Clipkettenschloß für RK-Kette
Beitragvon T. » Mo 12 Sep, 2016 23:02
Servus.
Ich such schon seit Tagen das richtige Clipkettenschloß für meine RK-Kette Bezeichnung "50 SHO" mit 102 Rollen für die SR 500 48T.
Irgendwie find ich nix...
Zuletzt geändert von T. am Di 13 Sep, 2016 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Clipkettenschloß für RK-Kette
Beitragvon motorang » Di 13 Sep, 2016 05:23
Sers
Bist Du Dir mit der Bezeichnung sicher?
Die RK O-Ring-Ketten sind ausgeaufen und wurden durch X-Ring-Ketten ersetzt. Gab es früher bei KEdo und Gericke, auch bei Grobmotorik. Gute Kette.
Bei Gericke hab ich neulich zwei preiswerte Restexemplare erworben und stand vor dem gleichen Problem.
Ich bau inzwischen in meine noch vorhandenen RK520SO O-Ringketten ein RK520XSO X-Ring Kettenschloss.
Die Baumaße sind gleich, nur die beigepackten Dichtringe sind anders.
Wenn man die gegen passende tauscht (die Kette war endlos, beim trennen bleiben 4 O-Ringe übrig die ich dafür verwenden kann) dann klappt das. Eigentlich sollte man immer die zur Kette passenden Kettenschlösser verwenden ... und mit den schlosseigenen X-Ringen klappt das auch tatsächlich nicht.
Musst probieren, Meister!
Beitragvon T. » Di 13 Sep, 2016 08:12
Moin, Presidente!
Mit der Bezeichnung bin ich mir relativ sicher.( ich Setz mal ein Foto rein bei Gelegenheit)
Was mich auch wundert, da ich bei RK Ketten eigentlich nur 3Stellige Ziffernfolgen kenn.
Die NOS-Kette war ein Geschenk eines Unbekannten EX-SR fahrers, der mich auf dem Lidl-Parkplatz ansprach.
Das jetzt defekte Schloß stammt aus dem Fundus vom Wonki, der weiß natürlich nicht mehr was das war...
Weiß also nicht genau wie alt die Kette ist.
Beitragvon T. » Fr 16 Sep, 2016 08:34
Servus.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit anhand der Kettenschlossmaße an die Bezeichnung für das Schloß zu kommen?
Hab auf Verdacht mal ein RK 520 SO-Schloß geordert.
Passt, bis auf das die Stifte ca. 2mm zu kurz sind.
Beitragvon motorang » Fr 16 Sep, 2016 09:21
anhand der Kettenbreite kannst Du feststellen welche Kette das ist. Sollte aber auch auf den Laschen stehen.
Das Maß ist der Abstand der inneren Laschen, also etwa Rollenbreite oder auch Stärke vom Zahnkranz
520= Viertelzoll = 6,35 mm
525= Fünfsechzehntelzoll = 7,94 mm
530= Dreiachtelzoll = 9,53 mm
Das 520 SO-Schloss tät ich Dir abkaufen, kann ich brauchen. Nimmst es auf die Burg mit?
Ich tippe mal die Kette ist eine 525 oder 530, dann sind die Schlösser in der Breite anders.
Beitragvon T. » Fr 16 Sep, 2016 10:00
motorang hat geschrieben:Das 520 SO-Schloss tät ich Dir abkaufen, kann ich brauchen. Nimmst es auf die Burg mit?
Freilich...
Leider kann ich kaum Fotos hochladen, wie ich grad feststelle.
Daheim ist zu langsam und bricht ab.
Im Büro geht's au net :smt013
Beitragvon Rei97 » Fr 16 Sep, 2016 12:02
Da ich keine Ringketten mehr fahre liegt bei mir noch eine Handvoll Reste der Woche z.T. neu.
Ich muss mal die Kollektion sichten.
Bei Bedarf PN.
Beitragvon motorang » Fr 16 Sep, 2016 12:41
Ich seh schon Prinzessin T auf dem Henneburg-Ball, und viele Prinzen, die sich mit ihren Kettenschlössern bei ihm anstellen um rauszufinden ob IHRES passt ...
Beitragvon fleisspelz » Fr 16 Sep, 2016 13:06
:smt005 ... ein schönes Bild ... :smt023
Beitragvon T. » Fr 16 Sep, 2016 13:42
:omg: ...auweia.
Beitragvon blacky » Fr 16 Sep, 2016 13:50
Hallo T.
Ich würde mal auf eine 530so Kette tippen.
Viel Spass auf der Burg :weg:
MfG
blacky
blacky
Beitragvon Roll » Fr 16 Sep, 2016 15:33
Ja, sollte 530 sein.
Frag doch mal hier telefonisch an:
CEA Cycle Equipment Abe GmbH
In Tenholt 47
41812 Erkelenz
Germany
Telefon +49 (0) 2431 9758630
Beitragvon T. » Sa 17 Sep, 2016 23:07
...Glück gehabt...und leider Pech für die Prinzen.
Jetzt muß ich mir die Füß doch nicht waschen...ach ne das war ja ein anderes Märchen ;-)
Die kette ist so wies aussiehts eh hin,leichtes Auskochen und ein improvisiertes neues Kettenschloß haben nix gebraucht, trotzdem spannt sich die Kette an einer Stelle = Ungleich gelängt.
Hab ganz hinten im ET-Regal noch 2 nagelneue Ketten und Kettenschloßreste gefunden.Keine Ahnung wie die dahingekommen sind. :gruebel:
Hab was passendes zurecht gewürfelt...
Leider mein sehr hochgeschätzter Hr. Presidenten ist dabei auch das euer zugedachte Kettenschloß mit verwurstet.
