Gleichspannungsmessung/Gleichstrommessung ?
Re: Gleichspannungsmessung/Gleichstrommessung ?
Beitragvon Thomas Heyl » Sa 22 Apr, 2017 19:54
Hallo!
Hier nochmal bebildert die Verwendung von Ampèremeter ("Strommessung"), Voltmeter (Spannung) und Widerstandsmessung (ohne fließenden Strom!).
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 22 Apr, 2017 20:02
Ein Kurzschluss liegt vor, wenn Plus und Minus nahezu ohne Widerstand verbunden werden.
Fast richtig, und das passiert in dem Fall vor dem ich gewarnt habe, nämlich aus versehen in Strommessbereich eine Spannung messen zu wollen. Dann liegt der Shunt nämlich zwischen Plus und Masse und dann qualmts.
Kurzschluss heisst nicht Plus nach Minus sondern nur das es eine niedrigohmige Strecke gibt , das kann man überall im Stromkreis haben.
