Anschluss einer Scherenhubbühne
Beitragvon fleisspelz » Mi 15 Mär, 2017 00:15
Ich habe mir eine Scherenhubbühne gekauft, die ich in die vorhandene betonierte Grube meiner Werkstatt einbauen möchte. Nun muß ich die hydraulische Steuereinheit mit der Hydraulik der Bühne verbinden und dann den 550 Watt Motor an Drehstrom anschliessen. Was mir fehlt, weil es aus unerfindlichen Gründen nicht dabei war ist ein Hauptschalter (mit Schütz?) und je ein Taster für aufwärts und abwärts.
Zur Bühne gehören ein Endabschalter für den unteren Anschlag und ein Endabschalter für einen oberen Anschlag.
Hier folgen ein paar Bilder von allen elektrischen Anschlüssen:
Kann mir jemand helfen, das an meinen 16 Ampere Anschluss anzuschliessen und sinnvoll zu verdrahten? Also endweder hier vor Ort, oder virtuell?
Motor:
Bühne:
Unterer Endabschalter:
Re: Anschluss einer Scherenhubbühne
Beitragvon Aynchel » Mi 15 Mär, 2017 09:13
moin auch
ne kl. Steuerung mit Lastschütz und nem PKZM als Hauptschalter
sowie einem Moeller Tastenblock samt Notaus ist schnell gebaut
aber fernmüdlich wird das nix
da muss ich schon das Abendessen Programm vom Tauern in Anspruch nehmen :wink:
Beitragvon fleisspelz » Mi 15 Mär, 2017 11:38
Ein Wochenende all inclusive bei mir?
Beitragvon Aynchel » Mi 15 Mär, 2017 11:52
ein ganzes WE braucht es dafür nicht
nen Samstag Abend für nen kleinen Umtrunk und nen Sonntag zum Bauen
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 15 Mär, 2017 13:18
Och ... wenn es passt würde ich da helfen. Also beim Umtrunk selbstverständlich :ugly:
Beitragvon Aynchel » Mi 15 Mär, 2017 15:30
ich kenne da noch jemand, der noch was abzuholen hat
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 15 Mär, 2017 15:39
Stimmt. Da war was.
Beitragvon roger » Mi 15 Mär, 2017 18:35
Dann komm ich zum blöd rumstehen, Kaffee holen, mittrinken, dumm Zeuch dazwischen fragen... :floet:
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon fleisspelz » Mi 15 Mär, 2017 20:45
Gästeliste:
Flotte Lotte
Kahlgryndieger
Roger
Welcher Samstag / Sonntag?
Beitragvon Aynchel » Do 16 Mär, 2017 09:44
ich sehe schon, die Sache entwickelt Eigendynamik :-D
mit so einer Hydrosteuerung habe ich es bisher noch nicht gehabt
deshalb einige Fragen zur Technik
welche Betriebssspannung haben die Magnetventile ?
sollte eigendlich drauf stehen
wird die Funktion "senken" durch das Eigengewicht und die Druckentlastung des Hubzylinders in den Tank erreicht
oder ist das ein doppelseitiger Zylinder der über 3 Wege Ventile gesteuert wird ?
hat vielleicht jemand ein Hydraulik Schema für so einen Konstrukt zu Hand ?
Beitragvon fleisspelz » Do 16 Mär, 2017 10:23
Aynchel hat geschrieben:...
sollte eigendlich drauf stehen ...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das hier die Magnetventile sind?
Sobald ich dieses Ventil öffne, senkt sich die Bühne und es tritt Hydrauliköl aus. An diese Leitung wird die Hydraulikpumpe angeschlossen
Beitragvon Christoph » Do 16 Mär, 2017 10:41
auf dem ersten Bild ist ein Magnetventil (mit 2Magneten/geschalteten Stellungen).
Der Zylinder ist einfachwirkend. Das Ventil auf dem 2. Bild dürfte ein einstellbares Drosselrückschlagventil sein (in Hubrichtung Durchlass, in Senkrichtung Drossel, damits langsam runterkommt.
Beitragvon Aynchel » Do 16 Mär, 2017 11:14
iO
Danke
Stückliste ist auch soweit fertig
aber ich kenne die Örtlichkeiten nicht
sollen die Steuertasten ins Schützgehäuse
http://datasheet.moeller.net/datasheet. ... cale=de_DE
oder in eine separate Bedieneinheit
Beitragvon Christoph » Do 16 Mär, 2017 11:55
Endschalter für unten brauchts eigentlich nicht, ist die Frage ob der vorhanden ist( beim senken braucht höchstwahrscheinlich die Pumpe auch nicht laufen eventuel darf sies auch nicht).
So in etwa könnte die Hydraulik aussehen:
Beitragvon fleisspelz » Do 16 Mär, 2017 12:10
Eine separate Steuereinheit ist mir lieber, aber nicht zwingend.
Auf dem Magnetventil steht 24V ist das plausibel?
Es ist ein unterer Anschlagschalter vorhanden (unterstes Fito im ersten Beitrag). Ein oberer ist auch vorhanden aber nicht installiert.
