Dichtungsring(e)
Dichtungsring(e)
Beitragvon AIAndy » Di 30 Aug, 2016 18:45
Hallo Jungs u. Mädels!
Noch so eine - "wie würdet ihr vorgehen - Frage"
Beim Endantrieb (Russki) ist das Gewinde der Ölablassschraube etwas mau... Möcht's noch nicht helicoiliseren, da das Gewindeschneiden ohne Zerlegung des Endantriebs ned gut geht. Ist fast wie eine Sacklochbohrung.... Und der Endantrieb läuft super. Drum möcht ich den nicht zerlegen...
Nun möchte ich da einen Dichtungsring verwenden, der auch ohne großes Anziehmoment gut dichtet. Die Ölmenge ist da drinnen gering (110ml) und der Druck ist da wahrscheinlich auch sehr gering.
- Kupferdichtring
- Aludichtring
- Fiberwasher (vom Engländer)
Bitte eure alteisengerechten Anratungen .... 8)
Andy
Re: Dichtungsring(e)
Beitragvon Färt » Mi 31 Aug, 2016 04:15
wickle ein Teflonband ums Gewinde herum, das ist da die beste Lösung.
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 07:17
Ich würds aufhanfen. Dichtungshanf und "Fermit". Das Teflonzeug ist so glatt, dem trau ich nicht :wink:
Beitragvon motorang » Mi 31 Aug, 2016 07:24
Passt auch zum Mopped, und das Gewinde wird geschont UND die Schraube hält besser. Bin auch für Hanf in diesem Fall.
Falls es ne Scheibe sein soll: Fiber! Das andere Zeug braucht deutlich mehr Druck.
Beitragvon LeMansII » Mi 31 Aug, 2016 07:30
Zum Hanfen dann aber auch das Gewinde der Schraube mit der Säge anrauen, sonst dreht sich der Hanf raus. Und die Dichtwirkung vom Hanf beruht auf dem Quillen desselben durch Wasseraufnahme. Ob das mit Öl auch geht? Keine Erfahrung, aber für mich gehört der Heizungskram nicht an ein Fahrzeug. Teflon ist gut und hält, ich würde das vorziehen. Oder einfach gut reinigen und mit "Rohrdicht flüssig" einschrauben. Das wird garantiert dicht.
Stefan
LeMansII
Beitragvon fleisspelz » Mi 31 Aug, 2016 07:55
Hanf quillt auch mit Benzin, Diesel und Öl
Beitragvon AIAndy » Mi 31 Aug, 2016 08:09
Oh ja!!! Danke für's einfach denken!! :smt004 :omg:
Beitragvon ragman » Mi 31 Aug, 2016 08:17
Ich hab da einen Kupferdichtring und einen O-Ring, der gut auf die Schraube paßt, also nicht zu eng.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Färt » Mi 31 Aug, 2016 08:50
hiha hat geschrieben: Das Teflonzeug ist so glatt, dem trau ich nicht :wink:
...mei, des is dem Teflon völlig wurscht ob du dem traust oder nicht, des hält trotzdem dicht :wink:
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 10:47
Dichten schon. Aber ob die Schraube nicht abhaut wegen glatt?
Beitragvon LeMansII » Mi 31 Aug, 2016 11:28
Also mir ist noch keine abgehauen. Weder an der Guzzi noch dem englischen Einzylinder. Ich denke das Teflon wird sich in die Hohlräume im Gewinde quetschen, und an den Flanken einfach verdrängt durch die Schraubenkraft, somit hat's wieder ein ordentliches my...
Stefan
LeMansII
Beitragvon BMW maniac » Mi 31 Aug, 2016 12:18
Ich würd' sowas nehmen: http://www.tss.trelleborg.com/de/de/products_2/staticseals/datailpages_staticseals/bonded-seal.html
Das wird "handfest" dicht.
In zöllichen Abmessungen hab ich das hier ...
BMW maniac
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 13:37
Wenn man sie kaufen muss, kriegt man aber schnell einen Schock... :shock:
Ich hab auch noch wo welche. USIT-Ringe waren das glaub ich, mit Stückpreisen von DM5.- oder so. Seinerzeit....
Beitragvon Dreckbratze » Mi 31 Aug, 2016 15:18
mein bruder hat mir gerade ein paar mtr teflonschnur da gelassen. die verwendet er neuerdings zum eindichten, anstatt teflonband. er schwört drauf, superreissfest, bei nem heizkörperventil reichen 6,7 wicklungen.
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 15:26
Telefonschnur, das sind doch die verdrallerten Dinger, wo die Sekretärinnen immer mit den Bürostühlen drüberrollern...
:weg:
