Gespannt - die Gespannkette
Beitragvon Thomas Heyl » So 30 Apr, 2017 17:36
Hallo zusammen!
Ich habe heute (zunächst provisorisch und zum Test) eine Kleinbastelei an unserem Victoria-Gespann angebracht.
Das ist noch nicht gut. Die Empirie hat nicht geholfen, die Vorspannung der Auspuff-Feder beim Kettenspanner ist zu schwach, darum konnte ich den oberen Halter auch (noch) nicht nach innen wenden. Das mit den Lackschäden ist auch doof :-( .
Dennoch, ade, Kettengeschlabber! Das ist hier schon deswegen wichtig, weil unser Ritzel vorne nur 16 Zähne hat.
Der kugelgelagerte Spanner ist von einem Quad, die Spiegelhalter sind aus Alu. Die fehlende Hülse für die Lagerung des Spanners habe ich auch aus Alu gedreht.
Mehr: https://www.kr26.de/dr-0220-pinion-49.html#a2a .
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Re: Gespannt - die Gespannkette
Beitragvon kahlgryndiger » So 30 Apr, 2017 17:43
Ich habe mir für die Enfield diesen Kettenspanner gegönnt. Erdacht, gebaut und vertrieben von einem enthusiastischen Enfieldtreiber aus dem hohen Norden.
Montageanleitung PDF
Beitragvon Thomas Heyl » So 30 Apr, 2017 18:25
Hallo Andreas!
Das ist auch schick, ähem, schicker :grin: !
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon unleash » So 30 Apr, 2017 19:35
kahlgryndiger hat geschrieben:Ich habe mir für die Enfield diesen Kettenspanner gegönnt. Erdacht, gebaut und vertrieben von einem enthusiastischen Enfieldtreiber aus dem hohen Norden.
Jo, der Michiel. Ich hab ja Zahnriemen ... :cry:
MZ ES 150 "Hmmtz" Bj. 1966
Wanderer SP1 98 Bj. 1937
unleash
Beitragvon motorang » Mo 01 Mai, 2017 08:22
Servus.
ich denke der Arm ist deutlich zu lang, selbst bei stärkerer Feder.
Im Vergleich mein System:
viewtopic.php?f=20&t=956&p=280817&hilit=kettenspanner#p280817
Beitragvon Thomas Heyl » Mo 01 Mai, 2017 09:14
Hallo, Andreas!
Da magst Du Recht haben. Wenn ich das nächste Mal bei Horst bin, können wir das Ding kürzen. Danke für den Tipp!
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon Thomas Heyl » So 23 Jul, 2017 19:46
Hallo!
Hat sich zwar etwas gezogen, aber auch das ist fast ganz gefixt - die Schönheit kommt später. Henrik und ich haben den Hebel aber amtlich gekürzt, anders zusammengeschweißt, und ich habe ihn dann noch etwas gefärbt. Die Anbringung ist jetzt am Rahmenheck unten, was besser tut. Die Lackschäden folgen später. Rost ist ja auch irgendwie 'ne Medaille :grin: .
Technisch passt das jetzt.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
