Bremsbeläge nieten
Re: Bremsbeläge nieten
Beitragvon KNEPTA » Di 18 Apr, 2017 20:58
Aynchel hat geschrieben:rein Interesse halber
mit was klebt man eigendlich die Beläge
Am Sölk mit 2K Knetkleber :smt005
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon Aynchel » Di 18 Apr, 2017 21:11
altes Hausrezept: man nehme was da ist :rofl:
ich hab mir mal in Albanien Backen neu belegen lassen derweil ich mich da ein wenig verschätzt hatte :omg:
der Gevatter hat Sekundenkleber und Hohlnieten genommen
die Nieten haben gehalten
der Kleber nicht
der Belag hatte etwas Spiel in den Nieten, als ich die Backen ausgebaut hab
der hängt heute an der Anekdoten Wand :-D
Beitragvon Christoph » Fr 21 Apr, 2017 13:19
Rei97 hat geschrieben:Ich meine mich zu erinnern, dass das Hohlniete waren.
gibts auch dürfte dann DIN 7338 C sein. Meine sind DIN 7338 B
Einige Versuche später- das endgültige Werkzeug für 6mm Nieten:
Eingebaut:
und im Einsatz:
wann, wenn nicht jetzt
wo, wenn nicht hier
wie, wenn ohne Liebe
wer, wenn nicht wir
Rio Reiser
Beitragvon andi » Fr 21 Apr, 2017 14:25
Perfekt :smt049
Beitragvon bastardo » Fr 21 Apr, 2017 16:40
Beitragvon fleisspelz » Fr 21 Apr, 2017 19:08
sauber!
... there is a crack in everything, that's where the light gets in ...
Beitragvon lallemang » Fr 21 Apr, 2017 20:34
:tach:
Beitragvon Christoph » So 23 Apr, 2017 13:14
ohne groß nachzudenken alles wieder genau so zusammengebaut wies war.
Da wach ich heute morgen auf und mir ist so als hätt ich geträumt, daß da etwas nicht stimmt. Gleich noch mal Rad und Trommel runter und nachgekuckt. Und ei der Daus:
Nebenbei: so tät ich mir die Trommelbremsen am Motorrad wünschen- bischen zierlicher aber vom Prinzip.
wo, wenn nicht hier
wer, wenn nicht wir
Rio Reiser
Beitragvon fleisspelz » So 23 Apr, 2017 13:19
Sei nicht so kleinlich, die Vorderräder sind doch auch gebremst :-)
Beitragvon Richy » So 23 Apr, 2017 18:46
Ich steh grad auf dem Schlauch... Wo ist da was falsch? :gruebel:
Albert Einstein
Beitragvon Rei97 » So 23 Apr, 2017 19:08
Könnte sein, dass der Knebel hinten und der Einsteller vorne ihm praktischer vorkommen, aber wer denkt schon an das Rückwärtsbremsen am steilen Hang? (wenns schon vorher so war)
Zylinderangebot:
Beitragvon lallemang » So 23 Apr, 2017 19:19
Backen vertauscht. Der lange Belag als auflaufender Backen neigt bei dem schwimmenden Aufbau zum Blockieren
und das stört beim langsamen Rückwärtsfahren weniger.
Beitragvon Christoph » So 23 Apr, 2017 19:42
Vorne hat der Trecker keine Bremsen ...
Aber gar so kleinlich braucht man offensichtlich nicht sein, denn so haben wir denTrecker bereits dereinst gekauft.
Sinnvoller wäre es jedoch (wie vorgesehen) wenn die lange Backe auflaufend ist. Schwimmend gelagert sind die Backen allerdings nicht, der Einstellbock wird beim Bremseneinstellen gelockert, daß sich die Backen neu zentrieren können. Dann die Backen stramm eingestellt, der Bock festgeschraubt und wieder 5-10 Zähne locker gedreht- fertig
wo, wenn nicht hier
wer, wenn nicht wir
Rio Reiser
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 23 Apr, 2017 19:44
Oh mann! :shock:
Ich muss noch viel lernen!!! Nie im Leben hätte ich raus gefunden dass da was falsch ist.
Danke Peter
Edit meint Christopf war schneller. Deshalb jetzt Danke ihr beiden :-D
Beitragvon Dreckbratze » So 23 Apr, 2017 19:52
ich hab nicht mal gesehen, dass die backen unterschiedlich lang sind :oops:
