Hohlschrauben M14x1
Hohlschrauben M14x1
Beitragvon dirk » Fr 07 Okt, 2016 22:20
Kennt jemand dafür eine Quelle?
Grüßings Dirk
Re: Hohlschrauben M14x1
Beitragvon Rei97 » Sa 08 Okt, 2016 09:54
Gängige Steigung bei M14er Hohlschrauben ist 1,5, seltener 1,25.
1mm ist eher unüblich.
Wenn es wirklich 1mm sein muss, dann sollte man noch die Länge kennen und ob da eine Querbohrung mit oder ohne Nut sein soll und den Bohrungsdurchmesser und dann ab auf die Drehe.
Ausgangsmaterial könnte z.B. so etwas sein:
http://www.mercateo.com/p/C1028-0023(2d)916033/Schraube_Spureinstellung_Einbauort_Vorderachse_Gewindemass_M14x1_0_fuer_ALFA_ROMEO.html
11€ ist halt schon exklusiv.
Beitragvon dirk » Sa 08 Okt, 2016 18:17
http://www.autogas-shop24.de/epages/616 ... /Products/"Einschraubstutzen%20Messing%20M14x1%20D8mm"
Die hab ich bestellt, da sollte ich direkt einen Schlauchstutzen einlöten können.
Beitragvon Rei97 » Sa 08 Okt, 2016 19:56
Ein kryptisches Rätsel, das Du selber löstest...
Warum fragtest Du ohne zweckdienliche Randbedingungen anzugeben???????
Beitragvon dirk » Sa 08 Okt, 2016 22:02
Ich finde Hohlschrauben wären die elegantere Lösung. Die es aber in der Gewinde Art nicht gibt. Drehbank ist nicht greifbar. Deshalb habe ich umgeplant.
Spezifisch geht es um einen Kunststoffteile mit 14x1 Gewindebuchsen, für den ich die Anschlüsse suche.
PS.: So besser?
Zuletzt geändert von dirk am Mo 10 Okt, 2016 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lallemang » Sa 08 Okt, 2016 22:07
Nie bei Regen, Bergauf oder gegen den Wind.
...und garnicht am Phon. :weg:
Beitragvon dirk » Sa 08 Okt, 2016 22:46
Wenn ich eine Tastatur finde korrigiere ich.
