Bremsbelag
Bremsbelag
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 18 Feb, 2017 10:26
Heute sollte die NTV eine neue Plakette bekommen.
Die Vorderbremse schleift leicht, also Bremssattel runter und gangbar gemacht. Der Vollständigkeit halber auch noch einen Blick auf die hintere Bremse geworfen und gestaunt: Der Belag hat sich vollständig von der Grundplatte gelöst und fiel beim Herausnehmen einfach runter :shock:
Die Belagstärke beträgt noch knapp 6 mm !
Elendiges Gelump!
Re: Bremsbelag
Beitragvon hiha » Sa 18 Feb, 2017 10:35
Das gibts bei Altbelägen oft, auch bei guten Markenbelägen. Ist eine Alterserscheinung, und sollte bei weniger alten Belägen seltener geworden sein, da die Hersteller da auch erschrocken sind. Sagen sie zumindest..
