Seite 1 von 1
Der Kupferwurm und das Voltmeter
Verfasst: So 07 Mai, 2017 19:40
von Thomas Heyl
Hi!
Normalerweise sind der Kupferwurm und ich gute Kumpels, will sagen, ich habe ihn immer im Griff. Aktuell habe ich da aber so'n Fall, der die Freundschaft trüben könnte.
Ich werkele gerade an so Schnickschnack wie einem Instrumententräger herum, und da soll ein Drehzahlmesser (VDO), Voltmeter (VDO) und Ampèremeter (Jaeger) rein. Tut soweit, es gibt Fortschritte.
Ich baue also das Voltmeter von 8 bis 16 auf 4 bis 8 Volt um, eiche es und schließe eine kleine Unterspannungs-Warnanzeige mit roter Low Current-LED an. Tut alles, prima!
Ich baue das Dingen in's Gehäuse und teste ohne Glas oder Chromring - tut. Die waren bei VDO sogar so clever und haben eine Isolierscheibe zwischen Zifferblatt und Platine vorgesehen (haben wir auch).
Ich hefte den Chromring provisorisch an - Kurzschluss. Nun hat der Ring aber null komma gar nichts mit den Spannungen und Stromverläufen zu tun, denn das Messwerk ist potenzialfrei <staun />.
Also, demnächst wieder aufmachen und neu untersuchen. In neun von zehn solchen Fällen, wenn ich denn 'mal einen habe, ist es meine Dämlichkeit. Nur hier bin ich mangels Ansatzpunkt gerade ratlos :-D .
Sorry für die miese Bildqualität, hier ist es schon ziemlich duster. Das ist ein Farbbild, rot ist bei uns pfui.
Cheers, Langer
Re: Der Kupferwurm und das Voltmeter
Verfasst: So 07 Mai, 2017 21:10
von Uwe Steinbrecher
Fehler im Gehäuse?
ohne Chromring und Glas hat irgendwas Stromführendes im inneren gerade noch ein my Abstand zum Gehäuse. Mit Ring eben nicht mehr.
Oder der Klassiker, beim Fummeln mit dem Instrument irgend ein anderes Kabel das gar nichts damit zu tun hat im verborgenen gelöst oder kurzgeschlossen??
Verfasst: Mo 08 Mai, 2017 11:22
von Thomas Heyl
Hi Uwe!
Irgendwas muss es ja sein :-) . Ich habe das Innenleben bei den Buchsen für den Stecker unten im Verdacht. Der Übeltäter wird sich jedoch schon finden lassen :grin: .
Cheers, Langer
Verfasst: Mo 08 Mai, 2017 14:15
von mex
vieleicht ist das eine lösung :
https://youtu.be/5baFvfaxu1Y
:weg:
der hat auch andere gute anzeigen:
http://www.fusselblog.de/index.php?blog=29
8)
Verfasst: Mo 08 Mai, 2017 14:55
von Thomas Heyl
Klar, mex!
Ich bin für jeden Test 'raus auf die Straße zu unserer Mopete, hab' das Dingen provisorisch angeschlossen, den Moder gestartet und geschaut, ob's tut. Klarer Schluss: Das Kraftrad hat keine Spannung, also kann auch nichts angezeigt werden :grin: . Die Spannung ist sogar so unterirdisch wenig, dass es nichtmal reicht, die LED der Unterspannungswarnung zu betreiben. Also, ganz klar, das Instrument tut, das Moped nicht :-D .
Cheers, Langer
Verfasst: Mo 08 Mai, 2017 21:47
von Myke
@ mex
brüll !
das mit der tankanzeige hatten wir mal mit nem t3. bis der dienstgradniedrigste mim kanister unterwegs war ... :rofl:
