürzt werden.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 18:37
Oder der Druckpilz, um etwas weniger als den Kugeldurchmesser.
Druckstange und Druckpilz an der Stelle vielleicht noch etwas "kugelig" einsenken?
Jedenfalls die Gesamtlänge Druckstange-Kugel-Druckpilz so ca. 1mm über dem Istzustand, schätz ich mal.
Re: SR500, Ausgleich Verschleiß Kupplungsbetätigung
Beitragvon ketten_saeger » Do 16 Jun, 2016 18:51
Die 600er Motoren haben alle diese Kugel serienmäßig. Hat bei mir noch nie Probleme gemacht.
ketten_saeger
ketten_saeger
Beitragvon hiha » Do 16 Jun, 2016 18:53
Nicht einsenken, sonst hast Du die Nachteile gleich wieder da. Das muss plan gegen rund laufen, denn nur mit Punktlast bleibt die Reibung gering, und damit auch der Verschleiß. Das geht natürlich nur mit gehärteten Sachen. Die runden Stahlenden der Alu-Druckstange waren mal gehärtet, werden bei Reibungswärme allerdings weich. Sprich: Sobald der Verschleiß beginnt, ists auch schon vorbei mit der Druckstange. Auch der Druckpilz war am Ende mal plan, und sollte das tunlichst auch bleiben.
Beim irgend einem Motor (wars der 600er? Oder der Ersatzmotor? Keine Ahnung mehr) hab ich zwischen Druckpilz und Kupplungsdruckplatte ein Axialnadellager gebaut, zur Zentrierung ein Passstift in der Mitte. Dazu musste ich die (eh gebrochene) Druckstange neu und kürzer machen. Wetzt sich jetzt die Druckstange am Druckpilz ein, dreht sich das Nadellager, und die Druckstange verschleißt nicht mehr. Das tut sie aber eigentlich eh nur, wenn das Kupplungsspiel chronisch zu eng eingestellt ist.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 19:03
Die Kugel muß dann nur wenig kleiner im Durchmesser sein als Platz ist, richtig?
Angesehen davon, rund gegen plan geht mit der verbrauchten Druckstange also nicht mehr. Und eine neue werde ich nicht plätten.
Dann muß wohl doch eine neue Druckstange her.
Beitragvon Lindi » Do 16 Jun, 2016 19:53
Seit ich einen selbst gemachten Zug hab, hab ich wieder genug zum nachstellen. Vorher hatte ich zwei Scheiben an besagter Stelle am Block unterlegt. Was deutlich was verbessert hatte, war ein neuer Hebel. Da hatte ich zu selten mal hingeschaut, das Loch war oval und ergab viel Spiel.
Beitragvon hiha » Do 16 Jun, 2016 19:59
Der Strassenschrauber hat einen hart aufgeschwissenen Hebel, da gibts keine ovalen Löcher mehr :-)
Abgeflachte Hebel kann man rundschleifen. Wenn sie noch hart sind, hält das auch eine Weile.
Beitragvon motorang » Do 16 Jun, 2016 20:11
ketten_saeger hat geschrieben:
Danke,
ich hatte ne Explosionszeichnung gesucht aber nicht gefunden.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Jun, 2016 20:52
Lindi meint glaubich den Handhebel.
Den baut mir gerade Micha auf leichter bedienbar um, Kugellager und geänderte Bowdenzugaufnahme.
