Zylinderbohren
Zylinderbohren
Beitragvon Johudarm » So 03 Jul, 2016 12:53
Brauche neue Kolben an (in) meiner CB 400 F. Meine Frage ist, ob die Kolbenübergröße schon vor dem Bohren festgelegt werden kann oder ob man die Übergröße (hier 0,25 mm) schon auf Verdacht, vor dem Bohren kaufen kann? In der aktuellen Zylinderbank war ein Kolben festgegammelt und ich weiß nicht, inwieweit der Kolben Spuren im Zylinder hinterlassen hat, die ein größeres Bohren und größere Kolben erfordert.
Wie ist die Reihenfolge? Erst Kolben kaufen, dann Bohren, oder erst Bohren und dann die passenden Kolben?
Danke bereits jetzt für Eure Hilfe
Gruß aus Darmstadt in die Welt
Joachim
BMW R80 mit Dnepr-Beiwagen und Kalischwinge mit 3 x Smartfelgen + Reifen 135/70x15 rundum wechselbar
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50 - Roller
"Oben Klar und unten Dicht, lieber Gott, mehr will ich nicht"
Johudarm
Re: Zylinderbohren
Beitragvon hiha » So 03 Jul, 2016 13:01
Die richtige Reihenfolge ist normalerweise:
Erst Zylinder zur Schleiferei bringen, der Schleifer soll festlegen, was Du für ein Übermaß kaufen sollst, nach dem soll er dann bohren.
Ist die laufbahn nicht stark verschlissen, kann man auch auf Verdacht die Kolben kaufen. Eine seriöse Schleiferei wird immer erst nach dem Vermessen des Kolbens den Zylinder bohren und honen.
Re: Zylinderbohren
Beitragvon mike58 » So 03 Jul, 2016 13:41
Wo er recht, hat er recht,
Bei entsprechen den Werkzeug kann man bei entsprechen den Können schätzen, warum nur schätzen, da man Riefen und Furchen schlecht vermessen kann, außer man entschließt sich für einen Big Bore Kit, hier sei für 4-Zylinder Hondas die Fa Satanic Mechanic empfohlen aber Vorsicht birgt große Suchtgefahr, da gibt es Versuchungen ohne Ende Nockenwellen, aber auch anschauliche Beschreibungen von verschiedenen Möglichkeiten sogar andere Rahmen ect, öeicht zu finden im Internet.
Viel Spaß
Re: Zylinderbohren
Beitragvon Rei97 » Mo 04 Jul, 2016 15:42
Und Vorsicht, wenn vorher mal genikasilt wurde.
Das gab es dafür schon.
Re: Zylinderbohren
Beitragvon Johudarm » Mo 04 Jul, 2016 16:01
Hallo Rei97
Auch schon bei Baujahr 1975 ?
Joachim
1x Honda CB 400 F
Johudarm
Re: Zylinderbohren
Beitragvon mike58 » Mo 04 Jul, 2016 16:19
eigentlich nicht meines Wissens,
Kolbenkits, gibt's auch von Yoshimura
Re: Zylinderbohren
Beitragvon mike58 » Mo 04 Jul, 2016 16:28
auch von Classic Bikes bis 1mm Übermaß, bei Ebay gibts grad nee gebrauchte Zylinderbank mit Yoshimura kolben komplet Zylinder und Kolben für 399 € würd ich rher nicht machen wenn schon denn schon, Nägel mit Köpf.
