Der Klassiker, Schraube- fest- ab
Mi 19 Jul, 2017 10:54
Liebe Leute,
schon vor längerer Zeit hab ich einen Eigenbauanhänger geerbt.
Als besonderheit ist die Achse von einem unten geschraubten Tragwerk umgeben.
Das mit vier Schrauben befestigte Formrohr ist abgerostet, beim entfernen sind natürlich trotz Kriechöl, Kälte und Hitzeeintrag alle Schrauben abgerissen.
Einen Schraubenrest konnte ich extrhieren, in den anderen steckt je ein Torx Nuss Rest, ein abgebrochener Linksausdreher und ein HSS Bohrer.
Plan wäre den Anhänger zu drehen damit ich von oben und nicht überkopf aus der Montagegruppe arbeiten muß und mit einem hochwertigen Bohrer die Schrauben und Schraubenlöshilfsmittel auszubohren.
Die Bohrmaschine eventuell mit einer Vorrichtung fixieren (ich hab da so einen Bohrständer für Handbohrmaschinen).
Meine Fragen wären:
Welchen Bohrer muß ich mirbesorgen um die Reste auszubohren?
Hab ich da überhaupt Erfolgsaussichten?
Dremel mit kleinen Hartmetallfräser ?
Ganz andere Vorgehensweise?
Greetz
Steve
Re: Der Klassiker, Schraube- fest- ab
Mi 19 Jul, 2017 12:15
Bilder
https://photos.app.goo.gl/zuH6jiwvTwWpuNzb2
Mi 19 Jul, 2017 12:45
Endplatte wegflexen.
Neue Endplatte anfertigen mit innen angeschweißter neuer und größer dimensionierter Mutter. Oder von innen festgepunkteter Schraube die als Stehbolzen nach unten raussteht.
Neue Endplatte dranschweißen.
Mi 19 Jul, 2017 12:48
Bohr in ein Stückerl Alu oder Stahl ein senkrechtes Loch. Das Loch kommt dann über die Schraube und der Klotz wird festgemacht, wie auch immer, Schraubzwinge oder so. Jetzt mit dem gleiche Bohrer ansetzen und losbohren.
Hintergrund der Geschichte: Ein Bohrer schneidet nur vorne, die Kanten im Drall führen nur. Damit kann Dir der Bohrer nicht weglaufen.
Wenn Du Überstand hast mit dem Elektrodenschweisser drauf, aber nicht schweissen. Große Elektrode, auf Opferstückerl Metall so hindrehen das sie festpappt, nicht losschweisst. Also zu wenig Ampere. Damit auf den Schraubenrest drauf. Witz: Die Elektrode blitzt einmal und pappt an. Das wird bis zur Rotglut heiss, der Schraubenrest auch. Danach knackt es dann und das Ding geht raus wenn man Glück hat.
Mi 19 Jul, 2017 17:33
Flex und Schwei§ gibt's da ja wohl eh.
Ich find' Andreas seinen Vorschlag sehr gut :wink:
Mi 19 Jul, 2017 18:39
Die Bohrlehre System Schnupfhuhn wär für die schnelle Reparatur mein Favorit. Die Frage nach dem Bohrer stellt sich noch. Mit meinen HSS Bohrern brauch ich ja gar nicht probieren.
Überstand gibts keinen mehr. Meissel, aufgeschweißte Muttern, Autogen Zeug hat den Schraubenresten den garaus gemacht.
Stehbolzenlösung wär das eleganteste und dauerhafteste, allerdings auch aufwändig.
Beim erwärmen mit dem Autogenzueg und folgenden abkühlen, hat sich ein Spalt gebildet durch den ein achtel Liter Rohrwasser ausgeronnen ist.
Die Chance so dem Anhänger den kompletten Rosttod zu ersparen ist gegeben.
Werde in mich gehen.
Mi 19 Jul, 2017 20:25
Izh versteh nicht ganz (anhand deiner Bilder), Steve, welche Teile die nun kopflosen Schrauben ehedem verbanden.
Einfach nach Entrostung der Einzelteile das, was die Schrauben einst zusammenhielten, wieder und ultimativ zusammenschweißen? Schraubverbindungen werden eh überschätzt.
Wie auch immer, gutes Gelingen!
k.
Mi 19 Jul, 2017 21:17
Das Thema lauetet schweißen an Fahrwerksteilen. Diese einfachen Deichseln sind halt normal an den Anhänger geschraubt und das wissen die Prüfer auch. Ist ja auch gescheit so. Wenn cih mir den Zustand so anschaue würd ich aber das Gewinde nicht mehr retten wollen sondern einen ordentlichen Schnitt machen und dann neu ...
Mi 19 Jul, 2017 21:38
Wenn das Torxbit richtig billig war, ist da vielleicht eine Chance. Vielleicht.
Und selbst wenn der Kram da rausgefuddelt ist, bleibt da ein ausgeleierter, ausgeglühter, rostreduzierter Gewinderest.
Fr 22 Sep, 2017 13:25
Zur Auflösung​:
Das Foto ist unter dem Anhänger aus der Montagegrube entstanden.
Das Formrohr war wegen der Achsen​ Montage schraubbar ausgeführt.
Das neue Formrohr hab ich jetzt eingeschweißt​. Die gröbsten Stellen enrostet und neu gestrichen.
Dank 60h Woche hab ich meine Frau heute ums Pickerl geschickt, was auch wieder gewährt wurde.
Greetz
Steve​
Fr 22 Sep, 2017 20:08
Halleluja!
Fr 22 Sep, 2017 20:11
Genau. Frau vorschicken hilft. :D
