Seite 5 von 8
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Di 11 Apr, 2017 10:39
von ETZChris
Arne hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Prima.
Schau auch mal, ob durch den Benzinhahn genug durchläuft.
400ml pro Minute
Wenn sie die mutmaßlich starke Steigung mit 105 schafft, dann sollten auf der Geraden so 115km/h drin sein und dass ist dann absolut okay.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 10:08
von Arne
Kupplungspacket demontieren, laut Anleitungen (hab schon im Net und Papier geschaut) Abzieher drauf anziehen Prellschlag gut.
Schon die Vorarbeiten sind nicht so geschmeidig gelaufen als erstes zwei von fünf Schraube ausbohren, dann den Deckel abbekommen und jetzt der Abzieher nach Anleitung angewendet nichts.
Groß ist des Schlosserskraft wenn er mit dem Hebel schaft. Schraube krum trotz Prellschlag nichts. Neue Schraube gesucht alles auf Anfang nichts, erwärmt-Abzieher-nichts. Angezogen stehen lassen Prellschlag nichts, Schraube raus Molikote drauf angezogen Prellschlag nichts . Jetzt steht sie wieder bei Angezogen stehen lassen.
Gibt es Tips außer die im MZ-Forum ?
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 10:59
von hiha
Nein, keine Weiteren. Mit dem Schlagschrauber festgeknallt? Oder mit Loctite? Was ist die Spindel denn für Eine? Meinen M14x1,5 12.9 kann so leicht nix widerstehen. Mit mehr Spindelpaste und massiver Zwischenlage vielleicht nochmal probieren?
Viel Glück,
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 11:21
von Arne
ist so ein Billiger aber die Weicheisenschraube hab ich schon getauscht. Werd wohl mit Kriechöl und anziehen und warten arbeiten.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 14:11
von Etzitus
m.M.: besorg dir einen ordentlichen Abzieher mit Druckstück. Z.B. bei Guesi
https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/171/_/c/Werkzeug/_/?_. Sooo teuer sind die nun auch nicht. Mit so Billigdingern machste nur was kaputt.
Schöne Jrüße
Rainer
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 14:30
von Wolfgang
Evtl. hat der Vorgänger geklebt. Warm gemacht hast du ja schon.
Evtl. hilft dann SEHR warm machen.
Wolfgang
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 14:58
von Thomas Heyl
Hallo!
So'n Problem kenn' ich auch von den Schwungrädern der Victoria KR26. Volker und ich haben uns da schon 'mal an einem dumm und doof geschafft. Mit einem gescheiten Abzieher mit M16 Feinstgewinde (Eigenbau) haben die Dinger allerdings bisher immer verloren. Geklebt muss das gar nicht sein. Wenn das sowas wie ein Morsekegel ist und der Vorbesitzer den bei der Montage nicht eingeölt hat mit feinstem Öl, um die Poren zu schließen, kann das auch einfach Korrosion sein. Und mit hält das Ding eh' wie doof.
Da würde ich auch auf einen richtig guten Abzieher setzen und mehr Wärme, und den Prellschlag keinesfalls mit weniger als einem 1 kg-Fäustel durchführen - mehr ist da besser! Meine Schraube ist 10.9, das hat bisher immer gereicht.
Cheers, Langer
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 15:57
von schnupfhuhn
Kegel die was tragen sollen ölt man nicht.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 18:22
von hiha
Prellschläge sind des Teufels. Damit kann man richtig was zerstören, auch wenn man meint, zu wissen was man tut.
Und der Konus der MZ ist richtig flach, deutlich flacher als Morse...
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 20:46
von Boscho
Bedeutet: in solchen und ähnlich gelagerten Fällen Gewalt nur per Abzieher einbringen und den Hammer prophylaktisch gaaanz weit wegsperren?
... ich hielt nämlich bislang Prellschläge ebenfalls für ein vertretbares Mittel der Wahl.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 21:19
von Richy
Bei mir wird nur äußerst zaghaft geprellt und nicht in "rauf"-Richtung, also axial, sondern nur radial...
Den ordentlichen Abzieher bis zur Kotzgrenze festgeballert und dann Wärme und sehr viel Geduld.
Hat auch schonmal ein paar Tage gedauert, bis die Kupplung runterwollte.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Do 02 Nov, 2017 22:24
von Dreckbratze
ich habe mal bei ner SR lima 1 woche lang jeden abend den abzieher gelöst und mit dem schlagschrauber wieder angeknallt. freitags kam ich dann von der arbeit, da lag dann die lima auf dem kissen, das ich darunter gelegt hatte.
vielleicht funktioniert das hier ähnlich.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Fr 17 Nov, 2017 11:22
von mike58
Es reicht ja,
den Zylinderkopf zu demontieren, dann sieht man ja schon viel, ob Schlitze umgearbeitet wurden ect, die Zündspulen wurden auch gerne gegen besseres getauscht, ein hinniger Zündkerzenstecker macht das Leben auch nicht schöner, welcher Wärmewert Farbe, Quetschkante mit Lötzinn prüfen, vielleicht hat da jemand es etwas zu gut gemeint. Luftfilter?''
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Fr 17 Nov, 2017 11:50
von Matthieu
Das ist meiner Meinung nach schon die richtige Aussage. Ich habe auch mit so nem billigen 10 Euro Teil angefangen und habe mich geärgert.
Mit dem vom Güsi ging die Kupplung butterweich ab.
Re: MZ Fragen
Verfasst:
Fr 17 Nov, 2017 17:14
von Aynchel
ich hab mir mal nach der Zeichnung aus dem gelben Buch einen Abzieher samt KW Kappe drehen lassen
und hatte nie Probleme eine Kupplung ab zu bekommen
wenn die derart fest sitzt ist sie bestimmt hochfest geklebt
weil sie mal das Rutschen angefangen hat
wie das nochmal zerstörungsfrei auseinander gehen soll ..
