Seite 1 von 1
Vergaser XT500, Bedüsung
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 13:34
von Straßenschrauber
Bei einem befreundeten Schrauber steht eine XT500.
Sie springt super an.
Aber rußt beim Gasgeben.
Die Vergasereinstellung macht scheint's Probleme.
Frage: Was ist das für ein Vergaser?
Wie ist die Standard-Bedüsung, Grundeinstellung und Nadelstellung?
Jetzt ist dieses drin:
230er Hauptdüse (von Kedo für XT500)
30er LD (von Kedo für XT500)
Düsennadel und Nadeldüse neu
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen
Nadel auf 4. Kerbe von oben
Re: Vergaser XT500, Bedüsung
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 14:02
von Nanno
Schaut nach dem "normalen" VM32 Vergaser aus der XT aus.
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 15:32
von schnupfhuhn
Hat der ein Aircut Ventil? Wenn ja, das mal genauer anschauen.
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 17:29
von Rei97
Der XT500 Gaser ist membranfrei.
Wenn der rußt, dann kann die HD rausgefallen sein oder die Leerlaufluftschraube ist undicht oder abgebrochen.
Es könnte aber auch der Lufi nass und dicht sein, oder ein Lappen über dem Ansaug liegen geblieben sein.
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 17:41
Kommt das hin mit Bedüsung und Nadelposition?
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 18:32
Gerade gefunden:
Hauptdüse 220
Luftdüse 0,8
Nadeldüse Q-2
Düsenadel 6H2
Einstellung der Düsenadel: 4' Nut von oben
Gasschieber 4,0
Starterdüse 60
Leerlaufdüse 25
Einstellung der Luftschraube 1 1/8 bis 1 1/4 Umdrehung
Leerlauf 1200 U/mn
Schwimmerhöhe 22 mm
Verfasst:
Mi 14 Jun, 2017 22:06
von mike58
Die 230er HD
verträgt sie schon alles andere passt Gemischschraube nach Gehör, sprich Schieber auf etwa 1100 U/min drehen, Gemischschraube 1/4 auf 1/4 zu auf höchste Drehzahl achten, gucken wo er sich wohl fühlt in die eine Richtung nimmt er zu in die andere nimmt er ab möchte er absterben besten Wert ermitteln, Schieberanschlagschraube etwas rausdrehen bis Motor rund läuft, Drehzahl etwa 1000-1100 Umin, evt nochmal Gemischschraube jetzt aber in Achterle denken, drehen bis Ross und Reitern zufrieden sind.
Viel Glück, Steuerkette spannen, kurz die Zündung abblitzen und natürlich bevor man am Vergaser rumdreht immer die Ventile vorher einstellen.
Verfasst:
Do 15 Jun, 2017 09:51
von Rei97
Das mit der Bedüsung und der Leerlauflufteinstellung ändert sicher nichts an der Tatsache, dass die Dame blakt.
Da ist, weil kein Beschleuniger an Bord ist, sicherlich irgendwas stark aus dem Ruder, damit sie so überfettet.
Ich würde als erstes mal den Lufi ausbauen und schauen, ob sich was ändert.
Wenn die Überfettung bleibt und auch die Kerze pelzig ist, bleibt eigentlich nur noch die heruntergefallene Hauptdüse.
Dabei kann man gleich die Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammer gegen Inbus tauschen.
Dazu muss der Gaser nicht raus, es reicht ihn etwas zu verdrehen.
Verfasst:
Do 15 Jun, 2017 19:06
Zwischenbericht:
27,5er Leerlaufdüse, Gemischschraube eine Umdrehung und: sie rußt nicht mehr!
Wobei es nicht so wahnsinnig rußig war, wie es oben klingt.
"Raucht beim Gasgeben" wäre besser gewesen.
Die Tage wird eine 25er Leerlaufdüse versucht.
Verfasst:
Fr 16 Jun, 2017 10:28
von motorang
Atmet die Gute schon frei durch einen 33-PS-Ansaugstutzen oder ist da der 27-PS-Drosselstutzen drin?
Verfasst:
Fr 16 Jun, 2017 11:38
Muß ich mal fragen.
Mit dem offen Stutzen werden es vielleicht 29 oder 30 PS sein, in dieser XT arbeitet nämlich ein gedrosselter SR-Motor aus einer 1993er SR.
Verfasst:
Fr 16 Jun, 2017 16:06
Es ist der "offene" Stutzen (34mm).
Die Drosselung hat YAMAHA gut gemacht, der Motor hat mehr Drehmoment als der ungedrosselte, mit Maximum bei vergleichsweise niedriger Drehzahl.
Verfasst:
Fr 16 Jun, 2017 17:44
von Rei97
Das mit der kleineren LLD würde ich auch probierern, eher noch eine Nummer kleiner. Topham liefert das in kurzer Zeit auf Rechnung.
Der Stutzen ist evtl noch optimierbar, wenn Kanten spürbar sind.
Der junge SR Motor hat 3 Punkte.
1. Kompression durch Flachkolben geringer.
2. Geringerer Nockenhub. Der ist nach 92 nicht einfach vergrösserbar, weil der untere Federteller einen F1 Hub verbietet. Hihanocke geht.
3. Durchmesser im Ansaug auf 32 optimiert. 34 ist Biaxarbeit.
Dafür hat er Vorterile:
Kaum Drehverschleiß der Kippherbelachsbohrungen.
Eine wiederverwendbare Kopfdichtung (Die ich immer gegen die Alte tausche).
Verfasst:
Fr 16 Jun, 2017 19:41
Zu 1: Nach dem 1. Übermaß nicht mehr
Zu 2: F1 Nocke geht auch, ist hält etwas mehr Arbeit.
Was ist Biaxarbeit?
Wahrscheinlich ist der Ansaugstutzen doch der offene von der XT (32mm), ich muß nochmal fragen.
Verfasst:
Sa 17 Jun, 2017 08:57
von Rei97
Straßenschrauber hat geschrieben:Was ist Biaxarbeit?
http://www.biax-germany.com/biax/produkte.phpRegards
